1149 страниц V  « < 892 893 894 895 896 > »
KT117
сообщение 18.8.2013, 21:53
Сообщение #17861
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 18.8.2013, 21:37) *
В подписи видно откуда я. icon_smile.gif а так же гляньте на количество скачавших. Мы все братья на этом богом забытом шарике в бездонном пространстве Вселенной!
Что такое Ваши проблемы с Бармалеем по сравнению с Величием Вселенной? icon_smile.gif
http://www.galactic.name/library/the_universe_map.php
Ага! Политкоректность рулит!
Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 21:51
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 3:50
Сообщение #17862
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(KT117 @ 18.8.2013, 20:01) *
ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет.
это что-китайский кроссворд?"
Вы идиот?
Причем тут ТГР и транзистор, если речь идет об выходном сигнале УЦ?
У меня начинается складываться впечатление да.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:50
Wasiliy61
сообщение 19.8.2013, 4:15
Сообщение #17863
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(tnttnttnt @ 19.8.2013, 7:50) *
Вы идиот?
Да Вы не спорьте, а выложите все осцилки, и форум оценит и визможно подскажит где косяк, у нас здесь есть хорошие спецы.
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 7:47
Сообщение #17864
Из: Екатеринбург
Для всех не понятливых, рекомендую перечитать пост 17905, там и осцилограмму поискать.
Остальные осцилограммы выложу как буду готов, что не понятного?
Отвечать на ваши сообщения которые не несут ни какого смысла надоело, вы читайте не последнии 2 поста а хотябы страницы чтоб понимать о чем речь идет.
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 9:03
Сообщение #17865
Пользователь №: 18073
tnttnttnt! У вас случайно брата близнеца не имееться под ником STAKER из форума на мониторе? Или одно и тоже лицо может быть вы?Аналочичный стиль дисскуссии,безпочвенный. icon_sad.gif
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 11:35
Сообщение #17866
Из: Екатеринбург
Нет.
Поясните,что вы имели ввиду конкретно под словом беспочвенный?
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 11:38
Сообщение #17867
Цитата(tnttnttnt @ 19.8.2013, 11:35) *
Нет.
а вы внимательно и вдумчиво прочтите свои посты-80 проц пустышка,не несущая никакой полезной инфы,только пререкание с форумчанами,которые хотят вам что то полезное вдолбить.вы не умеете да и не хотите слушать других
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 11:40
Kalin Ivanov
сообщение 19.8.2013, 13:23
Сообщение #17868
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Цитата(oleg1ma @ 17.8.2013, 18:40) *
Для TNY268. Инд. первички 900-1000 мкГн.
Oleg1ma ,я навил траф Е25 по данни на фото,получил 1000mH для первичка ,но сработвает защита tiny266?
Фазировка я спазил как по схеме.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 19.8.2013, 13:24
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 13:27
Сообщение #17869
возможно неправильно сфазированы обмотки транса или гдето ошибка есть,может на вторичной стороне. при исправной микре и исправных элементах обвеса запускаються блоки питания с пол тыка.
по чем вы решили что срабатывает защита?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 13:29
Kalin Ivanov
сообщение 19.8.2013, 13:40
Сообщение #17870
Из: България ,Видин
Трансформатор работает импульсно.Я провери все сфазирано.
я нашел ошибку,неправилно впаян оптроннах!
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 19.8.2013, 13:44
tnttnttnt
Сообщение #17871
Из: Екатеринбург
А ваши посты которые вы пишите сейчас в мой адрес несут какую то полезную информацию?
Тот кто шарит давно уже ответил на мои вопросы и я об этом написал, вся остальная писанина в мой адрес - это повод лишний раз по умничать, если не понимаете о чем речь и не надо ни чего коментировать, я на этом форуме не первый раз и местную пудлику знаю, спецов местных тут раз два и обчелся они как были с самого первого моего посешения форума так и остались, а все остальные приходят по умничиют и уходят.
oleg1ma
сообщение 19.8.2013, 13:52
Сообщение #17872
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если какое либо напряжение перегруженно, будет тоже уходить в защиту.
ingener99
сообщение 19.8.2013, 14:28
Сообщение #17873
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 15:20
Сообщение #17874
Из: Екатеринбург
[atta
Все силовы осцилограмы сняты с нижнего ключа 100в клетка/10мкс.
