14.8.2013, 22:11
По цепи ТТ увеличивал сопротивление в два раз то есть до 3 Ом на том же баласте 0,25 ом ток потребления из сети при задатчике на максимум не дотенуи до 9А, от сюда наверное следует что ограничение тока работает. Ток КЗ сварочных проводов опять же если верить шунту 100 амперному 159А при чем ток потребления из сети 19А и аппарат на такой нагрузке стоит до тех пор пока транс не закипит- самое слабое звено, все остальные нагреватели в пределах терпения кожными покровами. Осцилограммы сейчас к сожалению предоставить не смогу, но там в точь по бармалеевскому толмуту. Напишите какие нужно видить, завтра послезавтра выложу посмотреть. Ну покажи, хотя бы, для начала характерные точки. Выход 3845, затвор ключей, К-Э нижнего ключа. С указанием разверток. К-Э на ХХ и под нагрузкой ампер 100. А что там по поводу замены ключей по гарантии? Одному нашему товарищу это очень бы пригодилось... Слушай а может у тебя ключи - перемаркер? Раз их так легко меняют. Может в том же магазине и изготавливают? Защита по перегреву работает? Охлаждаются ключи хорошо? Вообще, можешь показать свой девайс? Если что, не боись. Тут всякого уже насмотрелись. Два комплекта ферит е65 Р3 витки 18/6 частота 30кГц, коротко замкнутых витков нет, проверял. Мне не понятно почему транс гудеть начинает при потреблении из сети более 21 ампера точно такие же конструктивы и при 27-28 амперах работали и кроме вентилятора ни чего не слышно было и посей день работают. Нет ли у тебя проблемы с сетевым выпрямителем? Емкость не маленькая? Мост цел? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.8.2013, 22:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Нет никакого смысла проверять сварочный транс на наличие КЗ витков, при включении это автоматически самоустранится) возможно, вместе с частью обмотки
Гудеть может 50Гц из-за малой емкости электролитов или неправильного их подключения (длинные провода и пр.) |
14.8.2013, 22:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Мужики всем привет! Выскажите свое мнение кто что думает, собрал класиеского бармалея 165А на одноплате Д713, частота 30кгц, транс два комплекта е65, витки 18/6 зазор бумага под все керна толщиной 0,05мм, В условиях реальной сварки это выглядит как четыре электрода 3мм на максимальном токе, по ощюшениям не более 140 ампер сварочного тока на выходе и тоже бах! Осцилограммы все в порядке как на холостом так и под нагрузкой. По моим прикидкам для частоты 30кГц и двух Е65 витков надобно минимум 24/8, вот и бах приходит за ключами отсюда. А как вы просчитали такое к-во витков? Из каких соображений? транс проверяли на насыщение по методике "калькулятор Лысого" или прибором Гумерова-Зуева? Хотя, да, 18/6 подходит для этой частоты. Тогда как насчет фазировки вторички и ТТ ? Сообщение отредактировал KT117 - 14.8.2013, 22:44 |
14.8.2013, 23:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Очень хорошие транзюки, жаль в сварочник не лепятся ну никак. Может, четырех хватит? Щитать пробовали? Ежли чо, применяйте вентилятор хороший... Не,на медь сдавать не буду,как никак история... Нет,транс пока не считал,пробовал с калькулятором лысого,но чегото запутался,оставил все до сентября,как с отпуска вернусь..Вентилятором я конечно запасся солидным,марку не понмню,но на столе если поставить включенныйто не устоит,ездить по столу будет Кстати,тузик остался без цепочки,алкашня на базаре уж дюже интилигентная пошла... я чуть в обморок не упал..говорю, мол сменяйте барахло на цепочку для песика ,а мне.. мол не сортированное,мол тиристоры с микросхемами вперемешку... А первичку так и буду мотать проводом а вторичку уже полосой. Цены конечно тут как в поднебесной..150ебу02 стоят 7 немецких рублей Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.8.2013, 23:14 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.8.2013, 23:30
Вот видишь, tntnttnnttt, как ветка-то оживилась. Глядишь и твой рекбус хором разгадаем. А то народ заскучал без дела.
