Подключение настенного светильника/бра к розетке
hypocrite
сообщение 25.8.2013, 15:17
Пользователь №: 31296
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что я могу купить любой настенный светильник/бра, разобрать его, и приделать к нему вот такой провод, что позволит мне подключить светильник/бра в розетку?
uvk2
сообщение 25.8.2013, 15:35
Пользователь №: 24058
Правильно. Даже и разбирать не надо, у него проводочки должны быть сзади уже выведены. К ним и присоединяйтесь, хорошо изолировав скрутки. (Если клемника нет). Желто-зеленый провод с корпуса светильника не трогайте, он не нужен.
Сообщение отредактировал uvk2 - 25.8.2013, 15:36
сообщение 25.8.2013, 21:33
Цитата(hypocrite @ 25.8.2013, 16:17) *
..могу купить любой настенный светильник/бра..
Если к корпусу прикручен желто-зеленый проводник или есть зажим на корпусе со знаком земли (треугольник из полосок), то это светильник 1 класса, который требует подключения 3-х жильным проводом (и наличия соответствующих розеток).
Изделие на фотографии позволяет безопасно включать светильники 2 класса - все детали - не металл, либо металл есть, но на корпусе или наклейке изображён двойной квадрат (один в другом).
Мастер Джу
сообщение 25.8.2013, 21:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Да.
uvk2
сообщение 26.8.2013, 6:03
Его случайно прилепили..
И наличия заземляющего проводника в сети и наличие самого заземляющего устройства в доме. Что увы, далеко не везде имеется.
сообщение 26.8.2013, 8:36
И в этом случае лучшее решение - выбрать светильник 2 класса (не любой).
А может еще и земля в розетке есть.
Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 8:48
сообщение 26.8.2013, 9:11
Чувствую что тема страниц на пять будет
сообщение 26.8.2013, 10:31
Если есть необходимость, то почему бы и нет.
На ваш взгляд уже много лишнего, к вопросу не относящегося ? В чем причина сарказма ?
сообщение 26.8.2013, 10:34
Ответ был дан в посте № 2, а развить тему действительно можно: в какой стране живёте? Какое у Вас помещение? Жильё или производство? Стены из чего сделаны? И т.п.
сообщение 26.8.2013, 10:46
Можно подумать от всех перечисленных обстоятельств не зависит, какой светильник будет безопасен при эксплуатации.
Я смотрю вы тоже настоятельно и однозначно рекомендуете использовать оборудование 1 класса без защитного проводника ? И скрутки тоже ?
Не приведете пункт НД в поддержку п.2 ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 11:02
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 10:59
Из: Красноярск
Может в "курилку" сразу переместить?
сообщение 26.8.2013, 11:36
icon_lol.gif Что за суетливость, Мастер ?
Может требования НД и производителя по-вспоминать ?
belok5
сообщение 26.8.2013, 12:14
Пользователь №: 16721
после счетчика никакие нормативы не работают))
сообщение 26.8.2013, 13:38
В многоквартирном жилом здании ?
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 14:19
Из: Красноярск
Я просто предложил ,а вы отказались
сообщение 26.8.2013, 14:40
Цитата(Мастер Джу @ 26.8.2013, 14:19) *
Я просто предложил..
Я не отказывался, потому что в принципе по-барабану где это тема завелась. jump.gif
Какая лично вам разница где будет эта тема, в курилке или в чайниках. Интересно, с чего возникло желание по-перемещать icon_confused.gif и для чего.
Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 14:48
belok5
сообщение 26.8.2013, 14:47
а по каким нормам мы можем влиять на физ. лицо после счетчика? вне зависимости от того, садовый дом у него или закуток в многоквартирном доме?
человек делает свой дом уютным, так что это уже не попадает под нормы при постройке здания
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 14:49
Из: Красноярск
От скуки..теперь тема где?
сообщение 26.8.2013, 15:03
Цитата(belok5 @ 26.8.2013, 14:47) *
человек делает свой дом уютным..
Ага, обрывая штатные защитные проводки в приборах 1 класса icon_biggrin.gif . Вместо того , что бы приступить к реконструкции квартирной проводки (а если потребуется, то и домовой), либо к использованию иных мер защиты. ГОСТ по безопасности "физиков" не исключает, а по нему (основное правило защиты от поражения электрическим током) "доступные проводящие части должны быть безопасными в нормальных условиях и при наличии повреждения". Может быть где нибудь написано, что в TN ОПЧ 1 класса не подключаются к защитному проводнику. Может быть это в ГОСТ на бытовую технику указано ? icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 26.8.2013, 15:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если еще Gomed12 да и inc_mast подтянутся... то на все 10 )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 11:04
