Выбор сечения кабеля для стояка дома
Adams
сообщение 4.8.2013, 9:37
Пользователь №: 17798
Есть дом 7 этажей, на каждом этаже по 2 квартиры: двушка 1-фазная (10кВт заявленная мощность) и трешка 3-фазная (14 кВт)
Как расчитать расчетный ток стояка?
сообщение 4.8.2013, 13:21
сп 31 110 2003
Adams
сообщение 4.8.2013, 13:40
Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 13:21) *
сп 31 110 2003
Я, наверное, сейчас должен очень сильно обрадоваться этой подсказке!?.....
сообщение 4.8.2013, 13:55
Дело Ваше радоваться или нет.
А так берете Таблица 6.1, подставляете 14 кВт. в первый столбец какие у Вас там квартиры и тем же методом получаете результат для 14 квартир
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:05
возьмем данные из табл. 6.1:
пусть у меня 15 квартир с электрическими плитами. из таблицы Руд.расч = 2,8 квт/квар, итого на стояк из 15 квартир 2,8х15=42кВт.
Возникает вопрос: не маловато ли?
сообщение 4.8.2013, 14:23
Т.е. п. 1.3 таблицы, вместо 10 -14, 2,8х1,4=3,92 на квартиру, на стояк - 54,88 + МОП
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:29
что такое "вместо 10 -14" и откуда в формуле взялось 1,4 ?
сообщение 4.8.2013, 14:32
В первом столбце таблицы для одной квартиры стоит 10 кВт., у Вас 14
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:33
Спасибо!
сообщение 4.8.2013, 14:47
Возможно есть другие варианты, подождите, может кто что скажет
Adams
сообщение 4.8.2013, 15:04
"e name='Adams' date='4.8.2013, 14:29' post='299534']
[/quote]
Допустим, что мы посчитали правильно.... у нас получилось около 60кВт на 14 квартир.....
И что же будет 31 декабря, если половина жильцов решит отметить Новый год дома?... включит плиту, микроволновку, начнет стирать, включит обогреватель...
сообщение 4.8.2013, 16:20
Проекты и расчёты не учитывают национальных особенностей
Pantryk
сообщение 5.8.2013, 9:46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Посчитайте по таблице 6.3 сославшись на примечание ктабл.6,1 будет немного больше. Плюс ко всему на 60 кВт получится 93 А. Ваше право проектировщика взвесив все за и против поставить 125А автомат. Это уже фактически будет 82 кВт.
сообщение 5.8.2013, 15:25
Что за МОП ?
сообщение 5.8.2013, 16:42
Места общего пользования
сообщение 5.8.2013, 21:11
И что же будет 31 декабря...
Думаю, что не очень страшно будет... К примеру, на МКД с газовыми плитами (108 кв) расчётная мощность 106 кВт (с учётом МОП), то есть чуть менее киловатта на квартиру. И живут же. icon_wink.gif
сообщение 5.8.2013, 22:55
Кабель квартирного стояка места общего пользования (коммунальные нужды, сила и пр.по прим.6, за искл.квартирного) не питает.
Наоборот, все,что по примечанию 2, нужно вычесть.
Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 23:07
сообщение 5.8.2013, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 7:49
