![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma, Спасибо успокоили! головка М42100 на 300А, шунт такой же как и у вас только б.у
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Други,подсобите с советом. Принесли мне инвертор(китаец,с немецкой фамилией) мозги на КА3525А,так вот у этих мозгов застывший импульс,никак не хочет реагировать на регулятор тока. Хотя сам аппарат в зависшем режиме справляется с тройкой электродом! Заранее спасибо!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Други,подсобите с советом. Принесли мне инвертор(китаец,с немецкой фамилией) мозги на КА3525А,так вот у этих мозгов застывший импульс,никак не хочет реагировать на регулятор тока. Хотя сам аппарат в зависшем режиме справляется с тройкой электродом! Заранее спасибо! При вращении регулятора тока импульс останется не изменным пока не поступит сигнал от транса тока или шунта, то есть нужно смотреть изменение импульса при подключенной нагрузке. |
Спасибо Огромнейшее. Тогда я не там ищу,ибо регулятор не меняет силу тока на выходе! Что может быть?
Не работает обратная связь по току, более конкретно можно сказать видя схему.В первую очередь проверьте переменик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 20:04 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Всем привет! Сгорели в сварочном полуавтомате "Искра ПРОФИ MIG-250" 7 из 12 транзисторов MOSFET K4108. Можно ли эти транзисторы, заменить на IGBT ??? К примеру на такие-IRGP50B60PD1 .
Ищу схему этого аппарата, если кто имеет , выложите пожалуйста схему. Сообщение отредактировал Albertish - 29.7.2013, 21:34 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Всем привет! Сгорели в сварочном полуавтомате "Искра ПРОФИ MIG-250" 7 из 12 транзисторов MOSFET K4108. Можно ли эти транзисторы, заменить на IGBT ??? К примеру на такие-IRGP50B60PD1 . Ищу схему этого аппарата, если кто имеет , выложите пожалуйста схему. IGBT туда не пойдут, только полевики 15-20 А 500 В. Чтобы уточнить что за схема тебе нужна, то фотку самого аппарата выложи. Думаю, что это мост с 12 полевиками, клонов множество, названия разные. Сообщение отредактировал sarmat - 1.8.2013, 20:40 |
100 кГц на выходе.
ВСЕМ СПАСИБО! Думал не получу ответа. Аппарат похоже мостовой, четыре плечапо три транзистора в плече(паралельно), между радиаторов три небольших транса, на выходе тоже четыре по три диода паралельно... Утром сфоткаю и позже выложу фото потрохов.
Хотел уточнить, IRGP4063DPBF по 1 шт. в плечо или по четыре в паралель? IRGP4063DPBF без переделок управления подходит вместо MOSFET К4108 ??? |
Вместо 3шт полевиков - 1 4063D.
Вместо 3шт полевиков - 1 4063D. Надо с этим ключиком дэттайм до 1.5 микросекунд поднимать на 3525 микре а иначе не долгий жилец ИЖБИТ будет-проверено!!!! Если и менять без переделок то на IRFP460.Параметры примерно одинаковы с родными ключами.менять надо сразу по 3 ключика в плечо одинаковыми.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 12:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Тема ожила! Спасибо! Ткните носом, что поменять для того что-бы заместь бывших MOSFET установить IGBT.
Дэттайм надо до 1.2... 1.5 микросекунд поднимать на 3525, как-бы не накосячить. Давайте обсудим. |
У 4108 Qg typ.=70nC при Vgs 10v ID 20A, а у 460 Qg typ.=120-140nC при Vgs 10v ID 21A. работают-проверено!Скорость Qg погоды не делает.Если конечно не паленые Ировские будут ключи! Тема ожила! Спасибо! Ткните носом, что поменять для того что-бы заместь бывших MOSFET установить IGBT. Дэттайм надо до 1.2... 1.5 микросекунд поднимать на 3525, как-бы не накосячить. Давайте обсудим. между 5 и 7 ногой 3525 должен быть стоять резистор дэттайма. обычно с мосфетами резак 150-180 ом. увеличением резака подымаеться дэттайм. при увеличении резистора изменяется немного частота. поэтому манипуляции производить без питания на силе. до замены резака в дэттайме проверьте частоту. после изменнения резака подкорректируйте частоту до необходимой. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 20:48 |
Не проще ли оставить все как есть и заменить сгревшие полевики. На днях пришли с Митино полевики 2SK2698 для такого аппарата по 53 р. наверное вы с этими полевиками не попадали! 50/50 чистая подделка!ожигался с этими ключами!Фирму Sanken ,если не ошибаюсь так вроде название,подделывает вошь и жаба Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:04 |
