![]() Смешное для понимающих |
А вот что нам говорит этот самый ГОСТ Р 50345-99 Не актуальный.http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=177173 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Инженеру, математику и физику дали красный резиновый мяч, и попросили высчитать его объём. Физик опустил мяч в сосуд с жидкостью, и подсчитал объём вытесненной жидкости. Математик замерил диаметр, и высчитал объём через интеграл. А инженер достал из стола "Справочник объёмов красных резиновых мячей. Том III" ... А Айтишник сфотографировал мячик и показал что его объем 1.5Мб! -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пришёл гопник и сказал то это три поллитры
Пришел электронщик и сказал его емкость 150 пикофарад.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Только Таня как плакала, так и плачет...
Уронила в речку мячик.... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Смех,смехом, а можно измерить объем классической деревянной бочки (той самой, с обручами), померяв ее внутренний диаметр линейкой через горловину, и больше ничего!
Гугль в помощь. ![]() |
На днях начальник попросил помочь с проводкой своему племяшу - заменить "колхозный" вводной щиток на культурный.
Нет проблем. Вот какая была схема: Заменил щиток, схема стала вот такая: Провод Л1 который шел через распайку, коротковат, пришлось пустить наискосок. Получилось: Включил АВ, проверяю наличие напруги во всех комнатах (бывший деревенский дом, идет капремонт) в 2-х комнатах пропало электричество. Первая мысль- обломил жилу в распайке - вся проводка люминь. Проверил- все ОК. Наехал на рабочих,то перегородку делали - куда саморезы крутили? В комнате с пропавшим электричеством нет фазы. На всех новых саморезах в стенах фазы тоже нет. Начал вызванивать оборванную жилу. Ничче не понимаю ![]() Все звонится! Даже в розетке в комнате с пропавшим электричеством между 0 и фазой тестер показывает 0! Полчаса самомозгозасирания!!! И Вдруг свет в несчастных комнатах появился! Стал думать - после чего? Оказалось я поменял местами фазу и ноль на линии Л1. То есть эти две комнаты запитаны фазой от одной линии, ноль от другой! Спрашиваю хозяина: Какой дебил делал тебе проводку? Отвечает: Твой начальник 15 лет назад! Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 27.7.2013, 23:29 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Отвечает: Твой начальник 15 лет назад! так и я 15 лет назад не особо отличался умом и сообразительностю. |
Кстати, кто знает, почему ставили пробки и в фазу и в ноль? В системе TN теперь ноль отключать не требуется (взрывоопасные зоны особый случай), а если отключаем, то нужно вместе с фазным (тут понятно, при аварии если отрубиться ноль, то фаза останется под напряжением висеть где ей ненадо. И откуда эта повальная установка двухполюсных рубильников на вооде в частные дома (я против двухполюсных ничего не имею, но хочется знать откуда это пошло)?
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.7.2013, 9:53 |
Кстати, кто знает, почему ставили пробки и в фазу и в ноль? да потому что не было там нуля.. были 2е фазы при питании 127/220..Цитата И откуда эта повальная установка двухполюсных рубильников на вооде в частные дома "защита" от фиговой ВЛ..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_выродок_* |
Было,работал в Энергосбыте электромонтером по счетчикам.Требовалось,чтобы схема подключения фаза-нуль соответствовала схеме счетчика.Если не так,то мы переподключали провода до счетчика.В случае с трехфазным подключением,не перепутаешь нуль с фазой,а при однофазной,например,что-то решил поменять абонент после счетчика,и если пробка одна,она может выключить нуль,а фаза останется.Если две пробки,обычно люди выключают-выбивают обе.
Еще случай был.Двухэтажный дом,с однофазной подводкой.Электрощит с металлическим корпусом.Снимаю кожух,чтобы добраться до счетчика,а там длинный болт М8,зажимающий десяток алюминиевых проводов,без промежуточных шайб,и это оказалось Фазой!Все автоматы разрывали нуль. Потому я думаю,что лучше,если в начале каждой линии стоит двухполюсный автомат или разъединитель. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Хакеры добрались до "умных" унитазов
Унитазы Satis управляются при помощи Android-приложения My Satis, которое передает команды на устройство по Bluetooth. подробности Здесь -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Цитата Хакеры добрались до "умных" унитазов дожили....... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2013 Пользователь №: 34777 ![]() |
На работе был один случай...К нам в линейный отдел пришел господин один, владелец некоего магазина, так у него была проблема такая: захотел построить магазину второй этаж, а рядом этого магазина проходит линия 110 кВ на металлических опорах. В общем сначала ему никак не отвечали на его запросы, но в конце концов не выдержали натиска мужичка и решили выдать ему техусловия на перестановку опор линий 110 кВ в городской зоне! Наши специалисты в соответствии с данными требованиями предоставили ему сметный расчет стоимости данного проекта. Цены товарищ наш посмотрел, офигел, долго возмущался. Стал требовать чертежи многогранных опор, говоря: мол, фигня ваши проекты - давайте мне чертежи, у меня есть два сварщика толковых и гараж...мы их там сами сварим))))
Вот такие вот предприниматели бывают. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1859 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В понедельник произошло буквально. Соседи по работе стройрынок, метров 200 от нас, владелец , парень с кавказа, гектара четыре земли, через неё проходит воздушка, 110 киловольт. Водитель кары вздумал под воздушкой поднять на рогах какую-то габаритную металлоконструкцию
![]() ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Сейчас приснилось, будто я стал электриком-невидимкой, пришел на бывшую работу, проник сквозь двери в щитовую и начал устраивать диверсии
К плохой погоде видимо.
