1149 страниц V  « < 893 894 895 896 897 > »
KT117
сообщение 19.8.2013, 19:58
Сообщение #17881
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
смотрите 4 фото- там 10мкс выставлено, а на первых фото-блики.
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 20:01
Сообщение #17882
Пользователь №: 18073
не знаю как фотоблик но на 1 фоте явно видна стрелочка на лимбе на отметке 5 милисек.Что так должно бликовать?может с другого ракурса съемки было бы понятно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 20:03
6862622
сообщение 19.8.2013, 20:24
Сообщение #17883
Из: Минск
Пользователь №: 34971
Подскажите пожалуйста, такае же проблема как и mark2271 собрал аппарат на выходе с драйверов у меня со стабилитроном тока 6.3в
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 20:25
Сообщение #17884
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(DANTIST @ 19.8.2013, 19:51) *
Осциллы нормальные. Частота под 70 кГц. Не много? Кстати, у тебя ж установлена развертка 5 мкс. Единственно, что можно еще порекомендовать - это увеличить амплитуду импульсов на затворах, хотя бы до 15 В. Под нагрузкой может уменьшаться. Если бармалеевские драйвера, можешь заменить стабилитрон на 16 В. Или на вторичках ТГР увеличить витки. Кстати, а что у тебя за ТГР? Такие ничего себе красивые импульсы на затворах. На кольце? В крайнем случае, посмотри затвор нижнего ключа под нагрузкой ампер 100. Не проседает?
Хотя, по разговорам (и по даташитам), ключи и открываются гораздо раньше, но чем черт не шутит. Он же барабашка, полтергейст и т.д. А здесь он явно шутит?
Я смотрю, ты несколько уменьшил КЗ, пардон, Кзап (по просьбе трудящихся)? Сейчас практически 0,448. Такое у меня число получилось, не очень круглое.
Сейчас еще раз посмотрел фотос затвора. Так какая там развертка? Белый треугольник стоит напротив 5 мс. Блин, это ж 5 мс, а я че-то подумал 5 мкс. Блин, буржуи, все не как у людей. У нас против часовой уменьшается длительность. Я на своем постоянно смотрю на 5 мкс. И она у меня слева.
Слушай, а что тогда означают эти 5 мс? Ничего не понимаю...
Что то я сам запутался, как правиль сказать микро или мили секунд, наверное микро? Слабо владею терминологией.
Вот например на этой осциле стоит развертка 10мкс хотя фишка как будто на 5мкс, но на самом деле видимо клювик смещен потому как далее еще идет 3 шелчка-положения то есть 5-2-1мкс.
На осциле затвор-эмитнр длительность импульса 12мкс паузы 14мкс из того следует, что частота по моим расчетам 1/26(мкс)х1000=38,46кГц и Кзап получился 12мкс/14мкс/2=0,428 может не правильно считаю, поправьте меня. Кзап уменьшал по вашей заявке емкость 4700пик резистор 5,1кОм.
Драйвера родные, бармалей, только ключи irf520n, стабилитроны двух анодные 13в. с ними самые красивые импульсы получаются любые другие какие я пробовал 13,15в одно анодные, заваливают верхнюю полку импульса, скорее всего для получения красивых импульсов более высокого напряжения надо увеличивать число витков вторичной обмотки ТГР , только для меня не понятно размагничивающую обмотку мотать как первичку или увеличивать до числа витков обмотки питания драйверов?
ТГР намотан на Ш7х7 35 витков проводом 0.35мм зазор 0.5мм на фото же его видно на фото сверху.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 20:28
Ной
сообщение 19.8.2013, 20:32
Сообщение #17885
Пользователь №: 27753
При 5мс в клетке дуга будет свистеть.
DANTIST
сообщение 19.8.2013, 22:19
Сообщение #17886
Пользователь №: 8733
Цитата(tnttnttnt @ 19.8.2013, 18:25) *
...На осциле затвор-эмитнр длительность импульса 12мкс паузы 14мкс из того следует, что частота по моим расчетам 1/26(мкс)х1000=38,46кГц и Кзап получился 12мкс/14мкс/2=0,428 может не правильно считаю, поправьте меня. Кзап уменьшал по вашей заявке емкость 4700пик резистор 5,1кОм.
Будем считать, что у тебя все правильно и развертка 10 мкс. Частота получается практически 38 кГц. Транс нужно посчитать. Хотя там, судя по слабому свечению лампы, нормально.
