Vasamba
сообщение 20.2.2013, 11:01
Пользователь №: 23974
Всем доброго времени суток!
Товарищи, подскажите пожалуйста какой прибор можно использовать в качестве образцового счетчика.
Есть необходимость проверять абонентов на правильность учета, т. .е нужен быстро монтируемый счетчик.
Кто что использует?
сообщение 20.2.2013, 11:20
пользуем энергомеру СЕ602
Vasamba
сообщение 20.2.2013, 13:21
Какова его цена?
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 5.6.2013, 15:53
Его цена порядка 80000 руб. Но приготовьтесь к различным поломкам: в основном отваливанию проводов от датчиков и клещей. Есть более надежные варианты, такие как PWS, Zera, но по деньгам будут в несколько раз дороже.
Vasamba
сообщение 6.6.2013, 6:46
Да уж, Энергомера не радует качеством.
yuoras
сообщение 6.6.2013, 14:08
Из: Украина
Пользователь №: 20654
У нас тоже есть Энергомера 2001 года выпуска.
Работает стабильно , нареканий нет .
Правда, один сегмент на ЖКИ выгорел (обходимся без него).
Вообще , сейчас Энергомеры пошли очень и очень плохого качества.
Уже года три ,ничего у них не покупаем
next
сообщение 2.8.2013, 18:15
Пользователь №: 30593
Здравствуйте коллеги, новую тему решил не создавать а написать в этой.
Вопрос к использующим в своей работе 602ю энергомеру: сегодня решил попробовать в домашних условиях данный деайс, вот что получилось:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 600 (137.25 килобайт)
800 x 600 (148.78 килобайт)
800 x 600 (123.6 килобайт)
800 x 600 (95.13 килобайт)
800 x 600 (119.78 килобайт)
сообщение 2.8.2013, 20:06
И?
next
сообщение 2.8.2013, 20:32
Цитата(с2н5он @ 2.8.2013, 21:06) *
И?
И много вопросов))):
1) ничего не получилось с фотоголовкой (ни каких признаков жизни) лсломана получается и вообще коллеги вы ей пользуетесь или используете импульсный выход на эл-ом счетчике?
2) какое время выставляете при проверке относит.погрешности?
3) как обстоят дела с проверкой индукционных счетчиков?
4) на фото делал проверку с t=100c но с разной нагрузкой, относит.погр получилась разной.
P.S сильно не пинайте прибор в руках первый раз.
сообщение 2.8.2013, 21:14
1. Пробовали - гемор, но возможно нужен опыт
3. Насколько помню не очень, бывает погрешность выскакивает несусветная
4. Нагрузка в минусе - это как?
next
сообщение 3.8.2013, 8:59
сообщение 3.8.2013, 9:18
1. А как Вы головку пользовании на указанном счётчике?
4. Вроде так и должно быть, давно не брал в руки
next
сообщение 3.8.2013, 10:00
Головку (ИНЕС.421411.088,ИНЕС.423141.005) подключал к разъему Fx но никаких признаков жизни ини не подавали,незнаю в чем дело, подключал кабель (ИНЕС685.621.107) с кабелем все работает.
сообщение 3.8.2013, 12:13
Про головку, может чего то поменялось, но у счётчика на фото для головки места не вижу
next
сообщение 3.8.2013, 13:24
Она с присоской.
800 x 600 (109.89 килобайт)
800 x 600 (83.42 килобайт)
сообщение 3.8.2013, 16:40
У нас поболе была, к счётчику - как?
next
сообщение 3.8.2013, 17:02
Инструкция:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1000 x 727 (274.81 килобайт)
сообщение 3.8.2013, 23:27
Прошу пардону, вспомнил....
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 5.8.2013, 7:23
Не показали как подключили клещи. Мощность отрицательная, наверное клещи подключили не по направлению мощности. Но счетчик, видимо тоже подключен неправильно, раз погрешность выдает нормальную.
С фотодатчиком проблемы бывают, при ярком освещении, особенно люминесцентных лампах. Я прикрываю рукой, но стараюсь все же пользоваться проводами, так надежнее. Для индукционных счетчиков у прибора есть отдельный датчик, но настраивается сложнее, поэтому пользуюсь ручным режимом.
t=100c это слишком много. Я как правило, выставляю 10-20с. Время измерения должно быть не меньше времени между импульсами, но не слишком много, чтобы погрешность обновлялась чаще.
Еще, с датчиком (который на присоске) от длительного и частого использования бывают проблемы - отваливаются проводки. На сайте Энергомеры многие на это жалуются, те все обещают в новой версии прибора использовать более надежные провода с манжетами. А пока рекомендую перевязывать провод с основанием датчика изолентой, или скотчем. Так меньше изгиб и нет натяжения на контакты.
next
сообщение 5.8.2013, 9:48
Да клещи были подключены неправильно, пробовал проводить замеры с помощюю ТК и БТТ с последним результаты как я понял стабильнее и точнее.
Попозже попробую выложить процесс с фото, для коментариев коллеги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 10:52
