3 страниц V   1 2 3 >
urisss
сообщение 1.9.2013, 13:42
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Достал для своего самодельного ПА баллон с газом.И встал вопрос о том как его подключать.Клапан ,штуцеры и шланги нашел.Не могу определится с редуктором.Какой надо ставить, углекислотный или кислородный, какая между ними разница? В магазинах нашел УР-6-6,УР-6-М,У-30-2,БКО-50-4,БКО-50.
игорь ом
сообщение 1.9.2013, 14:40
Пользователь №: 31867
кислородный рассчитан на большее давление. углекислотный работает как регулятор расхода. при интенсивном использовании п/а лучше брать редуктор с подогревом. а так разницы никакой, берите какой есть.
satinstaller
сообщение 1.9.2013, 15:32
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
У нас кислородный дешевле углекислотного, но я взял углекислотный, производитель Россия, город не помню. Выходной штуцер под 6 и 9мм рукав.
Еще вижу острую необходимость в тележке для баллона, тяжел он, гад, для одного человека.
Присматриваюсь сейчас к огнетушителям ОУ-5, чтоб приспособить под малый баллон, заправлять из большого. По давлению подходит, 150 рабочее, но переходник нужно искать или точить.
Сообщение отредактировал satinstaller - 1.9.2013, 16:27
klementiu
сообщение 2.9.2013, 7:36
Пользователь №: 20559
Можно сделать так :приобрести редуктор с присоединяющей гайкой 3/4 дюйма. А на малый баллон навинтить переходник у него внутри резьба как на малые кислородные баллончики(21.8 14 ниток) а внешнея тоже 3/4 дюйма. И использовать этот редуктор и большим и с малым.Правда не знаю подойдет ли эта резьба к оу-5.
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (1.47 мегабайт)
игорь ом
сообщение 2.9.2013, 8:49
 Уменьшено до 97%
у огнетушителя в баллоне под вентиль может быть большая резьба, как и в большом кислородном баллоне, а может быть и поменьше, под малый вентиль. нажимной кран огнетушителя все равно надо менять, у него нет сальника на штоке, будет травить. да и вентили с огнетушителя тоже с плохим сальником, если зажать то не прокрутишь от руки, а в противном случае травит. не рассчитан он на удержание давления. открыл, углекислота в раструб вышла и все. на сальник штока давление не идет. все равно откручивать трубку срезать, так лучше сразу и вентиль поменять. оу с резьбой под большой вентиль редко встречаются, разве со старых запасов.
urisss
сообщение 2.9.2013, 11:21
Из: Киров
В чем отличие регуляторов от редукторов? Нужно ли устонавливать ратометр?
Urii 08
сообщение 2.9.2013, 20:18
Пользователь №: 11996
Как-то колупался в углекислотном редукторе и обнаружил там некий жиклер, которым настраивается величина расхода. Похоже только этим и отличается. Физика проста: редуктор - стабилизатор давления (на выходе), жиклер- суть резистор, обеспечивающий некую линейность реглировки давление-расход.
Из практики ротаметр не нужен. Газ настраиваю "по запаху", чего обычно достаточно.
urisss
сообщение 3.9.2013, 20:42
Из: Киров
Купил ур-6-6-1,2 krass. Можно ли на выходе поставить ацетиленовый манометр 0.4MPa?
klementiu
сообщение 3.9.2013, 21:10
Наверно можно ,если резьбы на манометре и редукторе совпадают. Зачем? Ведь наверняка есть свой штатный манометр .Чем этот не устравает?
urisss
сообщение 3.9.2013, 21:32
Из: Киров
Штатный до 10атм, а этот до 4атм.Удобнее контролировать и настраивать давление на выходе.Я ведь правильно понимаю , что надо около 0,5атм?
klementiu
сообщение 3.9.2013, 21:56
Со штатным будет ничуть не хуже. Читал разную л-ру. Вот что пишут:Необходимый расход защитного газа
рассчитывается при помощи эмпирического
правила и составляет 10-12 диаметров
проволоки в литрах в минуту.
Так что точно сколько в цифрах(это про давление) вам никто не скажет.Видел как настраивают профи сварщики,они подносят горелку к щеке и по силе выхода газа регулируют. Как говорится чистая эмпирика. Имхо конечно.
satinstaller
сообщение 4.9.2013, 11:29
По качеству сварки - минимально чтоб пор небыло, и шов был хороший.
Еще от условий зависит- улица, ветер и прочее. Там расход поболее надо, я понимаю так.
P.S:Кто будет впервой менять баллоны на станциях - смотрите на вентиль и на его нос, чтоб не покореженый был в месте где будет рокладка. Я по неопытности не глянул - видимо баллон где-то до меня падал, - плоскость к которой прижимается редуктор имела забоину, газ травил, потом поправил аккуратно напильником, все прошло.
игорь ом
сообщение 4.9.2013, 12:17
я на своем полуавтомате выставляю 2 атм
urisss
сообщение 4.9.2013, 13:24
Из: Киров
Свой свежекупленный ур-6-6 понесу обратно в магазин, травит и давление не регулируется. Нашел БКО-50 ижевск, поставлю его. Читал где-то что ставят дросселирующую шайбу чтоб улучшить регулировку на низком давлении. Куда ее ставить и какие у нее размеры, отверстия?
urisss
сообщение 6.9.2013, 9:43
Из: Киров
Вчера проводил первое испытание. Давление ниже 1атм не регулируется. Если выставить ниже то при открытии клапана давление падает почти до 0 и потом медленно восстанавливается, сварка происходит почти без газа. Если 1атм и более то при открытии клапана на пол атм проседает и газ идет нормально. Шов колбаска сверху с плохим проваром. Не пойму что не так делаю. Пробовал уменьшать скорость, начинает гореть дуга как при сварке электродом. До этого варил проволокой с флюсом порошковой, нормально все настраивал.
Сообщение отредактировал urisss - 6.9.2013, 11:20
tranc_house
сообщение 6.9.2013, 13:40
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
если ПА самодельный то виноват дроссель.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
urisss
сообщение 6.9.2013, 14:20
Из: Киров
До этого на этом аппарате варил флюсовой проволокой, все было хорошо с проваром и формой шва. При порошковой на горелке был плюс, не меняя полярнось вчера пробовал варить простой проволокой.
urisss
сообщение 8.9.2013, 18:32
Из: Киров
Все получилось настроить. Раньше аппарат стоял в одном конце гаража а варить пробовал в другом конце, постоянно бегая к апппарату менять настройки.Когда настраивался и варил у аппарата то все получилось.
Yurybka
сообщение 9.9.2013, 8:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
У меня такой одиннадцатый год работает без единого замечания, производства Санкт-Петерсбург.
urisss
сообщение 9.9.2013, 12:53
Из: Киров
Пост-газ сколько нужно ставить? Пока сделал 2 сек.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 2:03
