183 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Jorg63
сообщение 2.8.2013, 21:15
Сообщение #821
Пользователь №: 18073
Цитата(atX-MAN @ 2.8.2013, 22:06) *
там обыкновенный ТГР пассивный с отриц смещением. а вот стабилитрон перед впайкой ключей следует проверить только выпаявши, бывает утечка а то и пробой стабилитрона после пробоя ключей. очень часто стабилитрон выходит их строя и за собой ключики тянет. я бы поменял сразу все 4 стабилитрона не менее 0,5 ват мощности.в разных схемах стабилитрон от 3,9 до 5.6 вольт
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ!Коль попался такой аппарат с пробоем ключей,кроме стабилитронов по-мощнее, меняйте и диоды 1n4148,ставьте вместо последних диод типа HER157 или аналогичное. 1n4148 стоят по 2 в паралель но как понимаете имеют они разброс и в работе всегда один из диодов и берет на грудь весь разрядный ток затворной емкости,также как и стабилитрон,который в импульсе до 1 ампера и выше.Да и в принципе чтобы спать спокойно во всех каналах произвести данную замену стабилитронов и диодов.При отсутствии полноценного отрицательного смещения и начинают гореть мосфеты как по одному так и все плечо сразу.
И еще один нюансик с данными аппаратами. бывает не с того не с сего аппарат выдает аварию,загорается диод на передней панели.,потом выключить-включить с небольшой паузой аппарат и будет штатно работать. в такой ситуации надо локализовать что дает сигнал аварии. первым делом отключите разъем термореле,если авария не будет выскакивать то надо менять термо-реле,если действительно нет перегрева.надо иметь ввиду что норрмальное рабочее положение термоконтакта разомкнутое!!!!!!!!!!. если менять то имейте это ввиду!!!!!!!! если после отключения термо-реле ошибка повторяется то надо уже обратить на драйвер внимание.может быть первой предпосылкой что скоро пойдут ключики пухать. тиристор тоже не надо исключать,может произвольно срабатывать от помехи.тут только метод замены именно таким тиристором,другие не пойдут.Ну и стабилитрончик в цепи управляющего электрода тиристора между делом гляньте
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 13:36
Albertish
сообщение 2.8.2013, 21:52
Сообщение #822
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Я/ проверил ,стабилитрон имел утечку, кроме того ещё пару диодиков тоже с утечкой. С полевиками вообще засада.Купил в Киевском ИМРАДЕ 2SK2611 -9 шт похожи на правду, а вот ещё на трёх, кто-то нарисовал буквы кисточкой..... art.gif
Сообщение отредактировал Albertish - 2.8.2013, 22:03
sarmat
сообщение 2.8.2013, 22:33
Сообщение #823
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Jorg63 @ 2.8.2013, 21:06) *
наверное вы с этими полевиками не попадали! 50/50 чистая подделка!ожигался с этими ключами!Фирму Sanken ,если не ошибаюсь так вроде название,подделывает вошь и жаба
Ранее попадались ключи и перемаркер и с оборванными ножками. Теперь беру только в надежных местах.
С этим аппаратом (мост с полевиками) был такой случай. Принесли недавно. Аппарат видно и не работал особо. Внутри ни пылинки. Горит красный глазок, шим блокирован. Проверил, пробит один из полевиков в одном плече. Заменил, все заработало. Пришел хозяин. При нем включаю, а он уже не работает. Опять горит авария. Вылетел другой полевик с этоже плеча. Вместе улетел и 10 Ом в затворе. При хозяине варил и отдал. Вчера снова приносит и говорит, что включили дома, он опять не работает. Проверяю, опять косяк в этом же плече. Ранее в драйвере все проверял. Но сейчас заменил стабилитрон, хотя прибор показывает на исправность и выпаянного. Пару раз включал, вроде нормально. Ранее такие аппараты приносили с проблемами дежурного блока питания.
Сообщение отредактировал sarmat - 2.8.2013, 22:34
Minus
сообщение 2.8.2013, 23:15
Сообщение #824
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(Albertish @ 2.8.2013, 20:14) *
что поменять для того что-бы заместь бывших MOSFET установить IGBT. ...Давайте обсудим.
IRGP4063D - хороший транзистор, IGBT шестого поколения: Gen 6 Trench. Но его параметры на 100кГц уже не так хороши. А почему бы не применить первоначально предложенные IRGP50B60PD1? На НЧ они слабее 4063D по току, но на 100кГц потери переключения и суммарные будут меньше, чем у 4063D. ПМСМ, если 4063D здесь работают, то PD1 могут лучше подойти.
Сообщение отредактировал Minus - 2.8.2013, 23:21
 Уменьшено до 75%
1063 x 752 (100.68 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1063 x 500 (119.46 килобайт)
oleg1ma
сообщение 3.8.2013, 0:28
Сообщение #825
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
100кГц это на выхлопе, на ключе вдвое меньше.
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 9:51
Сообщение #826
значит пошли аппараты с некачественной комплектухой в драйвере.да и проверять мультиком цифровым не стоит стабилитроны и диоды,лучше стрелочником проверять.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 11:12
Albertish
сообщение 3.8.2013, 17:38
Сообщение #827
Приветствую всех! С дэдтаймом на 3525 5и 7 нога- понятно, а частота подстраивается на 6 ноге, вроде так....
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 17:46
Сообщение #828
Совершено верно. только резак дэтттайма правильно включите,если его не было в схеме, а то генерации не будет. также детали драйверов просмотрите что указал выше,перед пуском а то проблема может повториться.