Кстати, да, фазировку ТТ нужно бы проверить. Или осциллу с обмотки ТТ и вторички приложить. А сколько на выходе на ХХ? Хотя, это же не первый у тебя. В курсе, чего и как смотреть. Скорее всего, что-то херовое. Ключи или кондеры, а может еще чего. А что у тебя за блокировочный кондер стоит по ключам? Может с ним проблема? Что за ключи-то? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2013, 3:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Кстати, да, фазировку ТТ нужно бы проверить. Или осциллу с обмотки ТТ и вторички приложить. А сколько на выходе на ХХ? Хотя, это же не первый у тебя. В курсе, чего и как смотреть. Скорее всего, что-то херовое. Ключи или кондеры, а может еще чего. А что у тебя за блокировочный кондер стоит по ключам? Может с ним проблема? Что за ключи-то? Да пошутил я про гарантию по ключам!:) Ключи HGTG20N60A4, это хорошие ключи я их выменял у мужика штук 20 в заводской упаковке 100% не перемаркер ни какой. Фазировку ТТ, проверял все ок! На холостом ходу на выходе сварочника 50в. Мост целый. Кондеры 4х470мкф 400в. Фото девайса и осцил выложу, 100% копия одноплата д713 даже радиаторы такие же, вентилятор 120х120х38. До защиты по перегреву не доходит дело, термоконтакты на 70 градусов а после баха радиаторы на ощупь градусов 50, а так работает если провод отпаять. Блокировочные кондеры 3х0,47мкФ 630в К73-17 прям в ноги впаяны. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 15.8.2013, 3:59 |
15.8.2013, 5:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
силовой транс начинает гудеть .......... Осцилограммы все в порядке как на холостом так и под нагрузкой. Сумбурно всё у вас. Силовой транс гудеть не должен, а если гудит - значит модуляция сварочного тока. Может у вас блок питания управы Г...? Посмотрите осциллы на выходе блока питания на предмет пульсаций с частотой сети. Желательно смотреть при пониженном воль до 100 напряжении на входе блока питания. И пульсации на силовых кондёрах на всякиёй пожарный посмотреть. HGTG20N60A4, это хорошие ключи В самом деле мощные и стоят как полтиники. Сообщение отредактировал Дымодел - 15.8.2013, 5:27 |
15.8.2013, 7:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
tnttnttnt!
что бы не париться и предпологать что и как,возмите банально включите в разрыв первички безиндукционный резак 1 ом и померяйте сигнал. на нем на холостом ходу должна быть чистый пилообразный сигнал амплитудой не более 1,5 вольт с небольшой полочкой на уровне развертки осцилографа..Это будет равно 1,5 амперам подмагничивания транса.. если есть ЛАТР,то поднимая силу от вольт 100 и выше просмотреть за сигналом.Если начнуться искажения пилы то проблема в трансе и косвеноо можно предположить размагничивающие диоды. также на полной силе глянуть сигнал К-Э нижнего плеча. На этапе отладки в разрыв+300 вольт от литов до ключей установите предохранитель 2-3 ампера калиброванный. если косяк то выгорит предохранитель не повреждая ключи. Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.8.2013, 7:34 |
15.8.2013, 8:12
Да нормально все там с трансом. Судя по горению, то есть отсутствию горения лампы в цепи +300 В.
