![]() Напряжение ХХ , Какое нормальное напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30118 ![]() |
Имею трансформатор сварочный, Приделал к нему выпрямитель на В200, и 2 кондера общей емкостью на 34000 мкФ, Так вот напряжение поднялось до 74 вольт с 55. Такое напряжение нормальное или большое. И чем черевато высокое напряжени для сварки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Имею трансформатор сварочный, Приделал к нему выпрямитель на В200, и 2 кондера общей емкостью на 34000 мкФ, Так вот напряжение поднялось до 74 вольт с 55. Такое напряжение нормальное или большое. И чем черевато высокое напряжени для сварки Да ничем. Выбирается исходя из безопасности для человека. Как только начнете варить, оно упадет и конденсатор Вам не поможет (если сварка на 50Гц). |
Конденсаторы облегчают зажигание электрода, некоторым требуется и 90вольт.
а, я думал простой, самодельный, транс -"вилка" -электрод
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2013, 18:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 ![]() |
выпрямитель нужен для питания полуавтомата [/quote]Для ПА напряжение нужно меньше |
Если у тебя все от Циклона,то ХХвторички по переменке должен быть 42в-для электрода с кондерами должна тянуть,но нужен дроссель чтобы намано было варить,транс у ПА жесткий!? транс используется не от циклона, взят за основу трансформатор сварочный FUBAG TR 200, затем диодник с кондерами, а дроссель от циклона, у меня в циклоне не было конеров |
Каким макаром в фубаге регулировался ток
там на лицевой панели ручка есть, крутишь и регулируешь
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 12:59 |
