Напряжение ХХ , Какое нормальное напряжение
szmitt
сообщение 2.9.2013, 17:29
Пользователь №: 30118
Имею трансформатор сварочный, Приделал к нему выпрямитель на В200, и 2 кондера общей емкостью на 34000 мкФ, Так вот напряжение поднялось до 74 вольт с 55. Такое напряжение нормальное или большое. И чем черевато высокое напряжени для сварки
Dimka1
сообщение 2.9.2013, 17:39
Пользователь №: 29924
Да ничем. Выбирается исходя из безопасности для человека. Как только начнете варить, оно упадет и конденсатор Вам не поможет (если сварка на 50Гц).
szmitt
сообщение 2.9.2013, 18:08
сварка на 50 герц, тогда возникает вопрос, зачем они тогда, и какое напряжение хх оптимальное
oleg1ma
сообщение 2.9.2013, 18:13
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конденсаторы облегчают зажигание электрода, некоторым требуется и 90вольт.
Dimka1
сообщение 2.9.2013, 18:19
обычно в районе 60 В...... и без выпрямителя и конденсатора работать будет.
szmitt
сообщение 2.9.2013, 18:20
варю синими 3 мр вроде,
выпрямитель нужен для питания полуавтомата
Dimka1
сообщение 2.9.2013, 18:24
а, я думал простой, самодельный, транс -"вилка" -электрод
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2013, 18:24
калтер
сообщение 2.9.2013, 20:11
Пользователь №: 26495
[/quote]Для ПА напряжение нужно меньше
szmitt
сообщение 2.9.2013, 22:33
а на сколько меньше, был просто до этого полуавтомат Циклон там вроде 60 вольт было на выход
калтер
сообщение 2.9.2013, 22:42
Если у тебя все от Циклона,то ХХвторички по переменке должен быть 42в-для электрода с кондерами должна тянуть,но нужен дроссель чтобы намано было варить,транс у ПА жесткий!?
szmitt
сообщение 3.9.2013, 6:38
транс используется не от циклона, взят за основу трансформатор сварочный FUBAG TR 200, затем диодник с кондерами, а дроссель от циклона, у меня в циклоне не было конеров
калтер
сообщение 3.9.2013, 20:19
Каким макаром в фубаге регулировался ток
szmitt
сообщение 3.9.2013, 21:53
там на лицевой панели ручка есть, крутишь и регулируешь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:28
