![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
[quote name='ERika' date='12.8.2013, 18:12' post='300729']
Здравствуйте, пожалуйста, придумывала из имеющихся по рукой деталей и хотелось именно максимально простую. Схема действительно получилась достаточно точная, несмотря на примитивность. Посмотрела правда рекомендованную выше Олегом, и подумала, что если изменить схему ИОН, поставить прецизионный стабилитрон типа Д818Е например, или лучше 2С164П или даже 2С166Е(К) совместно со стабилизатором тока хотя бы на полевичке, то стабильность и точность можно ещё прилично поднять (на порядок как минимум), при соответствующей настройке, но для практических целей наверное необходимости такой всё же нет, да и найти такие стабилитроны значительно сложнее tl431. Здравствуйте Эрика, собрал приставку по Вашей схеме и на Вашей-же плате- ВСЕ! работает как надо респект!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте, а Вы как думали?
![]() ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Добрый день,
Подскажите, а такую вещь, как балласт можно будет использовать? Аппарат планирую сделать до 160А ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
У меня точно такие же, по внешнему виду, соеденил 3шт в параллель. сопротивление каждого 0,35Ом.
Я такой использую лет 7. 140а где то четверть спирали.[attachment=27745:____0009.jpg]
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Добрый вечер всем сварковаятелям.
Подскажите плиз, что за баласт такой? От чего и где взять? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Это мощные резисторы, есть в троллейбусах, в поъемных кранах.
Отличная штука. |
Спасибо за инфу
Такой балласт - отличная штука для настройки данного сварочника , а также бармалейника и подобных, обсуждали на форуме не раз. Надо только помнить, что это не "панацея" на все случаи жизни - собственная индуктивность его может превышать 10 мкГн, что нужно учитывать там, где это важно. Повторюсь, для сабжа этот нюанс можно не учитывать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Как называется (маркировки, обозначение) такой балласт? Что-то в интернете не нашел по общим описаниям. И где можно в нете купить или чего лучше вместо этого балласта можно? А то скрут-ка из 2-х киловатных спиралей (те, что в хоз. магах или в торговых "бутиках" продают ) для там плиток и всего такого - уж очень напрягает с водой охлаждать.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
У нее приличная индуктивность, обратные диоды у гусей как ветром сдувает))))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте форумчане . Вопрос на засыпку . Как выяснить размеры между отверстиями для изготовления передней лицевой панели ? Плата управления по 3 версии.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
KT117 Спасибо за совет .
KT117 Спасибо за совет . Пожалуйста. А еще распечатайте лайку, наклейте на корпус рыбьим клеем-вот вам и готовые отверстия для сверления. Потом водичкой смыли бумажку. Это если одноразово делать а не в промышленном масштабе. Если интересно, вот мой проект в програмке FrontDesigner_3.0, еще для первой версии управы, подправите под себя ![]() [attachment=27783:MMA_Yrii.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 26.8.2013, 16:20 |
Как называется (маркировки, обозначение) такой балласт? Что-то в интернете не нашел по общим описаниям. И где можно в нете купить... Такие вещи стоЯт в качестве деталей и узлов в троллейбусах, электровозах, кранах,... заводских балластных реостатах РБ (с ножами) и отдельно не продаются в магазинах. Покупаются либо на рынках (спрашивать "спираль для сварки") либо по знакомству в указанных организациях. Вот, достал из архива коллаж из книжки по электрооборудованию троллейбусов:...или чего лучше вместо этого балласта можно? Тут простора для творчества много, ...надцатый раз к теме возвращались, кажется, ЗДЕСЬ и там далее по теме ниже...P.S. Гугл, оказывается, выводит кучу ссылок, где такое "добро" можно купить (правда, цены... ![]() Сообщение отредактировал Basill - 27.8.2013, 17:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Приветствую всех на форуме!
Помогите разобраться. Собираю управу Юрия, запаял сначала мегу и пины для программировани, проверил, мега программируется, читается, перепрошил несколько раз. Далее запаял все остальное, мега прошитая, подключаю программатор и чегото не то, на индикаторе должно быть "ОБР" а у меня часто моргает: "нолик" попытался стереть мегу, стирание произошло успешно, а вот прошить не могу то выдает "программируемый контроллер не обнаружен" то "ошибка приложения, память не может быть read" ![]() Подскажите в чем может быть проблема, может у кого-то была такая ситуация? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 13:56 |
