Сборка ЩС |
Сборка ЩС |
7.8.2013, 15:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Необходимо без сложных расчетов рассчитать номиналы и кол-во АВ, кол-во розеток.
Все приемники на 220В! Максимальная нагрузка 34кВт: 10*1,0 кВт (десять приемников по 1,0 кВт) 6*1,1 кВт 6*1,5 кВт 1*3,0 кВт 1*5,0 кВт Я считаю так: 1) С опоры (свое ТП) и по наружней стене - СИП 4*16 до ЩС (L=50м) 2) Вводной автомат в ЩС 63А 3P 3) Есть приемник на 5кВт. На него поставлю только АВ на 25А. Обычную розетку не поставить! Пусть заказчики ставят свою. В одной розетке 16А - 3,5 кВт. С 34кВт отнимаем 5кВт и получаем 29кВт. Далее, 29кВт/3,5кВт= 9 (розеток). На каждую розетку ставлю свой автомат на 16А. Итого: 10 однополюсных автоматов и 9 розеток. Все ли правильно я рассчитал? Сообщение отредактировал 51083 - 7.8.2013, 15:41 |
8.8.2013, 7:02
Я жду ответа, коллеги
8.8.2013, 9:00
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
23 приемника, 9 розеток и при этом должны все работать (потому что максимальная нагрузка = установленной). Все будет через тройники включаться? Ну тогда грубо объединив по мощности в группы, чтобы по сумме было не больше 3,5 кВт конечно 9 розеток получается, но если вспомнить про косинус... Мне кажется что этим будет пользоваться неудобно. Розеток должно быть как минимум столько же как и приемников + запас (ну малоли кто мобилку захочет подзарядить). А вот уже раскидать их по группам надо смотреть как и что будет использоваться.
8.8.2013, 9:22
1) Все будет через тройники включаться? 2) косинус... 1) ЩС устанавливается (в помещении) для проведения праздников на сцене (на открытом воздухе) 1-2 раза в месяц. Я так думаю что от наших розеток пойдут удлинители с колодками. А уже от колодок, прожекторы освещения и музыка. 2) этих данных у меня нет, поэтому в расчете не использовал. |
8.8.2013, 9:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата и по наружней стене - СИП 4*16 до ЩС (L=50м) по групам понятно, единственый вопрос по наружной стене, не знаю как в РФ, на Украине прокладка сетей по наружным конструкциям, кроме пром зоны категорически запрещена ДБНом, провентилируйте этот вопрос у себя, меня по незнанию неслабо нагнули. |
8.8.2013, 9:45
по групам понятно, единственый вопрос по наружной стене, не знаю как в РФ, на Украине прокладка сетей по наружным конструкциям, кроме пром зоны категорически запрещена ДБНом, провентилируйте этот вопрос у себя, меня по незнанию неслабо нагнули. у меня вариантов других нет т.к. заказчик мою смету сжал до минимума. СИП по наружной стене - фасадным креплением, внутри здания - кабельный канал. |
8.8.2013, 9:54
Может есть смысл еще предумотреть пару промышленных розеток ампер по 25? и хотябы одну 3фазную? ну мало ли какое оборудование будет.
8.8.2013, 10:04
Цитата у меня вариантов других нет т.к. заказчик мою смету сжал до минимума. ага, мне инспектор тогда по максимуму (конец квартала, план) Цитата Может есть смысл еще предумотреть пару промышленных розеток ампер по 25? и хотябы одну 3фазную? ну мало ли какое оборудование будет. лутше ИР 65(54) щиток с доп автоматами на 1 и 3 ф. |
8.8.2013, 11:00
8.8.2013, 11:10
Цитата что за фрукт, это какой-то собранный щиток? имел в виду айпишный (герметичный щит), такие часто ставят на/в газонах для подключения газонокосилок, полива и т.д. |
8.8.2013, 11:29
Нет, щит будет внутри здания установлен.
8.8.2013, 11:32
Цитата Нет, щит будет внутри здания установлен. имелось в виду дополнительный щит в центре нагрузок (сцена, передвижной ларек для мороженного). |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 22:00 |
