Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 31.7.2013, 19:56
Здравствуйте! Вопрос прост: можно ли отвести ноль и фазу от обычного настенного выключателя, который переключает фазу.
Прошу не спешить с ответами "нет", возможно кто-то может поделиться опытом насколько близко распред. коробки бывают к выключателям и насколько реально без ущерба для ремонта взять с неё ноль. Или может есть какие-нибудь другие варианты или ухищрения?
Пару слов о задании: над выключателем хочу поставить реле, работающее от радиосигнала. Плату хочу питать от 5В через мини-адаптер (ток 10-20мА, батарейки долго не протянут).
Спасибо!
сообщение 31.7.2013, 20:54
Если есть распредкоробка над выключателем, то можно с минимальным штраблением (или проложить провод открыто, если никого это не шокирует) проложить нулевой провод вниз, а фазу взять с выключателя...
Или же расположить радиоуправляемый девайс непосредственно у распаячной коробки, где есть и фаза и ноль.
сообщение 1.8.2013, 12:31
Спасибо, это вариант, но в любом случае придётся тянуть провода, т.к. реле я хочу подключить с основным по схеме проходных выключателей, поэтому я и хотел его поставить вплотную. К тому же коробку не так легко найти в отремонтированной квартире. Или я, как неопытный, просто не знаю как это делать? icon_smile.gif
Может есть какие-то варианты подключения последовательно, в разрыве? Только в этом случае возникает вопрос о работоспособности при замкнутых контактах выключателя.
Сергей Г
сообщение 1.8.2013, 12:43
Пользователь №: 30796
у вас в выключателе 3 провода или два, ежели два - забудте.
сообщение 1.8.2013, 12:48
Три.
Сергей Г
сообщение 1.8.2013, 13:07
Три.
1. Снимаем люстру, вызваниваем "Н" и 2 "Ф"
2. Разковыриваем выключатель, находим приходящую/питающую "Ф" и 2 уходящих, маркируем и разгибаем в разные стороны.
3. На потолке "Н" и 1 "Ф" соединяем.
4. На выключателе находим по отношению к приходящиму/питающему "Ф" - "Н" (обратку)
сообщение 1.8.2013, 13:55
Спасибо за вариант! Но такие устройства хотелось бы раскидать по всей квартире, а где-то наверняка не будет 3-го провода.
По поводу того что в варианте с 2 проводами такая установка невозможна - не спешите! Я не знаю как это работает, но вот предлагаю ссылку на устройство подобное моему (надеюсь не будет расценено как реклама), которое подключено последовательно:
http://www.vesternet.com/resources/applica...-1#.Ufo9X9JFDPu
Они так и пишут "НУЛЕВОЙ ПРОВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ". Есть предположения как это работает?
Сергей Г
сообщение 1.8.2013, 14:48
в принципе возможно, в того димера потребление 0,х десятых, но есть подозрение, что для люминисцентных и диодных - будут проблеммы.
сообщение 1.8.2013, 18:05
Вот неплохо было бы понять принцип работы этого устройства. Как подключённым последовательно он включает/выключает лампу и питается сам.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2013, 18:08
Пользователь №: 14618
ну это то просто. Ему хватает для работы тех микротоков, которые протекают через него и лампу в "выключенном" состоянии. И хватает того микронапряжения, которое возникает на его тиристорах при "включенном" состоянии. Как то так
сообщение 2.8.2013, 0:13
Получается в первом случае это 230V AC, а во втором несколько вольт. Придётся учитывать два случая для питания?
Костян челябинск...
сообщение 2.8.2013, 15:58
Как подключать там написано? Ну и нечего там предусматривать. Все предусмотрено уже до вас. Производителем
сообщение 2.8.2013, 17:25
Костян челябинск...
сообщение 2.8.2013, 19:48
А нафига, если это стоит 300 руб?
сообщение 2.8.2013, 22:17
Что вы имеете в виду стоит 300 руб? Радиоуправляемый диммер? Если он, то сомневаюсь. А насчёт нафига - я с компа посылаю сигналы на своей частоте и своими командами, так что покупное по подойдёт.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2013, 7:49
Сергей Г
сообщение 5.8.2013, 17:37
на рынке разработок умного дома, опять шевеление!!!!!!!
сообщение 6.8.2013, 0:00
Оно никогда и не останавливалась ) Просто может этот форум не совсем по данной теме. Это будущее icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2013, 17:32
И все равно считаю, что за основу надо брать готовую вещь, а не выдумывать ее с нуля. Для этого таки придется оторвать корму и пойти на рынок, чтобы подобрать основу. Хотя бы тот же двухпроводный датчик движения или опять же двухпроводный ИК выключатель или диммер
Сергей Г
сообщение 7.8.2013, 9:25
неееее, это не наш метод, а позаниматся секосом.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 10:56
