![]() Назначение кабеля (дверной звонок или иное?) , С первого взгляда кабель предназначен для организации дверного звонка. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2013 Пользователь №: 35161 ![]() |
Здравствуйте.
Ситуация следующая: п.1 На лестничной площадке вблизи двери имеется двухжильный кабель (цвет изоляции: белый, коричневый - обе жилы под напряжением). п.2 В квартире (в прихожей над входной дверью) имеется трехжильный кабель (стандартная маркировка: одна из жил под напряжением). Действительно ли эти кабеля предусмотрены для организации дверного звонка? Подключая "звонок" к "фазе" и "нулю" в квартире (см. п.2) - постоянно проигрывается мелодия. Я уверен, что кабель указанный в п.2 не имеет отношения к освещению т.к. для "люстры/светильника" уже задействован иной кабель и выключатель управления освещением. Почему обе жилы кабеля в п.1 под напряжением? Возможно повреждена (замкнута) эдектропроводка или так и положено (или кабель предназначен для иного)? Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, это для звонка. Индикаторная отвертка светится на обеих жилах двухжильного кабеля у двери?
По ходу в распред.коробке напортачено. |
Гость_BB_* |
Стандартная схема подключения звонка такова: на первичную обмотку трансформатора звонка приходит 220В, а на кнопку звонка идут 2 провода со вторичной обмотки того же трансформатора. Т.о., со стороны звонка должно быть 4 провода. Так что, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Стандартная схема подключения звонка такова: на первичную обмотку трансформатора звонка приходит 220В, а на кнопку звонка идут 2 провода со вторичной обмотки того же трансформатора. Т.о., со стороны звонка должно быть 4 провода. Так что, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили. А какой трансформатор у обычного (не электронного) звонка? Схема питания электрозвонка ни чем не отличается от схемы питания электролампочки с выключателем. Единственное "Но" заключается в том, что при строительстве дома и монтаже проводки на звонок, старались "рвалать" кнопкой звонка не "фазу", (как выключателем на лампочку) а "ноль", чтобы у входной двери не болтались провода под напряжением. |
Согласен. Но, мне кажется, что в данном случае косяк именно в расключении коробки. Тем более, что при подключении звонка он постоянно звенит.
Похоже тупо скручены фаза, обе жилы двухжильного кабеля, и фазная жила трехжильного кабеля. |
Гость_BB_* |
Схема питания электрозвонка ни чем не отличается от схемы питания электролампочки с выключателем. Отличается конечно. Описанное Вами включение - для звонков с питанием 220В, т.е. не стандартных. Не слышал, что бы при строительстве дома такое делали. Что же касается кнопки в ноль, то это противоречит Т.Б., да и особого смысла не вижу: на конце разорванного нуля все равно будет 220В. Я не говорю, что так не делают. Делают, просто смысла особого в этом не вижу. А трансформатор у стандартного звонка – обычный, 220/8В (бывает до 16В). Так что, повторяю, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.
Отличается конечно. Описанное Вами включение - для звонков с питанием 220В, т.е. не стандартных. Не слышал, что бы при строительстве дома такое делали. Что же касается кнопки в ноль, то это противоречит Т.Б., да и особого смысла не вижу: на конце разорванного нуля все равно будет 220В. Я не говорю, что так не делают. Делают, просто смысла особого в этом не вижу. А трансформатор у стандартного звонка – обычный, 220/8В (бывает до 16В). Так что, повторяю, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили. Если не затруднит, откуда информция, что электрический звонок на 220 В является не стандартным? Как раз, согласно стандартам напряжений, 220 В является стандартом. Правда межгосударственный стандарт, здесь могу ошибаться, требует, вроде бы, 230 В. На конце разорванного нуля 220 В не будет по следующей причине: "фаза" с распределительной коробки подводилась к месту установки звонка в квартире и здесь фазный провод изолировался. А ноль от распредкоробки подавался на кнопку звонка и через неё также подводился к месту установки звонка. Откуда на кнопке 220 В? Это возможно только при подключенном звонке! Так делалось при строительстве дома, звонки-то выбирали и ставили жильцы после заселения. Иногда на месте установки звонка устанавливали обычную розетку, включенную по вышеописнной мною схеме. |
Гость_Думающий_* |
Если не затруднит, откуда информция, что электрический звонок на 220 В является не стандартным? Как раз, согласно стандартам напряжений, 220 В является стандартом. Правда межгосударственный стандарт, здесь могу ошибаться, требует, вроде бы, 230 В. На конце разорванного нуля 220 В не будет по следующей причине: "фаза" с распределительной коробки подводилась к месту установки звонка в квартире и здесь фазный провод изолировался. А ноль от распредкоробки подавался на кнопку звонка и через неё также подводился к месту установки звонка. Откуда на кнопке 220 В? Это возможно только при подключенном звонке! Так делалось при строительстве дома, звонки-то выбирали и ставили жильцы после заселения. Иногда на месте установки звонка устанавливали обычную розетку, включенную по вышеописнной мною схеме. Просто бред!!! На место установки дверного звонка приходит 4 провода. 0 и фаза 220 вольт и сигнальный провод замыкающийся кнопкой. Дверной звонок под напряжением всегда и не отключается. На кнопку приходит 8-16 вольт с понижающего трансформатора звонка. |
Просто бред!!! На место установки дверного звонка приходит 4 провода. 0 и фаза 220 вольт и сигнальный провод замыкающийся кнопкой. Дверной звонок под напряжением всегда и не отключается. На кнопку приходит 8-16 вольт с понижающего трансформатора звонка. Вы бы, молодой человек, поуважительней как-то вели себя на форуме! Очевидно Вы, в силу своего возраста, никогда не встречали квартирных электрозвонков, работающих без всяких трансформаторов, а делаете такие заявления. Давайте более уважительно относится друг к другу! |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Одеваем очки, перчатки - и коротим оба конца. Если зазвонило - это звонок. Если бахнуло - розетка.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 18:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 14:12 |