Кзап считается несколько не так. Нужно длительность импульса разделить на период следования. Итого 12/26=0,46
По поводу ТГР не понятно. У тебя все обмотки по 35 витков? Первичка и размагничивающая одинаковые. А вторички можно было бы добавить. Их нужно витка на 3-5 больше мотать, чем первичку. В зависимости от количества на первичке. И, если не ошибаюсь, вторичку для нижнего ключа на 1 - 2 витка больше верхней.
Перематывать пока не нужно. Глянь под нагрузкой амплитуду импульсов на затворе. Если не падает, оставь как есть.
С кондером и резистором в обвязке 3845 смотри внимательно. Они задействованы и в частоте и в Кзап. Нужно подобрать и частоту нужную и чтобы Кзап был правильный. Есть специальные графики. Есть?
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.8.2013, 22:23
ostap
сообщение 19.8.2013, 23:14
Сообщение #17887
Из: UA
Пользователь №: 17532
Это поможет )
Д713
сообщение 19.8.2013, 23:54
Сообщение #17888
Пользователь №: 10605
Цитата(tnttnttnt @ 19.8.2013, 15:20) *
[attachment=27697:CAM00326.jpg][attachment=27698:CAM00336.jpg][attachment=27699:
CAM00341.jpg][attachment=27700:CAM00343.jpg][attachment=27701:CAM00320.jpg][atta
[attachment=27703:CAM00329.jpg][attachment=27704:CAM00330.jpg][attachment=27705:
CAM00339_1_.jpg]
tranzistor3102
сообщение 20.8.2013, 5:55
Сообщение #17889
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
олег здраствуй взгляни на дешевый сварочник осцилограммы 1. кэ нижний ключ 50vкл\5мкс 2. выход до дросселя 20 vкл\5мкс вчера не получалось и сегодня почемуто отправить хоть в лепешку разьбейся icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.8.2013, 5:57
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 7:06
Сообщение #17890
Из: Екатеринбург
Сейчас с увеличением частоты и уменьшением Кзап свечение лампы отсутствует даже при питании сети 240 вольт.
ТГР у меня намотан- все обмотки по 35 витков, по поводу увеличения колиества витков все понятно.
График зависимости Кзап и частоты от время замедляющей емкости и резистора есть у меня.
Осцилограммы под нагрузкой сниму затвор -эмитер выложу.
Мне не понятно, что значит должно быть правиль подобранна частота и Кзап, я думал чем больше частота тем мешьше нужно делать Кзап? Напрример для 30кгц Кзап не более 0,47 для 40кгц не более 0,45, для 50кГц не более 0,43 ну и как то так делее. Либо же должна быть строгая зависимость в соответствии с этими графиками?
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 8:18
Сообщение #17891
Цитата(tnttnttnt @ 20.8.2013, 4:06) *
...Мне не понятно, что значит должно быть правиль подобранна частота и Кзап, я думал чем больше частота тем мешьше нужно делать Кзап? Напрример для 30кгц Кзап не более 0,47 для 40кгц не более 0,45, для 50кГц не более 0,43 ну и как то так делее. Либо же должна быть строгая зависимость в соответствии с этими графиками?
Похоже, я не совсем четко сформулировал мысль. Я имел ввиду следить за параметрами, так как они взаимосвязаны. Изменил застоту - уплыл Кзап. И наоборот. Нужно выбрать такие R и C, чтобы при необходимой частоте получился Кзап в районе 0,44 - 0,45.
А по поводу зависимости Кзап от частоты, не в курсе. Что-то новое, или хорошо забытое (или забитое) старое. icon_biggrin.gif
Несколько настораживает отсутствие свечения лампы даже при 240 В. Все-таки 18/6 для Е65 и 38 кГц - это не так уж много. Я обычно мотал для 50 кГц на Е65 15/5 витков. Лампа слегка светилась. Падало на ней где-то вольт 30-40.
Сейчас попробую посчитать твой транс.
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 8:43
Сообщение #17892
Из: Екатеринбург
У меня 2 комплекта стоит Е65 Р3 а не один.
Wasiliy61
сообщение 20.8.2013, 8:47
Сообщение #17893
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги привет, у меня тоже при настройке лампочка 95вт при 220вольтах не давала накал, частота 35кгц, транс Е70-18/6.
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 8:49
Сообщение #17894
Цитата(tnttnttnt @ 14.8.2013, 15:25) *
...частота 30кгц, транс два комплекта е65, витки 18/6 зазор бумага под все керна толщиной 0,05мм, при питании силовой части по + питанию через лампу накаливания 220в 60Вт и подаче 225в на мост кврс5010 появляется слегка-еле заметный накал спирали лампы. Изменение не магнитного зазора результа не дает. В принципе на холостом ходу аппарат ведет себя нармально.
tnttnttnt, ну ты и перебдел! 2 комплекта, частота 38 кГц. Полезно, все-таки перечитывать посты. Как это: вчера перечитал Букварь, долго думал.
