![]() Выпрямитель на тиристорах |
Гость_Jake1976_* |
Добрый день!
Очень нужна помощь! Есть кофемашина на 110В - хочу ее переделать на 220В, но без транса. Выпрямление там построено на симисторах. Сможете помочь? Не бесплатно, конечно |
1. С трансом гораздо проще.
2. Для чего ей выпрямленное напряжение? 3. Симистор выпрямлять не может - у него двухсторонняя проводимость. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_транзит_* |
1. С трансом гораздо проще. 2. Для чего ей выпрямленное напряжение? 3. Симистор выпрямлять не может - у него двухсторонняя проводимость. сказал как отрезал, больше никто ничего не спрашивает. а и впрямь, почему Jake1976 назвал тему упомянув тиристоры, а потом стал говорить о симисторах. Как видно чел знает и то и другое. Такое мнение, что на этом форуме просто одни под..ё..ки. Нормальные люди здесь ничего спрашивать не будут, а просто обратятся к знающим живым людям. ![]() |
Нормальные люди тут спрашивают и получают ответы от таких же нормальных людей.
Темы про питание буржуйского оборудования (110В) от нашей сети 220В возникают постоянно и достаточно воспользоваться поиском. Автор вопроса ставит задачу, не понимая принципа работы устройства, а лишь упомянул знакомые слова... А посему ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Jake1976_* |
Спасибо за теплые слова!
![]() На самом деле, спасибо, что откликнулись! Более конкретно по делу: - речь о симисторах - да, скорее не выпрямление, а коммутация ![]() - точнее - там 2 платы: плата коммутации и плата управления - плата управления построена на микроконтроллере AT89C2051-24PU (как понимаю, ее переделывать не нужно), но питание для нее +5В дает плата коммутации - плата коммутации управляет вентилятором и нагревательным элементом (проволока) Вот именно вторую плату нужно переделать под 220В Подозреваю, что нужен будет новый нагревательный элемент, но вот моторчик хотелось бы оставить этот. Чтобы говорить более конкретно, постараюсь выложить схему. Заранее благодарен всем за конструктивную помощь! ![]() |
Гость_Jake1976_* |
за качество обозначений прошу прощения сразу - мог немного ошибиться
![]() http://judges.cwars.net/img/images/1vov.jpg |
Гость_Jake1976_* |
Да, и чуть не забыл: да, с трансом проще (сейчас его пользую), но не удобно очень (он не маленький, т.к. потребляемая мощность аппарата 1,6кВт)
Гость_lanchakov_* |
5 вольт откуда берется? Через транс, потом стабилизатор?
Что такое J1, J2 и тд... не совсем понятно. Нагревательный элемент придется менять. Моторчик наверное то-же. Схему сами рисовали, или есть полные её вариант? Может модель кофемашины скажите, если в интернете схему реально полную найти, то я её посмотрю. |
Цитата(Гость_lanchakov_*) Нагревательный элемент придется менять. Моторчик наверное то-же. Зачем?Всё решается угловой отсечкой на тиристорах, тогда на нагревательный элемент будет подаваться необходимые ему 110 Вольт. При этом и двигателю вроде как достаётся всё ему необходимое. Но это всё концептуально, а для точности нужно иметь всю схему (желательно по узлам) и хотя бы с указанием где какие напряжения и токи должны быть.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, когда-то давно в "Радио" прочитал что тиристорные полуприкрытые регуляторы чувствительны к импульсным помехам по сети. Значица надо изобретать схему стабилизации, а это уже существенное усложнение.
Цитата с трансом проще (сейчас его пользую), но не удобно очень (он не маленький, т.к. потребляемая мощность аппарата 1,6кВт) Поставить его в укромном месте, вывести от него линию с розеткой, и включайте в неё свою кофеварку.
Поставьте автотрансформатор он поменьше просто трансформатора,вам же гальванической развязки от сети не нужно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата(uvk2) Rezo, когда-то давно в "Радио" прочитал что тиристорные полуприкрытые регуляторы чувствительны к импульсным помехам по сети. Значица надо изобретать схему стабилизации, а это уже существенное усложнение. Действительно есть (была) данная проблема, но во-первых это было давно, но тем не менее в простых устройствах это с успехом решали достаточно простыми методами (в основе RC-цепочки).Для ответственной аппаратуры, было безусловно сложнее, поэтому я никогда не любил устройства на тиристорах - со временем токи утечки меняются и ожидать можно было, что угодно в самый неподходящий момент. Всегда старался уходить от их применения в качестве фазоуправляемых ключей. В бытовой технике, стоит только вспомнить телевизоры 2-го поколения, в которых основные неисправности были как раз по вине тиристоров. В настоящее время технологии в этом направлении продвинулись далеко и теперь все (вроде бы все) тиристоры (импорт) контролтруют проход синусоиды через ноль. А это уже другой расклад!.... Цитата(Мастер Джу) Поставьте автотрансформатор он поменьше просто трансформатора... Считаю такой подход в данном вопросе наиболее оптимальным!Тем более, если учесть тот факт, что на тиристоры всё равно нужны будут радиаторы, что не сделает этот "преобразователь" меньше, а возможно даже напротив!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 6:52 |