Интересно... Все исправно, все правильно сфазировано. А может это шутка такая, чтобы немного разшевелить заснувшую ветку? А? Предлагаю устроить маленький тотализатор на поиск косяка. Кто первый подскажет проблему, тому в подарок пару ключей от tnttnttnt. Все одно на шару достались. Только нужно поторопиться, пока он их все не упалил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2013, 17:13
Кто первый подскажет проблему, тому в подарок пару ключей от tnttnttnt. Все одно на шару достались. Только нужно поторопиться, пока он их все не упалил. Уже опаздали, хотел сегодня поменять ключики и обнаружил, что остался один так что сегодня осцил не выйдет кроме выхода УЦ, но не беда есть ферит ш20х28:) Все же бяка какая то есть на выходе но после драйверов все норм было! tnttnttnt! что бы не париться и предпологать что и как,возмите банально включите в разрыв первички безиндукционный резак 1 ом Уже сделано, транс в нашение не заходит судя по описанию калькулятора лысого! Сумбурно всё у вас. Силовой транс гудеть не должен, а если гудит - значит модуляция сварочного тока. Посмотрите осциллы на выходе блока питания на предмет пульсаций с частотой сети. Желательно смотреть при пониженном воль до 100 напряжении на входе блока питания. И пульсации на силовых кондёрах на всякиёй пожарный посмотреть. В самом деле мощные и стоят как полтиники. Не понял что значит модуляция? Пульсации не смотрел , но вообще блок питания запускается от 40в переменки. Пульсации на электолитах тоже не смотрел, но сегодня померял емкость не выпаивая их из платы 1660мкФ то есть по 415мкф на банку вместо 470. Осцилограмма 5микросек. 5 волт клетка выход УЦ Сообщение отредактировал tnttnttnt - 15.8.2013, 18:57 |
16.8.2013, 4:58
Не понял что значит модуляция? Пульсации не смотрел , но вообще блок питания запускается от 40в переменки. Пульсации на электолитах тоже не смотрел, но сегодня померял емкость не выпаивая их из платы 1660мкФ то есть по 415мкф на банку вместо 470. Осцилограмма 5микросек. 5 волт клетка выход УЦ Маловероятно, но на выходе блока питания могут быть провалы, когда напряжение сети близко к нолю, осцилл при этом может показывать нормальную картинку, т.к. синхронизация ловит уже нормальный сигнал. Чтоб увидеть - надо поставить развёртку миллисекунд 10 на деление. Судя по тому, что пишите - скорее всего не ваш случай, но проверить не долго. |
16.8.2013, 7:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
16.8.2013, 11:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
16.8.2013, 12:08
16.8.2013, 12:15
Спасиба!
16.8.2013, 12:45
Какая марка транзистора?По моему впаян не верно.
16.8.2013, 16:15
Маловероятно, но на выходе блока питания могут быть провалы, когда напряжение сети близко к нолю, осцилл при этом может показывать нормальную картинку, т.к. синхронизация ловит уже нормальный сигнал. Чтоб увидеть - надо поставить развёртку миллисекунд 10 на деление. Судя по тому, что пишите - скорее всего не ваш случай, но проверить не долго. Транзистор ТГР выпаиваеш и обсолютно чистая картинка получается, пробывал менять все деталюхи вокруг УЦ результат ноль, ТГР сам тоже не пределах. Вот вопросец то, да? От куда берется бяка. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 16.8.2013, 16:16 |
16.8.2013, 16:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Транзистор ТГР выпаиваеш и обсолютно чистая картинка получается, пробывал менять все деталюхи вокруг УЦ результат ноль, ТГР сам тоже не пределах. Вот вопросец то, да? От куда берется бяка. tnttnttnt бяка может браться из-за хреного феррита на котором намотан тгр. попробуй намотать на другом сердечнике ТГР.а может быть из-за блока питания. блок питания случайно используешь не от комьютера? Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2013, 16:58 |
16.8.2013, 17:15
tnttnttnt!
Можно предположить что проблема в источнике питания +/-300В. берете осцилограф подключаете к щупу резистор 4,7/9,1 мегаом,в зависимости от входного сопротивления ослика. Ставите закрытый вход на осле . подключаете осцилограх по питанию +/-300в прямо на ноги ключей(колектор верхнего ключа-эмитер нижнего ключа) и смотрите сигнал,должна быть на холостом ходу чистая линия без шума и модуляции,размах сигнала постепенно уменьшайте на осле и смотрите сигнал. Если кандюки блокировочные хорошего качества то сигнал без шума и модуляции должен быть. Кандюки должны прямо практич на ногах припаяны. чем дальше блокировочники от ног ключей чем больше помех по питанию!. |
16.8.2013, 22:39
tnttnttnt бяка может браться из-за хреного феррита на котором намотан тгр. попробуй намотать на другом сердечнике ТГР.а может быть из-за блока питания. блок питания случайно используешь не от комьютера? Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Сообщение отредактировал tnttnttnt - 16.8.2013, 22:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 1:25 |
