![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Так негодится, просил так-же с Э-К тр-ров. и на выходе это где? просил снять до дросселя.При каком напряжении силы снимал оцилки?Сфоткай еще плату силы со стороны дорожек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2013, 21:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
это до дросселя. Про ЭК забыл. Сила +300В завтра сфоткаю и выложу. Фотика под рукой нет
это до дросселя. Про ЭК забыл. Если это до дросселя, то оцилка неправильная.Или на щупах неправильная полярность или у тебя фазировка силового тр-тора неправильная, сними еще раз, минус оцила на минусе, + оцила на катодах диодов. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2013, 22:14 |
![]() ![]() поменял фазировку, фото пока просто платы с обеих сторон про то что сфоткать надо помню... но это позже... Спасибо |
для низковольтной силы достаточно 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
для низковольтной силы достаточно 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф? Зачем тебе дополнительное мощное питание? В который раз пытаюсь до тебя достучаться - через ЛАТР (начиная с 20В) запитывай "родную" силу, а от доп.БП 16Вольт - управу. Хотя... не настаиваю... Сообщение отредактировал SL12 - 5.8.2013, 20:40 |
SL12, Я бы с радостью это сделал но в хозяйстве нет ЛАТРа что есть тем и пользуюсь...
при правильной фазировке импульсы на R5 должны расти или падать? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Navstar
плату нужно со стороны дорожек вымыть спиртом зубной щеткой. грязи многовато. Сообщение отредактировал satinstaller - 5.8.2013, 22:39 |
Решил рискнуть:
низковольтная сила 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф? На ТТ http://cs405430.vk.me/v405430447/a6a6/cmYQwrUJB8w.jpg Если развернуть то видно то про что писал Олег в 7 пункте - спадает дольше чем нарастает http://cs405430.vk.me/v405430447/a6ba/Zdd2FfEtbrA.jpg в корне поменялась картинка на выходе: http://cs405430.vk.me/v405430447/a6c4/EJHnPTufcAo.jpg а на ключиках та же http://cs405430.vk.me/v405430447/a69c/VoOzu9QQu4c.jpg Рисковать не решился... продолжу завтра с балластом. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Решил рискнуть: низковольтная сила 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф? На ТТ http://cs405430.vk.me/v405430447/a6a6/cmYQwrUJB8w.jpg Если развернуть то видно то про что писал Олег в 7 пункте - спадает дольше чем нарастает http://cs405430.vk.me/v405430447/a6ba/Zdd2FfEtbrA.jpg в корне поменялась картинка на выходе: http://cs405430.vk.me/v405430447/a6c4/EJHnPTufcAo.jpg а на ключиках та же http://cs405430.vk.me/v405430447/a69c/VoOzu9QQu4c.jpg Рисковать не решился... продолжу завтра с балластом. на низкой силе можно делать все что душе заблагорасудится. Делаешь КЗ и смотришь импульсы на схлопывание -------------------- |
tranc_house, спасибо.
как-то низковольтная сила не очень то и радует: под на 4.7 2.3 1 Оме - никакой реакции как ни крутить крутилку. При КЗ: http://cs307306.vk.me/v307306447/a7fb/238iBCiQi5U.jpg это исходное http://cs307306.vk.me/v307306447/a804/_jWsHX_oy5E.jpg а это реакция. Кроме того что выравнивается низ - никакой реакции ![]() |
от батарейки схлопывается легко
Значит 3845 живая, в общем ищи ляп, проверь еще раз обьвязку ТТ.Измерь как изменяется напряжение в режиме мма на 3ноге LM358 и 1ноге 3845, когда крутиш задатчик от мин. до макс.
фазировку ТТ менял?
tranc_house, да эффект тот же
Попробуйте временно увеличить сопротивление резистора нагрузки ТТ - R5 - раз в 10, потом, после проверки КЗ на малой силе, вернуть назад.
Сообщение отредактировал Basill - 9.8.2013, 12:10 |
по порядку:
напряжение: на 3 ноге Лм-ки: 0.5-1.4В на 1 ноге Лм-ки: 2.7В стабильно на 1 ноге 2845 при любом положении 3.7В стабильно поставил с другой стороны 330 Ом, одну ногу 40 ом отпаял до: http://cs307306.vk.me/v307306447/a81f/j4FYaEd-_lI.jpg реакция на кз: http://cs307306.vk.me/v307306447/a828/xel9pi8sVBs.jpg |
реакция на кз: И что, никак не получается синхронизация? Попробуйте переключаетлем Y увеличить размах (усиление) по вертикали и поймать синхронизацию по фронту, чтобы 2 импульса видно было. Сигнал возьмите с выхода UC-ки, до раскачки драйверов, осторожно, выход чувствителен к кз. Иначе ничего сказать нельзя. Обратная связь реагирует на КЗ ловлей помех и возбуждением? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 16:31 |
