![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
при использовании нормального двигателя, от дворников с иномарки, ролик нужен диаметром 30 мм. от тазика двигатель тихоходный, слабенький, с неравномерной подачей (не постоянные обороты, медленно стартует и т.д.) нету смысла с этими моторчиками заниматься, ничего путного с такой подачей не выйдет. хотя когда-то даже патоновцы на свои подавалки ставили такие моторчики. нормальный иномарочный 5 амперный, запитайте его от полупериода сварочного напряжения и будет вам счастье, нет ничего проще.... Двигатель от иномарки можно попробовать, но это будет когда-то и не сегодня. На настоящий момент аппарат полностью собран, испытан и ждет свободного времени, чтобы поварить полы в москвиче, собственно ради ремонта которого вся эта техника и собиралась, т.к. у нас за поварку пола водителя и пассажира заправили цену практически в бюджет постройки углекислотки. Двигатель питается от ШИМ регулятора, питание чуток поднял и нормально. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
при использовании нормального двигателя, от дворников с иномарки, ролик нужен диаметром 30 мм. от тазика двигатель тихоходный, слабенький, с неравномерной подачей (не постоянные обороты, медленно стартует и т.д.) нету смысла с этими моторчиками заниматься, ничего путного с такой подачей не выйдет... Чем наши тазики хуже ![]() |
Чем наши тазики хуже ![]() Есть пара вот таких движков с редукторами. Черный, похоже от дворников. А серый, х.з от чего. Может то же, что-то подобное было. Черный стоял на протяжке. Но я его полностью переделал. То же на основе червяка, только с какого-то авиационного фотоаппарата. Колесо бронзовое, червяк стальной, двигатель ДПР-62 или 72. Проблем нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
осталась та же беда - при хх на режиме п.а в крайнем положении рег. напряжения транс маленько посвистывает
... Надо попробовать посчитать скока у него вполучится передаточное число,может на 44мм ролик тоже мал будет Слушай, Павел, а нельзя ли посчитать количество оборотов подающего ролика за 1 минуту и умножить на длину окружности ролика. Переведи это в метры и получишь скорость в м/мин. Чё ты мудришь с передаточными числами? Почитай вот эту полезную статью. Здесь есть несколько таблиц с рекомендуемыми параметрами сварки различных металлов. Может что почерпнешь полезного себе. Заодно и варить подучишься. Да и другим, наверняка, поможет. Сообщение отредактировал DANTIST - 1.9.2013, 19:16
Должно ли меняться напряжение на хх в режиме п.а.?
Должно ли меняться напряжение на хх в режиме п.а.? У тебя же не голый выход в режиме ПА. Стоит некий нагрузочный резистор. У меня был 68 Ом 50 Вт. И выходное напряжение менялось в небольших пределах. Буквально пару вольт. Да, не переживай по поводу свиста. В процессе сварки его не будет слышно. А если еще свист и музыкальный, так вообще весело будет. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Спасибо! прийдется снимать управу и искать еще косяк, у меня напряжение стабильно 32В а когда пищит транс сравнивается с нулем ![]() Навстар, - Аппарат в режиме ПА свистит, причем тональность свиста меняется в зависимости от положения резистора регулировки напряжения. Это (для этой схемы)нормально, в нем так организована ОС по напряжению. На фоне щелканья реле, клапана, жужания протяжки этого свиста слышно не будет. Для самоуспокоения, если свист достает, можно на крайняк пропитать трансформатор лаком. |
Слушай, Павел, а нельзя ли посчитать количество оборотов подающего ролика за 1 минуту и умножить на длину окружности ролика. Переведи это в метры и получишь скорость в м/мин. Чё ты мудришь с передаточными числами? Почитай вот эту полезную статью. Здесь есть несколько таблиц с рекомендуемыми параметрами сварки различных металлов... Да так и поступил ,посчитал обороты получяется 75 на подающем ролике так что всё в нарме,передаточное число на редукторе 55 нетрудно прикинуть скока метров в минуту и оборотов якоря и это на малой скорости есть ещё повышенная на ней не считал больно быстро крутится ролик.Тогда выходит и от Газели что ролик на 35 тоже прокатит, немного подача м/минуту будет меньше гдето около 6-8 м/мин и у этого редуктора также две скорости. За материал Спасибо!!! |
...есть ещё повышенная на ней не считал больно быстро крутится ролик.Тогда выходит и от Газели что ролик на 35 тоже прокатит, немного подача м/минуту будет меньше гдето около 6-8 м/мин и у этого редуктора также две скорости. Полтора, максимум 2 об/с 30-ти мм подающего ролика - это тот максимум, что нужен для аматора. Во всяком случае, так мы определились в процессе испытаний аппарата. Это металл 3-4 мм. Минимальная скорость 1,5 м/мин для 0,8-1 мм. У меня была регулировка от 0 до 9 м/мин. Напряжение 15 - 25 В. Впрочем, режимы сварки - это чисто индивидуальное. Как кого научили. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
отказался работать б.п. веселое продолжение, блок питания "свистит" а на выходе ничего. Преобрел тл431 попробую ее поменять в управе. Есть вероятность что ее в свое время спалил
ухожу в запой... опять сгорели транзисторы по непонятной причине... совсем непонятной... В момент включения... Какого беса??
А в блоке питания взлетела FR607 поменял ее на две 1n4007 Сообщение отредактировал Navstar - 2.9.2013, 20:55 |
Navstar, видимо это не твое, если нужен полуавтомат пиши в личку, обговорим или звони.
oleg1ma, Предприйму последнюю попытку (у меня осталась неспаленная пара FGH40N60) с перепайкой всех мелких транзисторов и оптопар в цепях силы и управления. Да и много времени и денег потрачено чтоб опустить руки и сдатся...
Сообщение отредактировал Navstar - 2.9.2013, 22:31 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Navstar .Не надо сдаваться ,нужно "отойти в сторону" , обдумать всё и решить что вы делаете не правильно.
А потом взяться за это дело с новыми мыслями и новыми силами .Я уверен , у вас всё получится ! -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
oleg1ma, Предприйму последнюю попытку (у меня осталась неспаленная пара FGH40N60) с перепайкой всех мелких транзисторов и оптопар в цепях силы и управления. Да и много времени и денег потрачено чтоб опустить руки и сдатся... Даже не смейте сдаваться! Добивайте его. Главное не спешите. Все тщательно проверте, просмотрите сигналы осцилом. |
...Добивайте его. Главное не спешите... Вот это правильно! Добить его и дело с концом. Тут желательно бы определиться, а на зачем он вообще нужен? Если для того, чтобы було - это один вопрос. На заказ - другое дело. Я свой делал на заказ. Даже взял предоплату. Потом вернул, потому как понял, что в оговоренные сроки он не заработает. Может действительно лучше добить. Или закажи у Олега. Он их уже наклЕпал немеряно. А сам в это время сделай TIG DC, что ли. Очень полезная штука. И не сложно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Наверное DANTIST прав. Что-то делать убивая время и при этом получать удовольствие есть хобби. А если попутно убиваются деньги об одни и те же грабли... Хотя для кого-то это тоже приятная процедура...
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 2:32 |
