![]() Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться |
Гость_Гость_Николай_*_* |
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А 2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В, соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) [b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b] Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью (метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) [b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b] Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл 1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф 2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл так что формулы правильные..... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате.
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот.... Бухгалтеры говорят: если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В |
При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью (метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А 2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В, соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ? Где хоть полслова про ТЭНы. |
см. сообщение номер 5 за сегодня,
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет? а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2019, 23:58 |
То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 24.2.2019, 10:23 |
да
Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 22:47 |