Затвор эмитер 10в/10мкс
Колектор-эмитер хх
Колеттор-эмитер под нагрузкой 100А
Питание +300 под нагрузкой 100А на выходе.
Ну и кз на сварочных проводах, задатчик тока на минимуме.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 16:49
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 16:04
Сообщение #17875
tnttnttnt! судя по вашим осцилограмам все нормально,а коль вылет элементов имееться то наверняка с качеством элементной базы проблема есть.Вы уверены в правильной фазировке транса тока?наконечник на выходном проводе залудите чтобы не образовалась гальваниическая пара алюм-медь.рано или позно нарушиться контактное соединение.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 16:40
Nikolay1
сообщение 19.8.2013, 16:49
Сообщение #17876
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
как говорил один мудрец: на этом форуме кроме ников ничто не меняется. Тот же Павел СП со своими вечными духовно политическими проблемами (кстати вещайся друг мой вещайся...) Калин иванов уже достали одни и те же вопросами. К нехватку тут еще "ТнттнтттнТ" шка проснулся после долгих снов
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
tnttnttnt
сообщение 19.8.2013, 17:20
Сообщение #17877
Из: Екатеринбург
Ну а как еще, нет проблем, не вопросов вот и дремлем, ну а что тут делать, каждые 20 страниц повторяется все одно и тоже,.
Но у меня то случай почти уникальный если отбросить мысль о некачественной комплектухи!
Тт сфазирован правильно, ток то регулируется нормально от минимума до максимума. Я пробовал менять фазировку ток не поддается регулировке при минимуме задатчика тока, на выходе отнюдь не минимум.
По наконечнику понял, спасибо.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 17:21
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 17:26
Сообщение #17878
Цитата(tnttnttnt @ 19.8.2013, 18:13) *
Но у меня то случай почти уникальный если отбросить мыль о некачественной комплектухи!
Чудес не бывает, а косяк есть затаившийся как два пальца обос..ть! Блок питания нельзя также исключать если импульсник и частота работы сварочника и блока питания совпадают или гармоника присутствует.У меня недавно был в ремонте неудачный клон РЕСАНТЫ,так прроблемы снялись только после измения рабочей частоты импульсника на несколько килогерц. блок питания был выполнен на UC3842/43 вроде.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 18:10
DANTIST
сообщение 19.8.2013, 18:51
Сообщение #17879
Пользователь №: 8733
Осциллы нормальные. Частота под 70 кГц. Не много? Кстати, у тебя ж установлена развертка 5 мкс. Единственно, что можно еще порекомендовать - это увеличить амплитуду импульсов на затворах, хотя бы до 15 В. Под нагрузкой может уменьшаться. Если бармалеевские драйвера, можешь заменить стабилитрон на 16 В. Или на вторичках ТГР увеличить витки. Кстати, а что у тебя за ТГР? Такие ничего себе красивые импульсы на затворах. На кольце? В крайнем случае, посмотри затвор нижнего ключа под нагрузкой ампер 100. Не проседает?
Хотя, по разговорам (и по даташитам), ключи и открываются гораздо раньше, но чем черт не шутит. Он же барабашка, полтергейст и т.д. А здесь он явно шутит?
Я смотрю, ты несколько уменьшил КЗ, пардон, Кзап (по просьбе трудящихся)? Сейчас практически 0,448. Такое у меня число получилось, не очень круглое.
Сейчас еще раз посмотрел фотос затвора. Так какая там развертка? Белый треугольник стоит напротив 5 мс. Блин, это ж 5 мс, а я че-то подумал 5 мкс. Блин, буржуи, все не как у людей. У нас против часовой уменьшается длительность. Я на своем постоянно смотрю на 5 мкс. И она у меня слева.
Слушай, а что тогда означают эти 5 мс? Ничего не понимаю...
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.8.2013, 19:07
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 19:43
Сообщение #17880
Сейчас тоже обратил вниманние на лимб переключателя развертки судя по фотосу стоит 5 милисек а не микросек. получаеться частота ваще низкая,около 100гц,если верить лимбу развертки на ослике. Или что то я не догоняю.Может растяжка шкалы включена?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 10:25
