![]() Системы заземления (ТТ) |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Вопрос по заземлению в системе ТТ. Правильно ли я понимаю что в данной системе нейтраль трансформатора заземлена но с заземляющим устройством (далее ЗУ) здания к примеру "хрущевки" не соединена, а имеет связь лишь посредством растекания потенциала по земле, и в самом здании от ЗУ идет уже защитный провод? А нулевой рабочий провод идет в кабеле от нейтрали и с землей связи не имеет. Я начертил условно систему заземления ТТ как я ее понимаю. Не обращайте внимание что транс не с тем числом витков как принято по ЕСКД. В квартирах нагрузку я условно изобразил спиралью. И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например.
Сообщение отредактировал Nomatter - 18.8.2013, 12:25
Смысл понимаете верно, но система ТТ "противопоказана" для многоквартирок...
Цитата И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например. TN-CВ современных новостроях - TN-C-S, идеально - TN-S -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну, правильно, только точку поставьте в точке соединения звезды трансформатора. А общепринятой является система TN - зануление с повторным заземлением нулевого провода.
Спасибо за ответы. Еще попутно вопрос про заземление. Вот смотрю в ПУЭ "Наименьшие сечения защитных проводников" и там минимальное если фазный проводник меньше 16 кв.мм то выбирается 16 кв.мм. А вот мне сказали на ТП соединить перемычками подвижные части корпуса заземляющим проводом с сечением 10 кв.мм. Это не противоречит ПУЭ?
Маленько не то вы смотрели..
А что тогда то? Думаю что это: Цитата 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например. Система заземления определяет связь между ОПЧ и нейтралью источника питания. Инженерное оборудование дома (лифты и п.д.) получают питание с СЗ TN-C. В квартирах же идет 2х проводная система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью, при этом СЗ в квартире нет, так как ОПЧ не заземлены/занулены.ИМХО
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 18:19 |
