Выбор газовой аппаратуры для ПА
urisss
сообщение 1.9.2013, 13:42
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Достал для своего самодельного ПА баллон с газом.И встал вопрос о том как его подключать.Клапан ,штуцеры и шланги нашел.Не могу определится с редуктором.Какой надо ставить, углекислотный или кислородный, какая между ними разница? В магазинах нашел УР-6-6,УР-6-М,У-30-2,БКО-50-4,БКО-50.
Сообщений в этой теме
- urisss   Выбор газовой аппаратуры для ПА   1.9.2013, 13:42
- - игорь ом   Цитата(urisss @ 1.9.2013, 13:42) Достал д...   1.9.2013, 14:40
- - satinstaller   Цитата(urisss @ 1.9.2013, 14:42) Достал д...   1.9.2013, 15:32
|- - klementiu   Цитата(satinstaller @ 1.9.2013, 15:32) Пр...   2.9.2013, 7:36
||- - игорь ом   Цитата(klementiu @ 2.9.2013, 7:36) Можно ...   2.9.2013, 8:49
|- - oleg1ma   Цитата(satinstaller @ 1.9.2013, 15:32) Пр...   21.9.2013, 13:47
|- - satinstaller   Цитата(oleg1ma @ 21.9.2013, 13:47) Подогн...   21.9.2013, 23:45
|- - oleg1ma   Цитата(satinstaller @ 21.9.2013, 23:45) Е...   22.9.2013, 0:14
- - urisss   В чем отличие регуляторов от редукторов? Нужно ли ...   2.9.2013, 11:21
|- - Urii 08   Цитата(urisss @ 2.9.2013, 10:21) В чем от...   2.9.2013, 20:18
- - urisss   Купил ур-6-6-1,2 krass. Можно ли на выходе постави...   3.9.2013, 20:42
|- - klementiu   Цитата(urisss @ 3.9.2013, 20:42) Купил ур...   3.9.2013, 21:10
- - urisss   Штатный до 10атм, а этот до 4атм.Удобнее контролир...   3.9.2013, 21:32
|- - игорь ом   Цитата(urisss @ 3.9.2013, 21:32) Штатный ...   4.9.2013, 12:17
|- - iban2   Цитата(игорь ом @ 4.9.2013, 15:17) я на с...   21.9.2013, 18:12
|- - игорь ом   Цитата(iban2 @ 21.9.2013, 18:12) Я, при ...   22.9.2013, 16:06
- - klementiu   Со штатным будет ничуть не хуже. Читал разную л-ру...   3.9.2013, 21:56
|- - satinstaller   Цитата(klementiu @ 3.9.2013, 21:56) Со шт...   4.9.2013, 11:29
- - urisss   Свой свежекупленный ур-6-6 понесу обратно в магази...   4.9.2013, 13:24
|- - Yurybka   Цитата(urisss @ 4.9.2013, 12:24) Свой све...   9.9.2013, 8:02
|- - klementiu   Цитата(urisss @ 4.9.2013, 14:24) Читал гд...   21.9.2013, 10:18
- - urisss   Вчера проводил первое испытание. Давление ниже 1ат...   6.9.2013, 9:43
|- - tranc_house   Цитата(urisss @ 6.9.2013, 9:43) . Шов кол...   6.9.2013, 13:40
- - urisss   До этого на этом аппарате варил флюсовой проволоко...   6.9.2013, 14:20
- - urisss   Все получилось настроить. Раньше аппарат стоял в о...   8.9.2013, 18:32
- - urisss   Пост-газ сколько нужно ставить? Пока сделал 2 сек.   9.9.2013, 12:53
|- - Yurybka   Цитата(urisss @ 9.9.2013, 11:53) Пост-газ...   23.9.2013, 0:03
|- - игорь ом   Цитата(Yurybka @ 23.9.2013, 0:03) Утвержд...   23.9.2013, 10:12
|- - satinstaller   Цитата(игорь ом @ 23.9.2013, 11:12) при +...   23.9.2013, 13:41
||- - игорь ом   Цитата(satinstaller @ 23.9.2013, 13:41) в...   23.9.2013, 14:43
|- - Yurybka   Цитата(игорь ом @ 23.9.2013, 9:12) при та...   23.9.2013, 19:59
- - Sinners   Давление, наверное, зависит от клапана, шлангов и ...   21.9.2013, 20:46
- - oleg1ma   Спросил, как-то у знакомого, какое давление он выс...   21.9.2013, 20:57
- - satinstaller   Переходник - с него поподробнее, можно и фото, есл...   22.9.2013, 20:16
|- - игорь ом   Цитата(satinstaller @ 22.9.2013, 20:16) П...   22.9.2013, 21:56
- - klementiu   Игорь ом. Поверьте мне как пивнюку( механику по ро...   23.9.2013, 14:52
- - satinstaller   Дак, чтоб жидкая фаза пошла в заправляемый баллон,...   23.9.2013, 20:52
|- - Yurybka   Цитата(satinstaller @ 23.9.2013, 19:52) Д...   24.9.2013, 18:33
|- - игорь ом   Цитата(Yurybka @ 24.9.2013, 18:33) А с жё...   24.9.2013, 20:25
|- - klementiu   Цитата(игорь ом @ 24.9.2013, 20:25) ну ес...   24.9.2013, 21:31
|- - игорь ом   Цитата(klementiu @ 24.9.2013, 21:31) Вот ...   24.9.2013, 21:44
|- - игорь ом   Цитата(klementiu @ 24.9.2013, 21:31) Вот ...   24.9.2013, 22:00
|- - iban2   Цитата(игорь ом @ 25.9.2013, 1:00) ну это...   25.9.2013, 20:23
- - klementiu   Хорошо вот сами и подсчитайте при какой температур...   24.9.2013, 21:53
- - игорь ом   как по мне лучше всего дома применять такой баллон...   26.9.2013, 20:35
- - satinstaller   Кто будет покупать редуктор - ни под каким предлог...   13.10.2013, 21:10
- - oleg1ma   Цитата(satinstaller @ 13.10.2013, 22:10) ...   13.10.2013, 22:37
- - Yurybka   Цитата(satinstaller @ 13.10.2013, 20:10) ...   14.10.2013, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:32
