герцы , Помогите разобраться с герцами |
7.8.2013, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2013 Пользователь №: 34848 |
8.8.2013, 0:02
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На сколько я смог понять, погуглив описание сего прибора, то при 110-120 V 60Гц он выдаст 0,038 МРа, а при 220-240 V 50 Гц выдаст 0,044 МРа.
8.8.2013, 0:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Там и гуглить ничего не надо. Для восьмитысячной модели: при "нашей" системе питания (220-240В / 50Гц) 70л, 0,038 МПа, при американской (110-120В / 60Гц) 40л, 0,044 МПа. Надо соображалку включать)
************* А во второй режим, который 60 Гц, его вообще переключать нельзя! Потому, что второй режим расчитан на напряжение, вдвое меньше нашего! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.8.2013, 1:23 -------------------- |
8.8.2013, 8:56
Спасибо,просто хотел убедиться правильно ли я понимаю.
8.8.2013, 9:10
Там и гуглить ничего не надо. Спорное утверждение. Потому что в разных местах по разному написано. По принципу действия похоже на старый советский аквариумный - соленоид с мембраной на сердечнике и клапаны. Так вот при 60 гц он дает большую производительность чем при 50 потому что просто чаще дергается, а вот на пониженом напряжении сила поменьше потому и давление поменьше. Получается такая вот штука, что при 110 V 60Гц давление меньше но производительность больше. А катушка может быть рассчитана на 220 В и поэтому спокойно перенесет 110 В даже без каких либо переключателей (но это уже вопрос конструкции как оно на самом деле). |
8.8.2013, 9:23
да не фантазируйте ребята там просто переключаются режимы работы.К герцам это не имеет никакого отношения. просто производитель указал от какой сети его моно запитать и все.
http://vitawater.ru/shop/product_info.php?products_id=12510 Кто сомневается там кнопочка есть задать вопрос. |
8.8.2013, 16:01
да не фантазируйте ребята там просто переключаются режимы работы.К герцам это не имеет никакого отношения. просто производитель указал от какой сети его моно запитать и все. http://vitawater.ru/shop/product_info.php?products_id=12510 Кто сомневается там кнопочка есть задать вопрос. Ну как же,при 50 герцах давление меньше,при 60 герцах-больше.А Вы говорите" К герцам это не имеет никакого отношения" |
8.8.2013, 17:00
С чего вы это взяли? я вам выше ссылку дал зайдите на ту страницу,там есть функция задать вопрос,задайте и вам представитель фирмы ответит.А если просто подумать то как могут повлиять герцы на давление? Ну допустим быстрей тот компрессор работает если герцы больше,так просто накачает больше литров в минуту и все, в такое поверю.Но какая разница например моему компрессору частота вращения для давления,ну на меньших оборотах он минуту ресивер до 6 атмосфер качает на больших он его накачает за 40 секунд. Вот вам ваш читайте в самом конце что добавить не знаю. Компрессор Atman HP-8000, 40-70 л/мин
Производитель Товар представлен в категориях: - Аквариумное оборудование » Компрессоры и средства аэрации воды » Компрессоры Atman - Товары для пруда » Оборудование для пруда » Компрессоры для пруда » Компрессоры Atman Артикул: HP-8000 Вес, кг: 4.660 Цена: 5.279,00 р. На складе в Санкт-Петербурге, шт: 1 Добавить в Корзину На складе в Москве, шт: 1 Компрессор Atman HP-8000, 40-70 л/мин 115 Компрессоры Atman серии HP подразделяются на две категории: к первой относятся особо мощные компрессоры, предназначенные для прудов и промышленной аквариумистики, вторая категория - это компрессоры для аквариумов средних и больших размеров . Компрессоры HP первой категории - это особый класс компрессоров, сочетающих огромную производительность и тихую, безопасную работу, что позволяет использовать компрессоры этой линейки и в промышленных масштабах (рыбных хозяйствах, зоомагазинах – отделах аквариумистики, прудах и т. д.). Особенности компрессоров Atman серии HP: Длительный срок эксплуатации. Энергосберегающая технология. Отличная производительность. Низкий уровень шума при высокой мощности. Надежная резиновая мембрана, обеспечивающая высокую износостойкость. Гребенка - разделяющая поток воздуха на каналы. Встроенный картридж с фильтром для очистки воздуха. ИМЕЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ДВА РЕЖИМА Металлические зажимы-крепежи, фиксирующие гребенку на компрессоре. Компрессоры адаптированы для работы в электрической сети 220В, 50Гц. Мощность: 47 Вт Производительность: 40/70 л/мин Количество каналов: 10 Переключатель мощности: два режима Давление: 0.038/0.044 МПа Объем: до 4000 л И с чего вы взяли что переключение мощности это переключение на разные герцы,мощность это простите Вт. Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 17:04 |
8.8.2013, 19:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вообще то у оф. дилера 60Гц. нет, а шильдик нацеплен на аппарат, имеющий возможность работать на 60Гц, как уже было сказано
А если просто подумать то как могут повлиять герцы на давление? Могут, у нас частотник регулирует давление в тепловой сети -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.8.2013, 19:35
с2н5он, Ну че вы в самом деле сравниваете промышленную установку и пукалку бытовую мембранного типа, за несколько тысяч рублей.Ну да ладно самому уже любопытно щас я вопрос сам задам и если ответят то ответ выложу.А то может я и неправ.
8.8.2013, 19:44
Про не прав я только имел ввиду, что герцы регулируют давление, в остальном согласен с Вами
8.8.2013, 19:56
Вообще то у оф. дилера 60Гц. нет, а шильдик нацеплен на аппарат, имеющий возможность работать на 60Гц, Это точно, но тем не менее у дилера все равно указано два давления,также указано что мощность переключается.Вопрос отправил посмотрим ответят или как.А то бывает спросишь а там торгаш, он бедный кроме повторения что уже написано больше и добавить ничего не может.Мне тут недавно один такой грамотный объяснял что встроеное УЗО в газовой водогрейке служит исключительно в целях стабилизации сетевого напряжения. Так мы и расстались с полным убеждением что другой неправ. Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 19:57 |
9.8.2013, 20:03
Так мне никто и не ответил,наверно еще думают про что я спросил.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:28 |
