Странные патроны на люстреб помогите найти цоколь |
20.8.2013, 5:53
Цитата как раз диаметр патрона меряется. Диаметр нам известен, В22. Я конечно тоже за то, чтобы заменить патрорны на Е14, но как там у них с посадочной резьбой будет - неизвестно.
20.8.2013, 7:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Простите не по теме. Попалась такая лампа, с цоколем таким. Искал как называется. Теперь в теме. Думал древность редкая)
| Гость_Irina_* |
23.8.2013, 11:17
Друзья, попытки найти лампочки B22 не увенчались успехом, их не возят в Россию почему-то...
Помогите с заменой патрона, пожалуйста. Где купить подходящие патроны E14, чтобы заменить мои? Вот картинка с патроном, который есть: http://upload.ethno.ua/CXQ7WXNOUVJF/Patron1.jpg.html Там вроде обычная резьба и диаметр отверстия 12 мм. Спасибо Ирина |
23.8.2013, 11:34
Еще бы посмотреть на фотку места крепления патрона к люстре... Без этого дальнейший текст - сплошное теоретизирование.
Берем керамический патрон такого типа с крепежными отверстиями (справа, перпендикулярно винтикам).И начинаем простое "допиливать напильником" - сверление в месте крепежа патрона отверстий под этот патрон, вставляем болтики, закручиваем, подключаем провода. -------------------- |
| Гость_Irina_* |
23.8.2013, 12:31
S-cream, ну на люстре в месте крепления патрона такая трубочка с резьбой и гайкой, и все (ну и два проводка). Он просто накручивается на трубочку в люстре.
А как вот эти керамические накручивать - непонятно... |
23.8.2013, 12:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата И начинаем простое "допиливать напильником" - сверление в месте крепежа патрона отверстий под этот патрон, он же керамический, в руках треснет/лопнет. Если и пытатся, то с пластиковым/карболттовым |
23.8.2013, 13:20
Сергей Г, не патрон
И сверлить под отверстия патрона посадочные места в самой люстре, там же ж на железячках... Или прикручивать крепежную пластину под каждый патрон. Без фоты самой люстры в местах крепления патронов тяжело что-то советовать. У меня есть опыт переделки одной люстры. Выглядело это именно так - "лепилово" и "дорабатывание напильником" Ирина, ну, можно взять полоски нетолстого металла, просверлить в центре отверстие под трубочку в люстре и дополнительно по два отверстия в этой полоске под крепеж самого патрона. -------------------- |
23.8.2013, 13:24
Цитата Сергей Г, не патрон Я ж специально в кавычки взял, имея ввиду "дорабатывать" звеняюсь, недопонял. У меня был случай как раз с патроном, люстру низззя было трогать, что бы не потерять подлинности. |
23.8.2013, 13:31
Ирина, вот, набросал примерно как я это вижу.
23.8.2013, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Только открыл окно редактора - смотрю, S-cream меня уже опередил. Это про керамический патрон. У нас, на Руси, владельцы американских машин спокойно ставят номера на свои авто, причём без помощи слесарей 6 разряда.
Что касается пластиковых - я уже в самом начале писал про плашку - если при одинаковых диаметрах, шаг резьбы у патрона и у трубки окажется разным, и при разных диаметрах резьб - либо метчиком нарезать резьбу в патроне, либо резьбу на трубке замазывать холодной сваркой, и уже по ней нарезать резьбу под патрон. Цитата попытки найти лампочки B22 не увенчались успехом, их не возят в Россию почему-то... Может и есть на специализированных ресурсах и в спец. магазинах, но я бы удивился, если бы в обычном хозмаге их увидел бы. А вот что "наши" патроны Е14 и Е27 найти сложно - удивлён! В любом сельпо продаются! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.8.2013, 13:47 -------------------- |
| Гость_Irina_* |
23.8.2013, 14:24
Спасибо большое за рисуночек) Покажу своему электрику, хотя видела патроны не керамические и с резьбой, но они типа 6-7 см длиной... И вот нашла все-таки лампочки: http://dim-style.ru/index.php?route=produc...ilter_name=b22d, правда галогенки - но диммироваться то будут... Или взять накаливания и постоянно на диммере их держать 50%?
