лин.напряжение
Витёк
сообщение 31.8.2013, 9:58
Пользователь №: 35270
Здравствуйте
Имеем 2-х фазное А-В КЗ на линии 220 кВ. Вектора и значения напряжения следующие (говорят реальные)
Ua 69 кВ 0,0 град
Ub 69 кВ -53 град
Uc 121 кВ 151 град
3Uo ~ 0 кВ
В нормальном режиме между векторами 120 град.
Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения. Приятель говорит что нужно просто умножить на корень из (3) и получим лин.напр. В общем я думаю он не прав, т.к. не учитывает градусы векторов, ведь здесь явно несимметрия.
Кто что думает по этому случаю.
Мастер Джу
сообщение 31.8.2013, 12:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Экзамены вступительные сдаете,или просто так двоечник,сессию до сих пор сдать не множите?
Витёк
сообщение 31.8.2013, 14:17
Ни то ни другое, но думаю поступать в следующем году.
Просто интересно на будущее, правильно ли я понимаю по сообщ.1 icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Витёк - 31.8.2013, 14:17
Dimka1
сообщение 31.8.2013, 15:44
Пользователь №: 29924
Цитата(Витёк @ 31.8.2013, 10:58) *
Здравствуйте
Правильно думаете.
На корень из трех можно умножить только в том случае, когда угол между векторами фаз строго 120гр и нет "просадки" напряжения по фазам.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2013, 15:58
Витёк
сообщение 31.8.2013, 15:47
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:55