Так вот, я че-то считал, что у тебя 1 комплект.
Сделал бы частоту под 50-60 кГц на одном комплекте. 15/5. А для 2-х комплектов 18/6 - это чё-то перебор. Туда и 15/5 с головой!
Ну как хочешь!
Короче, выставь Кзап (считай, как я тебе писал) порядка 0,44 - 0,45, проверь отсутствие падения амплитуды импульсов на затворах под нагрузкой и пробуй варить. Думаю, все будет гуд.
oleg1ma
сообщение 20.8.2013, 9:52
Сообщение #17895
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На ключе нормальная, на выходе немного необычная (информативнее была-бы с небольшой нагрузкой), на щупах полярность не попутал при измерении часом, но если уверен что не попутал фазировку сил.тр-ра, то начинай настраивать на баласте.
Basill
сообщение 20.8.2013, 10:40
Сообщение #17896
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если ТГР и драйвера по бармалею, то нужно обязательно проверить форму импульсов на затворе при МИНИМАЛЬНОМ заполнении - об этом в своё время не раз писали и Бармалей, и другие гуру. Если на минимальном заполнении вместо красивых узких прямоугольников на затворах имеем абракадабру с затянутыми фронтами - локальный перегрев ключей под нагрузкой обеспечен. Здесь играет роль конструкция ТГР на Ш (не раз описывалось), качество феррита, его размагничивание, зазор... Увеличивать количество витков вторички (при бармалейных драйверах) нужно, если нет возможности поднять напряжения питания каскада раскачки для получения требуемой амплитуды на затворах, в противном случае лучше всё выполнить максимально "симметрично", установив питание раскачки не менее 15В и соответствующие стабилитроны в затворах.
Схемку регулирования длительности на хх можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 12:27
Сообщение #17897
Из: Екатеринбург
С ферритом знаю что перебор, но я всегда предпочитал работать на частоте в 30кГц дабы меньше грелся транс и сам феррит по тому и с запасом таким, ключи тоже специально подбирал по мощьнее, радиаторы не от пентиума, вентилятор 120х120мм, в общем хочется что бы аппараты работали долго и счастливо.
Испытания провел, под нагрузкой ни чего не проседает затвор -эмитер имею ввиду, ширина импульса тоже хороша собой, регулируется почти от иголочки до максимальной ширины.
Пробовал жечь электроды, на максимальном токе-спалил 4 электрода 3мм в диаметре и один 4мм. ни чего страшного не произошло аппарат жив здоров.Радиаторы по 50-60 градусов обмотка транса в районе 90, дроссель чуть теплый.
Внимание!Вопрос! Что изменилось? Поменял по сути ведь только частоту и Кзап. Не ужели ключи и правда гав-но были.
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 13:45
Сообщение #17898
Из: Екатеринбург
Цитата(Д713 @ 20.8.2013, 0:54) *
И низкий вам поклон за это!
olegators68
сообщение 20.8.2013, 13:50
Сообщение #17899
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Много, уже авария, транс без пропитки и сечение первички никакое, иначе как.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 16:28
Сообщение #17900
Напрасно ты такой запас делаешь. С Е65 при частоте 50 кГц ты мог бы спокойно снять свои 140 А. Ключи поставить 50B60PD1 или 20N60A4D.
Ну и хорошо.
Пробовал жечь электроды, на максимальном токе-спалил 4 электрода 3мм в диаметре icon_biggrin.gif и один 4мм. ни чего страшного не произошло аппарат жив, но не совсем здоров icon_biggrin.gif. Радиаторы по 50-60 градусов обмотка транса в районе 90, дроссель чуть теплый.
А здесь хрень какая-то. Температуру пальцем определял? Или транс совсем не в потоке воздуха или с ним что-то не то. Много витков ты на него мотнул. По рачетам для 240 В нужно 13 витков. Тебе бы хватило 12/4. А какое сечение обмоток? Хотя, если судить по фото, на вторичке приличное сечение. Зазор точно по 0,05? Обычно ставят по 0,1 мм.
Ты думаешь этих изменений мало? Здается мне, ключи тут не причем. Почти как в анекдоте,- собака тут не при чем, курей привязывать нужно!
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.8.2013, 16:33
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:27