23.8.2013, 14:27
Цитата Или взять накаливания и постоянно на диммере их держать 50%? как хотите -------------------- |
| Гость_Irina_* |
23.8.2013, 14:58
Это все так захватывает)
Смотрите, какой керамический патрон, но с резьбой уже: http://dim-style.ru/sostavlyayushchie-i-ko...skiy-hldr-e27-d Правда там то ли 9, то ли 15мм резьба, а у меня 12... |
23.8.2013, 15:01
Цитата Это все так захватывает) Вы тоже заметили? Ирина, ну так это практически то же самое, что я вам рисовал, только пластинка специально обученная, с резьбой и двумя подвыподвертами по краям -------------------- |
23.8.2013, 16:49
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Для диммирования лучше брать обычные накаливания, а не галогенки. У галогенок их рабочий цикл идет при высокой температуре. При постоянном недокале стекло изнутри будет чернеть да и ресурс лампы уменьшится.
23.8.2013, 17:13
Если есть в наличии старые лампы, может проще припаять их цоколи к новым? В своё время переделывал таким образом автомобильные галогенки в фотоувеличитель.
23.8.2013, 19:45
Цитата Если есть в наличии старые лампы, может проще припаять их цоколи к новым? Может, наоборот? Разбивать лампы В22, вычищать цоколь от остатков компаунда, и припаивать вовнутрь лампу Е14? Я бы за такую операцию взял бы если бы и не больше, то точно не меньше, чем за процедуру замены патрона на "наш". -------------------- |
23.8.2013, 21:07
23.8.2013, 21:28
Так и я о том же! Ну, это - не совсем выход из положения. Лампа Е14 с припаянным цоколем В22 перегорает - вновь перепаивать. И не только опять платить электрику (или, просто челу, владеющим пайкой), но и такие неизбежные "накладки" как тут утконосом примял В22, там поджал. Короче, "донорский" цоколь долго жить не будет. ********** Кстати, стеснялся спросить: Цитата Покажу своему электрику Гость Ирина, что же у Вас за "электрик" такой??? ********** ЗЫ: вот моё самое первое сообщение на этом форуме, и самая первая моя тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=24476&hl= Там некоторые флуданули, тема была подчищена. Но вопрос в том: а чем будут припаяны цоколи? А если "стандартным" ПОС-61, выдержит ли он нагрев? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.8.2013, 21:49 -------------------- |
| Гость_BB_* |
26.8.2013, 0:26
правда галогенки - но диммироваться то будут... Ну почему "галогенки"? Есть же и энергосберегайки 7, 9 и 15Вт. Вам, я думаю, 9Вт – самое то. Конечно, 12 ламп сразу купить, наверное дороговато будет. А Вы думаете, за переделку с Вас намного меньше возьмут? Ну, если есть кто-то, с хорошими руками и, при этом, бессеребряник, да еще и имеющий много свободного времени, то да. Я подобную работу частенько делаю, тот еще гемор. Тут же все нужно сделать очень аккуратно. Кстати, я уже писал об этом: миньйоновские лампы, в таком количестве, будут часто выходить из строя. Дорогая эксплуатация будет. Кстати, а по той ссылке, где можно заказать упаковку этих ламп Вы ходили? Упаковка – это сколько? И еще. Тот керамический патрон, у которого есть резьба. Какой диаметр резьбы? Может есть знакомый токарь. Он бы выточил переходники, если на патроне резьба М15. Думаю, это и проще и дешевле. Хотя, я бы, наверное поставил сберегайки и не мучился.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 16:54 |
