Подключение настенного светильника/бра к розетке |
25.8.2013, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31296 |
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что я могу купить любой настенный светильник/бра, разобрать его, и приделать к нему вот такой провод, что позволит мне подключить светильник/бра в розетку?
25.8.2013, 15:35
Правильно. Даже и разбирать не надо, у него проводочки должны быть сзади уже выведены. К ним и присоединяйтесь, хорошо изолировав скрутки. (Если клемника нет). Желто-зеленый провод с корпуса светильника не трогайте, он не нужен.
Сообщение отредактировал uvk2 - 25.8.2013, 15:36 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
25.8.2013, 21:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Желто-зеленый провод с корпуса светильника не трогайте, он не нужен. Его случайно прилепили.. ..могу купить любой настенный светильник/бра.. Если к корпусу прикручен желто-зеленый проводник или есть зажим на корпусе со знаком земли (треугольник из полосок), то это светильник 1 класса, который требует подключения 3-х жильным проводом (и наличия соответствующих розеток). Изделие на фотографии позволяет безопасно включать светильники 2 класса - все детали - не металл, либо металл есть, но на корпусе или наклейке изображён двойной квадрат (один в другом). |
25.8.2013, 21:48
Да.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.8.2013, 6:03
Цитата Его случайно прилепили.. Цитата требует подключения 3-х жильным проводом (и наличия соответствующих розеток). И наличия заземляющего проводника в сети и наличие самого заземляющего устройства в доме. Что увы, далеко не везде имеется.
26.8.2013, 8:36
И наличия заземляющего проводника в сети и наличие самого заземляющего устройства в доме. Что увы, далеко не везде имеется. И в этом случае лучшее решение - выбрать светильник 2 класса (не любой). А может еще и земля в розетке есть. Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 8:48 |
26.8.2013, 9:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Чувствую что тема страниц на пять будет
26.8.2013, 10:31
Если есть необходимость, то почему бы и нет.
На ваш взгляд уже много лишнего, к вопросу не относящегося ? В чем причина сарказма ? |
26.8.2013, 10:34
Ответ был дан в посте № 2, а развить тему действительно можно: в какой стране живёте? Какое у Вас помещение? Жильё или производство? Стены из чего сделаны? И т.п.
26.8.2013, 10:46
Ответ был дан в посте № 2, а развить тему действительно можно: в какой стране живёте? Какое у Вас помещение? Жильё или производство? Стены из чего сделаны? И т.п. Можно подумать от всех перечисленных обстоятельств не зависит, какой светильник будет безопасен при эксплуатации. Я смотрю вы тоже настоятельно и однозначно рекомендуете использовать оборудование 1 класса без защитного проводника ? И скрутки тоже ? Не приведете пункт НД в поддержку п.2 ? Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 11:02 |
26.8.2013, 10:59
Чувствую что тема страниц на пять будет Может в "курилку" сразу переместить?
26.8.2013, 11:36
26.8.2013, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
после счетчика никакие нормативы не работают))
26.8.2013, 13:38
26.8.2013, 14:19
Может требования НД и производителя по-вспоминать ? Я просто предложил ,а вы отказались
26.8.2013, 14:40
Я просто предложил.. Я не отказывался, потому что в принципе по-барабану где это тема завелась. Какая лично вам разница где будет эта тема, в курилке или в чайниках. Интересно, с чего возникло желание по-перемещать Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2013, 14:48 |
26.8.2013, 14:47
26.8.2013, 14:49
От скуки..теперь тема где?
26.8.2013, 15:03
человек делает свой дом уютным.. Ага, обрывая штатные защитные проводки в приборах 1 класса |
26.8.2013, 15:09
Чувствую что тема страниц на пять будет Если еще Gomed12 да и inc_mast подтянутся... то на все 10 )))
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 20:05 |
