1149 страниц V  « < 891 892 893 894 895 > »
KT117
сообщение 16.8.2013, 22:50
Сообщение #17841
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(tnttnttnt @ 16.8.2013, 22:39) *
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт!
Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет.
Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2013, 22:52
tnttnttnt
сообщение 17.8.2013, 9:33
Сообщение #17842
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Совершенно верно, если нет ключа на этом делителе сигнал на выходе уц нормальный впаиваешь ключь на завтворе эта бяка ну и соответственно на 6 ноге уц. и не вожно работает ключь или нет.
Номиналы не выпаивая проверил, соответсквуют 22Ом и 2кОм.
Павел(Sp)
сообщение 17.8.2013, 9:48
Сообщение #17843
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Идея тотализатора мне оччень пондравиласьь,я ставлю на ТГР,исходя из личного опыта...
Прежде чем увидеть красивый сигнал я намотал 3 или 4 ТГР,то ли обмотка была намотана ракообразно,то ли феррит был из деревянного камня,но пока не сделал по человецки не фунцыклировало..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 13:43
Сообщение #17844
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Цитата(oleg1ma @ 16.8.2013, 12:45) *
Какая марка транзистора?По моему впаян не верно.
кт805
oleg1ma
сообщение 17.8.2013, 14:11
Сообщение #17845
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 17.8.2013, 13:43) *
кт805
Тогда правильно.Значит и в Испании есть наше барахло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2013, 14:12
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 16:55
Сообщение #17846
Из: България ,Видин
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 17:59
Сообщение #17847
Из: България ,Видин
Oleg1ma,у меня здес транс Е25. Скажи меня данни для БП для липина?
DANTIST
сообщение 17.8.2013, 18:30
Сообщение #17848
Пользователь №: 8733
Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. icon_biggrin.gif.
oleg1ma
сообщение 17.8.2013, 18:40
Сообщение #17849
Из: Глобино UA
Для TNY268. Инд. первички 900-1000 мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2013, 18:42
tnttnttnt
сообщение 17.8.2013, 19:36
Сообщение #17850
Из: Екатеринбург
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время.
А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал.
Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил.
DANTIST
сообщение 17.8.2013, 20:55
Сообщение #17851
Этот бугорок есть всегда и у всех. Так что забей. Уменьши КЗ и пробуй. Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Может там есть еще что-то, о чем ты не написал. Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. Тут же не экстрасенсы!
А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? Или этот чем-то отличается от предыдущих? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт.
А ключей купил только два?
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.8.2013, 20:57
tnttnttnt
сообщение 18.8.2013, 2:24
Сообщение #17852
Из: Екатеринбург
Цитата(DANTIST @ 17.8.2013, 20:55) *
Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт.
По гарантия все понятно!
Конструктив один, меняется только дроссель.
Если ключи и правда нужны, все чем могу помочь, это купить со скидкой в промэлектронике и отправить дешевле чем отправляет интернет магазин.
Я один купил,один то оставался у меня.
Wasiliy61
сообщение 18.8.2013, 4:40
Сообщение #17853
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, мне кажется кз-зто короткое замыкание, а коэф.запалнения-это Кзап. ведь было же так.
KT117
сообщение 18.8.2013, 9:53
Сообщение #17854
Из: г.Кишинев
Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап.
И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно.
Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить.
Kalin Ivanov
сообщение 18.8.2013, 11:03
Сообщение #17855
Из: България ,Видин
У меня tny266
Jorg63
сообщение 18.8.2013, 11:08
Сообщение #17856
Пользователь №: 18073
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.8.2013, 12:03) *
У меня tny266
без разницы,просто 266 чуть меньше мощи. при 14 вольтах около ампера отдаст до срабатывания внутреннего ограничения по току микры.вам этого хватит с лихвой
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.8.2013, 11:09
KT117
сообщение 18.8.2013, 11:57
Сообщение #17857
Из: г.Кишинев
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.8.2013, 11:03) *
У меня tny266
Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25
[attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 12:08
tnttnttnt
сообщение 18.8.2013, 18:51
Сообщение #17858
Из: Екатеринбург
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению была-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:51
KT117
сообщение 18.8.2013, 20:01
Сообщение #17859
Из: г.Кишинев
Цитата(tnttnttnt @ 18.8.2013, 18:51) *
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению бала-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше.
ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет.
это что-китайский кроссворд?
Хм. сколько скачиваний. Я и не думал, что проект в PIExpert так трудно сделать, я разобрался с программой за 3 дня icon_smile.gif
Ути-пути, мы такие нежные. Пишем по три раза всякую чушь.
А не лучше один раз написать так как есть и выложить осцилки, схему, фото девайса и его описание. А не устраивать из форума тотализатор.
Если конечно нужен дельный совет и помошь в изготовлении "косого"
Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 19:47
slavyann
сообщение 18.8.2013, 21:37
Сообщение #17860
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Сообщение отредактировал slavyann - 18.8.2013, 21:42
I' LL BE BACK
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 7:54