Нынче к термину «радиоточка» в толковом словаре можно приписать «устар.». А начиная с 40-х годов прошлого века и до распада Великого и Могучего «однопрограммник», включённый в радио-розетку был обязательным атрибутом каждой кухни, кто застал те времена, должны помнить. Вещание по проводной радиосети велось с 6-ти утра до полуночи. Многие использовали радиоточку в качестве будильника: когда в полночь радио замолкало, включали заглохший репродуктор на полную громкость, чтобы ровно в шесть проснуться под звуки советского гимна. Не был исключением и сосед Виталика по коммуналке: пробуждался под фразу «в Москве шесть часов», не убавляя громкости, слушал новости, передачу «утренняя гимнастика» и т.п. После чего, оставив не выключенный репродуктор, уходил на работу. Виталика такое раннее пробуждение не радовало, ему до сбора в школу ещё полтора часа спать, а тут на всю коммуналку диктор вещает об успехах советских колхозников. Просить соседа не включать радио бесполезно, просто пошлёт сопляка куда подальше. А жаловаться родителям вообще не по понятиям. Виталик решил проблему сам: из гвоздя согнул перемычку, каждую ночь втыкал в радио-розетку, «затерявшуюся» в комнате под кроватью. Фактически, замыкал линию, ничего фатального в этом нет, ток там мизерный, пожара не случится. И предохранителей на каждую квартиру никаких нет, просто стоит ограничитель на весь многоквартирный дом, есть замыкание – радио молчит во всём доме, нет замыкания – снова работает. Сосед вставал, крутил ручку немого репродуктора и раздосадованный тем, что придётся вызывать мастера, позавтракав, уходил на работу. Собираясь в школу, Виталик перемычку вытаскивал, и радио тотчас восстанавливалось. Вечером сосед приходил с работы слегка навеселе, слышал работающее радио, воспринимал это как должное, забывая про закономерность, что каждое утро из репродуктора доносится тишина. Так продолжалось пару недель, пока посреди ночи не раздался звонок в дверь. На пороге стоял мужик из соседнего подъезда. Глаза выпучены, лицо в саже, брови и усы обожжены, руки трясутся как у испытывающего ломку наркомана. Заикающимся голосом спрашивает: «что у вас с радиоточкой?!» Когда бедолагу отпоили водкой, он смог объяснить что с ним произошло. Слово «.ля» в его речи было самым цензурным и разговор грозил перейти в тему «на по морде».
А случилось следующее. Пострадавший мужик оказался из тех, «кому больше всех надо». В те времена некоторые «кулибины» подключали к радио-розетке обычный динамик, напрямую, без согласующего трансформатора. Я сам в 5-летнем возрасте делал подобный репродуктор из картонной коробки, динамика со свалки и провода с вилкой. В теорию вдаваться не буду, скажу лишь, что подключение динамика с низкоомной катушкой к радио-розетке – считай то же замыкание. Этот динамик говорит с достаточной громкостью, зато «честные» репродукторы во всём подъезде/доме при таком подключении еле пищат. Вот и нашелся умник, желающий проучить изобретателя, «просаживающего» трансляционную линию. Ночью этот мститель пошёл по подъездам, в распределительных щитах пробником искал квартиру, где радио с низким сопротивлением. Вычислил квартиру Виталика. И решил «сжечь» предполагаемый динамик, отсоединил идущие в квартиру провода от общей радио-линии, при помощи подручных средств подал туда 220 вольт от колодки в расположенном рядом силовом щите. Динамик издал бы свой последний звук, после чего комнату пришлось бы проветривать, а удовлетворённый содеянным народный мститель ушел бы домой. Только толстый гвоздь – не динамик, его просто так не сожжёшь. Когда мужик подцепил провод к фазе в силовом щите, у него перед носом вспыхнуло маленькое солнышко и с треском во все стороны полетели капли расплавленного металла. Что было дальше - смотрите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Пора в отпуск.
Приснилось где-то с месяц-полтора назад, что на работе пропало искричество. Лечу в РУ-10, понимаю, что нет напряжения, начинаю разбираться. В процессе разбирательств понимаю, что ячейки не мои, схема не моя и вообще ничего не понятно. Тут потыкался, там потыкался, начал что-то понимать в организованной схеме, где какая ячейка и что куда должно пойти. И тут меня осеняет - схема не моя, значит это сон. Следующая мысль: надо просыпаться. Мысль следующая за этой: "ну я же не могу проснуться - надо же всё доделать сначала. Как я абонентов-то без искричества оставлю, это же непорядок!" Усилием воли заставил себя проснуться. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 3:52 |
