2 страниц V  < 1 2
Выбивает диф при подключении земли
Мастер Джу
сообщение 31.7.2013, 22:04
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Узо выкиньте ИМХО и пригласите квалифицированного электрика,например меня
Работник
сообщение 1.8.2013, 7:39
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Вынужден был этому электрику дать пинка.
Присоединяюсь, проектировщику тоже пинка.
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 7:55
Сообщение #23
Пользователь №: 34695
Парни, всем привет. Вчера посредством тернета общался с электриком с Ростова. Его выводы такие же, как и Ваши. Разжевал он мне принцип работы АД и я понял, в чем засада. Я то все подключал с уклоном " по старинке", ноль с землей. А он мне объяснил, что до АД это проделать можно, после АД - "деньги врозь!" icon_biggrin.gif На станке ноль однозначно у меня к корпусу подключен, станок стоит на бетоне, бетон влагу тянет, так как на подвале на перекрытиях стоит. Потому он и выбивает. Теперь такой вопрос - что бы все сделать по уму, оптимально протащить 5-и проводную систему? Это мои мысли, я прикидывал, что только так будет проще и надежней. Или есть вариант какой другой?
Еще по проекту вопрос - что мне с ним делать? Ведь, если все подключить как нарисовано, работать не будет. Если подключить как надо - несоответствие по проекту! Что делать?
Сергей Г
сообщение 1.8.2013, 8:26
Сообщение #24
Пользователь №: 30796
пишется дефектовочный акт или проектной конторой с лицензией или монтажной конторой с лицензией или лабораторией конторой с лицензией
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 8:31
Сообщение #25
Спасибо. Теперь нужно контору такую искать и снова платить бабосы. Есть выходы на начальника электросетей, может поднажать на эту шарагу и они перепишут этот проект?
Теперь еще такой вопрос. Сейчас ходил кругами у станка и ящика, если мне тащить пятипроводную систему, тогда надо все переделывать и еще покупать кабель с пятью жилами. Что если мне с выхода АД не брать ноль, а взять его от клемы на ящике до АД? Так можно?
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 10:40
Сообщение #26
Ездил сейчас в РЭС, был у главного инженера. Сначала сделал умный вид, что в схемах ладу дает, потом я ему сказал, что мне удалось за ночь изучить принцип работы АД и в связи с этим выход N с АД не может подключаться к колодке заземления при пятипроводном(это я то же понял, что за хрень) подключении. Моя осведомленность заставила его усомниться в его правоте. Но волокиты не избежать, рисовали то схему в области. Область может стоять на своем и стоять ни один год! icon_biggrin.gif
Еще сказал ему за РЕН, что это грубейшая ошибка такого подключения, опираясь на Ваши разъяснения. Слукавил чуток, сказал что представитель проектного института принимал участие в диалоге. icon_biggrin.gif А поможет мне это ускориться или нет - ХЗ.
Я распечатал схему с исправлениями с форума, так он себе ксерокопию сделал. icon_biggrin.gif
Сергей Г
сообщение 1.8.2013, 12:58
Сообщение #27
без буажки ты какашка, а з бумажкой человек, а если на бумаге куча подписей и лицензий - круть. Можно попробовать обратится в пожарную инспекцию, в надзор типа охраны труда вашего раена, может подскажут куда обращатся, иначе
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 16:50
Сообщение #28
Парни, подключил я сегодня так - после осмотра токарного, стало ясно, что ноль привернут на корпус станка. В ящике я снял провод от АД с клеммы N и привернул его к шине заземления. Теперь вопрос - а куда мне тянуть пятый провод? Его же мне некуда на станке приворачивать. Тот понижающий трансформатор оказался с входным напряжением на 380 В. В ящике все подключено по схеме с изменениями. Станок включал, все работает. Клемма N осталась пустой. Что бы не тянуть тяжбы с РЭС, завтра поеду туда, скажу что все подключено и хрен с ними, пусть опломбируют.
шахтер
сообщение 1.8.2013, 17:02
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый пытался читать все и подробно но......Конечно радует что задав несколько наивных вопросов на форуме и получив несколько ответов вы легко заткнули за пояс главного инженера РЭС,он то бедолага на форуме возможно и не был,потому в электричестве естественно не понимает.
Потому не обольщайтесь ксерокопию он вашей схемы сделал только для того чтобы посмеяться всем коллективом.
Поэтому если вы реально хотите чтобы у вас все работало и не выбивало умерьте свои амбиции электролоха,возьмите в руки карандаш листок бумаги и просто нарисуйте как у вас запитан сам станок,остальное опустите чтобы не отвлекать народ.Что там у вас? ДИФ выбивает? вот только от него до станка и рисуйте. А то читаешь ваши перлы типа ВЫХОД N от АД и только предполагаешь что вы собственно имели в виду. Коллегам хотелось бы сказать: стыдно мужики подзуживать человека который не ухом не рылом в электричестве,при этом гонору на трех электриков.Ну это же надо твою мать главного инженера он умыл,почитав два дня форум. Тьфу блин больше и сказать нечего.