P.S всеже лучше замените полевики на IRFP460 или 2SK2837 . 4063 ключ может не работать на частоте около 100 кгц нормально,тем более надо менять все 4 ключа 4063 а они дороже обойдуться в разы 3 сгоревших мосфетов.Оправдано менять когда весь мост выгорает. .Возможно придеться скидывать частоту вниз,увеличивая резак в частото-зад цепи..я если не нахожу нормального оригинального меняю на IRFP460
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 18:07
Albertish
сообщение 3.8.2013, 18:02
Сообщение #829
В драйверах заменил диоды 4148 на HER 108 ( то что было под рукой и много) стабилитроны заказал "жирные" (там 5.1 и воольтовые) резисторы 7 Ом тоже заменил 2 шт., хотя надо все , потому как ножки у них супер тонкие ( отваливаются сами по себе, от того что я их сгибал для пайки). На 5 и 7 ноге, резистора в оригинале нет, только ёмкость, потом перед сборкой силовой части , при подгонке дэдтайма и частоты припаяю нужное сопротивление.
Всем СПАСИБО!!!
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 18:16
Сообщение #830
Всем СПАСИБО!!!
Запуск начинайте с малой силы на ключах от отдельного источника,если косяки остались хоть ключи не угробите да и сигналы просмотрите на затворах- должен четко отслеживаться отрицательный выброс при закрытии ключей .
У меня как правило как при запуске самодельных аппаратов так и при ремонтах,после замены элементов в силе запуск на низкой силе 25-35 вольт.Оправдано точно!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 18:32
ПАНСО
сообщение 16.8.2013, 17:44
Сообщение #831
Из: г. Владимир.
Пользователь №: 33326
Есть ферритовое кольцо 2000нм, размер точно не помню, но большое 120-150мм в диаметре. Вопрос такой, правильно я понимаю, что в двухтактной схеме ,(буду делать мостовой инвертор по Негуляеву) зазор в сердечнике не нужен?
Сообщение отредактировал ПАНСО - 16.8.2013, 17:45
oleg1ma
сообщение 16.8.2013, 18:00
Сообщение #832
Из: Глобино UA
Для нормального резонансника нужно сечение ферита не менее 800мм2, жаль переводить кольца, а косого на 200ампер можно сделать на колечке всего 300мм2.
ПАНСО
сообщение 16.8.2013, 19:30
Сообщение #833
Из: г. Владимир.
А на феррите от строчников читал делают, сложив их 6штук Ш-образно и мотая на центральном керне. Тоже можно без зазора делать? Не прокладывая ничем в смысле. Или такой вариант совсем непригодный? Спасибо.
Да седечник побольше приходится выбирать, так как IGBT модули применяемые мной медленные, приходиться снижать частоту преобразования до 25-30 кГц., пусть и работают в более мягком режиме в резонанснике, но всёж.
oleg1ma
сообщение 16.8.2013, 20:38
Сообщение #834
Из: Глобино UA
Если собирать сварочник из гауна, то получится гауняный сварочник.
Urii 08
сообщение 16.8.2013, 21:47
Сообщение #835
Пользователь №: 11996
Делать можно. зазора не нужно (он сам получится). Монстрик на таком трансе по схеме Клима трудится уже 4 год без всяких проблем в гараже и (периодически) на халтурах. Обмотка 12/2+2 витка шинкой 6мм2. Вторичка - 3 шинки в парралель. частота 32 кГц (примерно). Максимальный ток четвёркой на приличной (гаражной) сети 175 А. Ферит использован 2500НМС от теликов серии 4 УСЦТ.
А в остальном солидарен с oleg1ma - " г.....е" детали дохнут сами и тянут за собой хвост дорогостоящих соседей. Максимальный ток, кстати, получил использовав дроссель на Е65 от Эпокс.
Сообщение отредактировал Urii 08 - 18.8.2013, 19:16
ПАНСО
сообщение 16.8.2013, 23:02
Сообщение #836
Из: г. Владимир.
Спасибо за дельные советы! Воспользуюсь ими при построении сварочника. Посерьёзней отнесусь к выбору комплектующих.
ingener99
сообщение 18.8.2013, 11:02
Сообщение #837
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Такой наивный вопрос - почему не делают аппараты с обратной связью от ТТ по вторичной цепи? Это же проще, чем шунт + операционники для получения тока КЗ=рабочему
oleg1ma
сообщение 21.8.2013, 17:14
Сообщение #838
Из: Глобино UA
Прошу помощи!!! Рисовал пару дней печатку на новый сварочник, комп глюканул, теперь открываю файл(размер намного уменьшился, было до глюка две платы "Сила" и " управа"), выскакивает эта надпись см.скрин и на этом все, больше ничего сделать немогу, даже закрыть его можно только через диспечера задач.Вопрос к спецам, как можно востановить поврежденный файл Lay сегодняшний или который рисовал вчера, хотя-бы, может, есть какая прога, жаль очень потраченного времени, блин опять три дня рисовать или как?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.8.2013, 17:16
p210
сообщение 21.8.2013, 17:27
Сообщение #839
Пользователь №: 23007
А второй файл, у которого расширение lay.bak также открывается? По идее, это файл резервного копирования.
oleg1ma
сообщение 21.8.2013, 17:36
Сообщение #840
Из: Глобино UA
А где его искать, этот у меня просто на рабочем столе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 9:31
