Сборка ЩС
051083
сообщение 7.8.2013, 15:33
Пользователь №: 32999
Необходимо без сложных расчетов рассчитать номиналы и кол-во АВ, кол-во розеток.
Все приемники на 220В! Максимальная нагрузка 34кВт:
10*1,0 кВт (десять приемников по 1,0 кВт)
6*1,1 кВт
6*1,5 кВт
1*3,0 кВт
1*5,0 кВт
Я считаю так:
1) С опоры (свое ТП) и по наружней стене - СИП 4*16 до ЩС (L=50м)
2) Вводной автомат в ЩС 63А 3P
3) Есть приемник на 5кВт. На него поставлю только АВ на 25А. Обычную розетку не поставить! Пусть заказчики ставят свою.
В одной розетке 16А - 3,5 кВт. С 34кВт отнимаем 5кВт и получаем 29кВт. Далее, 29кВт/3,5кВт= 9 (розеток). На каждую розетку ставлю свой автомат на 16А.
Итого:
10 однополюсных автоматов и 9 розеток.
Все ли правильно я рассчитал?
Сообщение отредактировал 51083 - 7.8.2013, 15:41
051083
сообщение 8.8.2013, 7:02
Pantryk
сообщение 8.8.2013, 9:00
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
23 приемника, 9 розеток и при этом должны все работать (потому что максимальная нагрузка = установленной). Все будет через тройники включаться? Ну тогда грубо объединив по мощности в группы, чтобы по сумме было не больше 3,5 кВт конечно 9 розеток получается, но если вспомнить про косинус... Мне кажется что этим будет пользоваться неудобно. Розеток должно быть как минимум столько же как и приемников + запас (ну малоли кто мобилку захочет подзарядить). А вот уже раскидать их по группам надо смотреть как и что будет использоваться.
051083
сообщение 8.8.2013, 9:22
Цитата(Pantryk @ 8.8.2013, 9:00) *
1) Все будет через тройники включаться?
2) косинус...
1) ЩС устанавливается (в помещении) для проведения праздников на сцене (на открытом воздухе) 1-2 раза в месяц. Я так думаю что от наших розеток пойдут удлинители с колодками.
А уже от колодок, прожекторы освещения и музыка.
2) этих данных у меня нет, поэтому в расчете не использовал.
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 9:32
Пользователь №: 30796
по групам понятно, единственый вопрос по наружной стене, не знаю как в РФ, на Украине прокладка сетей по наружным конструкциям, кроме пром зоны категорически запрещена ДБНом, провентилируйте этот вопрос у себя, меня по незнанию неслабо нагнули.
051083
сообщение 8.8.2013, 9:45
у меня вариантов других нет т.к. заказчик мою смету сжал до минимума. СИП по наружной стене - фасадным креплением, внутри здания - кабельный канал.
Pantryk
сообщение 8.8.2013, 9:54
Из: Минск, Беларусь
Может есть смысл еще предумотреть пару промышленных розеток ампер по 25? и хотябы одну 3фазную? ну мало ли какое оборудование будет.
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 10:04
ага, мне инспектор тогда по максимуму (конец квартала, план)
лутше ИР 65(54) щиток с доп автоматами на 1 и 3 ф.
051083
сообщение 8.8.2013, 11:00
Тогда какие варианты с СИПом? (дом бревенчатый)
Насчет 3-х фазной нагрузки: может быть и будет, но я - не ВАНГА. Не могу знать наперед.
Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 10:04) *
ИР 65(54)
что за фрукт, это какой-то собранный щиток?
Сообщение отредактировал 51083 - 8.8.2013, 10:57
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 11:10
имел в виду айпишный (герметичный щит), такие часто ставят на/в газонах для подключения газонокосилок, полива и т.д.
051083
сообщение 8.8.2013, 11:29
Нет, щит будет внутри здания установлен.
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 11:32
имелось в виду дополнительный щит в центре нагрузок (сцена, передвижной ларек для мороженного).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:40