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 17:27
Сообщение #30
Шахтер, у меня сомнения большие в том, что тот инженер в схемах что то понимает. Я не говорю что я великий электрик, но в техникуме все таки нам преподавали "тех.минимум". После армии работал механиком по трудоемким процессам ( в народе - король говна, воды и пара! icon_biggrin.gif ) В районе работы нет и все суют своих на теплые места, гарантии, что у этого инженера диплом какого энергетика , ни какой. Я ему про разрыв РЕН говорю, он мне пальчиком по схеме РЕН ищет, он должен как орехи ее щелкать, если он инженер! Теперь по существу:
- Раз у меня стоит АД, значит схема предполагает только пятипроводное подключение или я не прав?
Сейчас все подключено по измененной схеме, как на форуме, только нет пятого провода - ноля с АД. Если мне его тащить до станка, тогда вопрос :
- Куда его подключить? И нужен ли он вообще мне в гараже? Станок 1К625, наверно мне ровесник.
Еще такой момент:
- Как при пятипроводной запитывать обыкновенную евророзетку? Ноль на ноль, земля на землю и одна фаза? Тогда как себя будет вести это поганое АД при включении к примеру какого прибора?
Ноль же будет с АД и через прибор на фазу. Не будет ли оно срабатывать?
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 18:39
Сообщение #31
Сейчас звонил еще одному электрику. По поводу разрыва РЕН - его действительно сейчас надо сначала подключать в счетчик, иначе возможно воровство электроэнергии и могут не опломбировать. В общем единого мнения добиться не удается! icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 1.8.2013, 20:11
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Послушайте мне не совсем удобно вашу схему смотреть поправить тоже,поскольку на работе и с ноутбока. Но если словами то что вы собственно хотите если у вас N соединен с РЕ после дифа. Это все должно быть до дифа,а после него к N нужно относится так же как к фазе.Он нигде не должен иметь контакт с корпусом или там с вашими руками. К двигателю его тоже тянуть не надо,на корпус АД подключите РЕ. А сам N после дифа только для подключения однофазных нагрузок,что тут не понятно,но повторюсь относитесь к нему после вашего АД-14 как к ФАЗЕ и будет вам счастье.Как только ваш рабочий ноль после вашего АД 14 где либо коснется РЕ или там корпуса вашего станка или ваших рук запомните АД ваше выключится.
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 20:34
Сообщение #33
Спасибо! Обстоятельный ответ. Теперь окончательно все встало на свои места. По схеме все именно так "что вы собственно хотите если у вас N соединен с РЕ после дифа", с дифами колхозные (живу в селе) электрики ни когда не сталкивались, собрали согласно схемы, а включаться диф не хочет. Спасибо всем участникам, кто внес ясность, как оказалось на деле, практически в пшиковом деле. Из за этой ошибки топтался на месте уже 3 недели! Теперь последний, контрольный icon_biggrin.gif , нет, 3! вопроса:
- как мне правильно поступить - купить один целиковый с 5-ю жилами кабель или же протащить дополнительно один?
- Какое сечение должно быть у кабеля( если покупать новый с 5 жилами), если на станке стоит эл.мотор на 7 кВт?
В гараже стоит новый, но тех времен, рубильник. Сегодня его рассматривал и пришел к выводу - он не рассчитан на 5-и проводное подключение, в нет клеммы под (если я правильно выражаюсь) "рабочий ноль".
- Может выкинуть этот раритет и купить какое (может есть ящики сейчас какие с колодками для разводки?) современное устройство?
Хотел не тащить рабочий ноль в гараж, но тогда как быть с розетками и лампочками без него. Заранее всем спасибо.
шахтер
сообщение 1.8.2013, 21:14
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Да купить пятипроводный конечно проще и красивей.Я там не в теме если тянуть тот РЕ отдельно его может нужно в что то прятать от механических повреждений. Если тяните на гараж то лучше конечно 4мм2. если деньги есть то и больше можно. Рубильник можно и оставить ,и рабочий ноль не отключать,но повторюсь если у вас это уже после АД-14 то ноль тот в шкафу должен сидеть на изолированной шине. или на изоляторе как вам больше нравится.
Саня2009
сообщение 1.8.2013, 21:39
Сообщение #35
Все именно так - после АД. Шкаф, как я думаю, я то же не тот купил. Место в нем конечно есть, но скорее всего он не под 3-х фазную установку, под шины там места нет. В связи с этим, у меня такие мысли - завтра буду в районе и может в магазине по электрике бывают какие дополнительные шкафы. Его закреплю рядом с этим шкафом, в него все что после АД, тем более его энергетики уже опечатывать не будут, грубо это уже будет "мое". А из дополнительного шкафа можно уже растаскивать в любых направлениях, без той тесноты, что сейчас в шкафу со счетчиком. Одним словом все проблемы от того, что даже не знаю что сейчас есть в продаже, все же уже давно не так, как было во времена советов.
Как на зло сломался фотик, сфотал бы сейчас свою срамоту и вопросов бы было меньше.
шахтер
сообщение 2.8.2013, 17:52
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Ну что вы сразу прям и шины вам там ставить,да купите какой либо клемник изолированный и все дела ,станок ваш будет потреблять всего 15 ампер. Схема подключения вашего дифа должна была выглядеть так.
roadster
сообщение 7.8.2013, 10:39
Сообщение #37
Пользователь №: 26080
Цитата(Саня2009 @ 31.7.2013, 18:57) *
Разделение на PE и N, повторное заземление надо делать на вводе, причем ДО УЗО.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 12:47
