Тема закрытаОткрыть тему
На выключенной лампочке 150В
smnt
сообщение 5.8.2013, 12:57
Пользователь №: 34779
Обнаружился такой косяк в проводке освещения.
При включенном свете в цоколе 220В, все нормально - лампочка светит.
При выключенном свете в цоколе есть 150В, лампа начинает моргать (энергосберегающая).
Откуда могут браться эти 150В? Где искать? Куда копать?
Питание однофазное.
belok5
сообщение 5.8.2013, 13:12
Пользователь №: 16721
а накаливания пробовали вкрутить?
smnt
сообщение 5.8.2013, 13:26
Она по началу и стояла. Цоколь греется.
А что она может дать?
ScorpionXXX
сообщение 5.8.2013, 13:37
Пользователь №: 7989
Выключатель с подсветкой? Т.е. с красной лампочкой?
smnt
сообщение 5.8.2013, 13:44
Да, именно такой.
ScorpionXXX
сообщение 5.8.2013, 14:44
Да, именно такой.
Ну все понятно. Дело в том что при отключение выключателя данного типа он не разрывает цепь а переключает на другой путь с сопротивлением и лампочкой поэтому она у вас и горит. Такой эффект типа мигание энергосберегающий давно замечен на таких выключателях или диммерах. быстрое решение данной проблемы является замена выключателя на обычный
051083
Пользователь №: 32999
Цитата(smnt @ 5.8.2013, 13:44) *
Да, именно такой.
Когда лампочка выключена через светодиод на выключателе протекает малый ток. За счет него моргает лампочка.
Демонтаж индикаторной лампочки (достаточно отсоединить один её вывод) решает проблему мигания.
smnt
сообщение 5.8.2013, 14:57
Я так понимаю замена выключателя на другой (но тоже с индикаторной лампочкой) проблемы не решит, они все будут себя так вести?
Просто специально брал выключатель с подсветкой, а то коридор очень темный...
Може есть еще варианты решения проблемы?
ScorpionXXX
сообщение 5.8.2013, 15:03
Есть. Использовать лампу накаливание как все делают
Греется но не перегреется. У вас просто плохой контакт. Но не волнуйтесь цоколь не сгорит
051083
сообщение 5.8.2013, 15:05
Варианты есть. Но они сложноваты будут. Вроде в цепь включают дополнительно лампу накаливания. Засчет этого энергосберегающая лампочка перестает мигать!
Я еще как то общался с представителем одной фирмы. Он хвастался что их энергосберегающие лампы не мигают! Фирму я не запомнил, и эти лампы не проверял в работе. Попробуйте поспрашивать в крупных магазинах.
сообщение 5.8.2013, 16:46
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=38063&hl=
Сергей Г
Пользователь №: 30796
на этом форуме было уже, поисщите, там в цоколь лампочке паралельно втыкали конденсаторы
сообщение 5.8.2013, 21:15
Есть.
И первый вариант - на любом форуме перед созданием темы надо пользоваться поиском.
Смотри тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:27
