183 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Navstar
сообщение 21.7.2013, 20:54
Сообщение #801
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Спасибо успокоили! головка М42100 на 300А, шунт такой же как и у вас только б.у
nikita@.ru
сообщение 27.7.2013, 18:25
Сообщение #802
Пользователь №: 24324
Други,подсобите с советом. Принесли мне инвертор(китаец,с немецкой фамилией) мозги на КА3525А,так вот у этих мозгов застывший импульс,никак не хочет реагировать на регулятор тока. Хотя сам аппарат в зависшем режиме справляется с тройкой электродом! Заранее спасибо!
nikon
сообщение 27.7.2013, 18:54
Сообщение #803
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
При вращении регулятора тока импульс останется не изменным пока не поступит сигнал от транса тока или шунта, то есть нужно смотреть изменение импульса при подключенной нагрузке.
nikita@.ru
сообщение 27.7.2013, 19:53
Сообщение #804
Спасибо Огромнейшее. Тогда я не там ищу,ибо регулятор не меняет силу тока на выходе! Что может быть?
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 20:03
Сообщение #805
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не работает обратная связь по току, более конкретно можно сказать видя схему.В первую очередь проверьте переменик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 20:04
nikita@.ru
сообщение 28.7.2013, 8:36
Сообщение #806
Спасибо! Буду смотреть,правда монтаж именно вокруг микрухи таков,что трудно подобраться со щупом.
Albertish
сообщение 29.7.2013, 17:42
Сообщение #807
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всем привет! Сгорели в сварочном полуавтомате "Искра ПРОФИ MIG-250" 7 из 12 транзисторов MOSFET K4108. Можно ли эти транзисторы, заменить на IGBT ??? К примеру на такие-IRGP50B60PD1 .
Ищу схему этого аппарата, если кто имеет , выложите пожалуйста схему.
Сообщение отредактировал Albertish - 29.7.2013, 21:34
sarmat
сообщение 1.8.2013, 20:39
Сообщение #808
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
IGBT туда не пойдут, только полевики 15-20 А 500 В. Чтобы уточнить что за схема тебе нужна, то фотку самого аппарата выложи. Думаю, что это мост с 12 полевиками, клонов множество, названия разные.
Сообщение отредактировал sarmat - 1.8.2013, 20:40
oleg1ma
сообщение 1.8.2013, 20:55
Сообщение #809
Из: Глобино UA
Можно, ставил 4шт. 4063d, работают без проблем, в затвор резюк 4.7 Ом.
sarmat
сообщение 1.8.2013, 21:00
Сообщение #810
Из: Хасавюрт
А какая частота пребразования этого аппрата?
oleg1ma
сообщение 1.8.2013, 21:02
Сообщение #811
Из: Глобино UA
100 кГц на выходе.
Albertish
сообщение 2.8.2013, 0:42
Сообщение #812
ВСЕМ СПАСИБО! Думал не получу ответа. Аппарат похоже мостовой, четыре плечапо три транзистора в плече(паралельно), между радиаторов три небольших транса, на выходе тоже четыре по три диода паралельно... Утром сфоткаю и позже выложу фото потрохов.
Хотел уточнить, IRGP4063DPBF по 1 шт. в плечо или по четыре в паралель?
IRGP4063DPBF без переделок управления подходит вместо MOSFET К4108 ???
oleg1ma
сообщение 2.8.2013, 1:07
Сообщение #813
Из: Глобино UA
Вместо 3шт полевиков - 1 4063D.
Jorg63
сообщение 2.8.2013, 12:48
Сообщение #814
Пользователь №: 18073
Надо с этим ключиком дэттайм до 1.5 микросекунд поднимать на 3525 микре а иначе не долгий жилец ИЖБИТ будет-проверено!!!! Если и менять без переделок то на IRFP460.Параметры примерно одинаковы с родными ключами.менять надо сразу по 3 ключика в плечо одинаковыми.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 12:56
atX-MAN
сообщение 2.8.2013, 18:21
Сообщение #815
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
У 4108 Qg typ.=70nC при Vgs 10v ID 20A, а у 460 Qg typ.=120-140nC при Vgs 10v ID 21A.
Albertish
сообщение 2.8.2013, 20:14
Сообщение #816
Тема ожила! Спасибо! Ткните носом, что поменять для того что-бы заместь бывших MOSFET установить IGBT.
Дэттайм надо до 1.2... 1.5 микросекунд поднимать на 3525, как-бы не накосячить. Давайте обсудим.
Jorg63
сообщение 2.8.2013, 20:47
Сообщение #817
работают-проверено!Скорость Qg погоды не делает.Если конечно не паленые Ировские будут ключи!
между 5 и 7 ногой 3525 должен быть стоять резистор дэттайма. обычно с мосфетами резак 150-180 ом. увеличением резака подымаеться дэттайм. при увеличении резистора изменяется немного частота. поэтому манипуляции производить без питания на силе. до замены резака в дэттайме проверьте частоту. после изменнения резака подкорректируйте частоту до необходимой.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 20:48
sarmat
сообщение 2.8.2013, 21:01
Сообщение #818
Из: Хасавюрт
Не проще ли оставить все как есть и заменить сгревшие полевики. На днях пришли с Митино полевики 2SK2698 для такого аппарата по 53 р.
Jorg63
сообщение 2.8.2013, 21:06
Сообщение #819
наверное вы с этими полевиками не попадали! 50/50 чистая подделка!ожигался с этими ключами!Фирму Sanken ,если не ошибаюсь так вроде название,подделывает вошь и жаба
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.8.2013, 21:09
atX-MAN
Сообщение #820
Из: квартиры))
Причем тут скорость, я о сообщеном заряде затвору... Иначе драйвер может а@асраЦа icon_biggrin.gif со всеми вытекающими.
работают-проверено!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:10
