работа бп на ТОР224 |
23.8.2013, 14:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Для ТОР224 с сервисной должно идти 12 вольт, так кажется.
Делал похожий транс на Ш7х7, для ТОР225 на напряжение 14,4в и ток 5А так у меня получилось витков первичка 63, вторичка 7 и сервисная 6. Индуктивность 940мкГн и зазор 0,5. Считал по этой статье [attachment=27771:________...__TOP22x.pdf] Сообщение отредактировал KT117 - 23.8.2013, 14:29 |
23.8.2013, 17:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Да про индуктивность 1475 мкГ мы читали, но вот практика показала что 1000 потолок, иначе девайс под нагрузкой икает, супрессор калится что аж из платы вываливается и т.д. Когла первую дежурку делал то всё по даташииту примерно 1500 мкГ было и под нагрузкой не шло, но потом ребята на бармалейной ветке направили на путь истинный и заработало. Практика показала что сердечник нужно не 7х7 а побольше, ну например ETD-29 и индуктивность под 900мкГ. Подумайте над вышенаписанным... Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2013, 17:20 |
26.8.2013, 7:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
26.8.2013, 13:44
Отличные сердечники из блоков питания для видиков и DVD, сейчас такого добра пачками выбрасывают. Обычно типоразмер близок к ETD-29, зазор можно оставлять штатный, а подгоняем витками первички 800-1000мкГн.
30.8.2013, 10:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
Привет! Имею вопрос , собрал 3 блока на ТОР224 и кольце К20- 2000НН от HEMEL все путем , кончились кольца взял аналог к20 импорт(зеленые ). витки те же индуктивность тоже калиться 431 . на выходе 6 вольт. 431 , 817 менял ТОР холодный, фазировка правильная пробовал менять, греется ТОР. Старые блоки ушли, советского(кольца) под рукой нету, буду пробывать делать на Б22 , но думаю проблема не в трансе. ПЛАТА тоже НЕМЕЛЯ те 3 шт запустились сразу работали на нагрузку 1А для паяльника...
31.8.2013, 9:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Привет! Имею вопрос , собрал 3 блока на ТОР224 и кольце К20- 2000НН от HEMEL все путем , кончились кольца взял аналог к20 импорт(зеленые ) Вроде ж зеленые это распыленка ( но тогда как индуктивность соответствует норме? ). -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
31.8.2013, 10:55
Брал прям в офисе у Терейковского,как аналог 2000НН , по его словам цвет имеет зачение только для распыленки ,остальное красят кому как вздумаеться(его почти цитата).Индуктивность замерял , может ТОР перемаркер менее мощный, собирал на разных проблем никогда не было(Все браты в Радиокомпонентах)
31.8.2013, 11:01
1.9.2013, 16:23
Да на 12 вольт. Повторил 3 шт без проблем на советских к20--2000НН. см. выше
2.9.2013, 16:28
4.9.2013, 19:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем ПРИВЕТ! Вопрос, БП на ТОР 224Y, работает вроде как нормально, при 18В держит около 2А, и вопросов бы небыло,но обратил внимание на такую картинку, при выкл из сети БП, фронты на драйверах запитанных от этиого БП, гораздо ровнее и разумеется стал копать БП,вешать доп сетевые фильтры,но результат нулевой, хотелось бы услышать совет,где ещё можно порыть в каком направлении? Или это нормально?
Сообщение отредактировал ДМит - 4.9.2013, 20:54 |
4.9.2013, 20:04
обратил внимание на такую картинку при выкл из сети БП, фронты на драйверах запитанных от этиого БП гораздо ровнее и разумеется стал копать БП,вешать доп сетевые фильтры,но результат нулевой ДМит, Вы, простите, поляк, узбек или ещё какой национальности, незнакомой с русским языком? Ну есть знаки препинания, Вы не знаете, как ими пользоваться? Букварь в школе скурен? Я вот не понял Вааще, что не ладится... Сообщение отредактировал p210 - 4.9.2013, 20:04 |
4.9.2013, 21:08
Надеюсь это вам поможет, извините торопился, а смысл в том,что когда БП выключен,но емкостя ещё заряжены( ТЕ, на них 300В ещё какоето время есть), сингналы на драйверах сварочника имеют более крутые фронты,чем когда он включен в сеть.
4.9.2013, 21:27
По сути вопроса не скажу, не знаю... Но у Вас что-то не так сделано... БП должен выключаться, когда на силовых банках уже почти ничего нет... Иначе, вероятность БАХ-а ключей у Вас большая...
4.9.2013, 22:45
Сформулируем вопрос иначе, при просмотре выходного напряжения, на выходе БП на ТОР, при нагрузке с делителем,чтобы можно было увидеть картинку выходного напряжения на осцилографе,при установке на осцилографе делителя на 0,1В.Так вот, должна ли картинка меняться,при выкл БП в первые 3 секунды(ёмкость электролитов по высокому напр 150мКф). Просто я непойму,лезет какаето гадость у меня через сеть, либо сам БП надо глядеть.Амплитуда выброса более чёткая,более синхронизированная чтоли,на выходе, в первые секунды после выкл, а при работающем БП амплитуда таже,но какаято не стабильная чтоли.
5.9.2013, 12:24
Амплитуда выброса более чёткая,более синхронизированная чтоли,на выходе, в первые секунды после выкл, а при работающем БП амплитуда таже,но какаято не стабильная чтоли. А пробовал запитать управление от другого источника? Не импульсного. Обычный транс, выпрямитель, фильтр и что-нибудь типа LM7815. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2013, 13:10
Да, конечно пробывал, от своего регулируемого БП-50Гц,Тут всё чётко, сразу всё работает правильно.Тот же результат я получаю в первые секунды при выкл БП на ТОР.
Сообщение отредактировал ДМит - 5.9.2013, 13:12 |
5.9.2013, 14:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Да, конечно пробывал, от своего регулируемого БП-50Гц,Тут всё чётко, сразу всё работает правильно.Тот же результат я получаю в первые секунды при выкл БП на ТОР. Сетевая помеха лезет скорее всего,при выключении БП от сети,при разряде емкостей до нижнего порога работы БП он работает фактически на постоянке от конденсатора,без пульсаций сетевого напряжения. Я думаю както так. |
5.9.2013, 15:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Попробовать можно после выпрямителя резак 10-11 ом или NTC, мжно трансформатор в медный экран одеть, наподобие как это делается в БП телевизоров и можно на выход емкостину в 2200-4700 мкф в паре с пленкой 0,1 мкф....Также еще на выход можно дросселек ....
5.9.2013, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А драйверы на оптике? Тогда рекомендуют в трансе БП сделать электростатический экран из незамкнутого витка медной фольги, как в схеме Юрия на Атмеге.
Посмотрите ЗДЕСЬ и рядом по тексту. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:38 |
