Срабатывает УЗО при включении стабилизатора
Zamanyleski
сообщение 25.8.2013, 17:10
Пользователь №: 35146
Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе.
Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Общий трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка.
На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 10:04
