1149 страниц V  « < 886 887 888 889 890 > »
Wasiliy61
сообщение 30.7.2013, 8:38
Сообщение #17741
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
ingener99, дай пожалуста ответ по импульснику из энергосберегайки. Посмотри сообщение в личке.
ingener99
сообщение 30.7.2013, 8:59
Сообщение #17742
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Делался так - вместо лампы подключается помехоподавляющий дроссель (в качестве трансформатора, например, такой - http://www.chipdip.ru/product/b82731-t2132-a20/ , индуктивность в районе 15мГн, потом отматываются витки второй обмотки до получения нужного напряжения. Ну и вторичная цепь по классике - мостик + LM317. Может понадобиться отматывание части обмотки штатного дросселя лампы, иначе мощности маловато. Для нагрузки 14-15В подбиралось входное на стабилизатор около 19-20В для запаса.
PS - у лампы 4 вывода, крайние подключены в схему, а между внутренними - конденсатор. Транс надо пдключать вместо крайних выводов (конденсатор остается неподключенным)
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.7.2013, 9:07
Wasiliy61
сообщение 30.7.2013, 9:09
Сообщение #17743
Из: Алтаиский край
Я попробывал вообще выкинуть дросель, а на его место впаял транс Ш7*7 95витков вторичка 15витков. Лампочка12вольт 21 вт горит ярко, больше не пытал. приборами пока не мерил,. так может дроссель там не оставлять,а впаивать сразу транс.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2013, 9:10
ingener99
сообщение 30.7.2013, 9:39
Сообщение #17744
Из: дер. Москва
Можно попробовать и без дросселя, но есть риск попалить схему, особенно, если по вторичке будут большие электролиты, или при случайном замыкании вторички.
Wasiliy61
сообщение 30.7.2013, 10:26
Сообщение #17745
Из: Алтаиский край
Есть схема на которой вместо лампы т.е. на крайних выводах стоит перемычка, а транс поднлючен паралельно дросселю. А если не ставить перемычку а ставить сюда транс, т.е. на крайние выводы, то транс должен быть с малым количеством витков на первичке, я думаю так. Вот только зазор нужен трансу или нет.
igorka
сообщение 30.7.2013, 21:30
Сообщение #17746
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Павел(Sp) @ 30.7.2013, 1:26) *
выпрямитель как в бармалее
Igorka а подробней про перделку можна.
Так , начнем сразу с выпрямителя , может вы имели ввиду "однополупериодный выпрямитель со средней точкой транса".Если же вы все таки не ошиблись ,то в работе всего лишь один диод и к тому же это не очень приятно для этого БП.
Ладно перейдем к практической части.Я делал БП для шуруповерта где то около года назад и всего не помню.Перечислю лишь то с чем столкнулся и как от этого ушел.В общем экономка мне попалась вроде на 40 Вт , по тому как транзюки там уже стояли MJE1309 , схему не пришлось дорабатывать "полумостовым делителем из кондеров" там их уже было два ( в принципе это мелочи , но приятно ) , транзюки установил на небольшие радиаторы , диоды для выпрямителя взял со сгоревшего зярядника ноутбука 10 А и 100 В обратное напряжение ( шотки ) посадил их тож на малый радиатор.Трансформатор рассчитывал программой ExcellentIT(5000) , на тороидальном сердечнике вроде 32 мм и проницаемостью 3000НМ , тут все просто.Трудности начались потом , БП был собран на месте аккумуляторов , на холостом ходу он завышал напругу вольта на три (но эт нормально с любой стороны ...) , после диодов не ставил не каких емкостей , все и так работало нормально.Но после длительного включения в сеть (режим без нагрузки) транзисторы имели температуру больше 100 градусов , думал из за того что корпус без вентиляции.Просверлил отверстия которые составили процентов 30 от все площади корпуса , но дела не улучшились!Как выяснилось транзюки грелись из за высокой рабочей частоты порядка 200 кГц ( это очень дохрена ) , при появлении нагрузки частота падала до нормальной , не помну уж какой , что то до сотни.Но рабочий режим у шуруповерта сами понимаете какой , больше простой и транзюки эти перерывы не спасали.Пришлось выкинуть родной дроссель с экономки и подключить транс без него , частота автогенерации на холостом ходу упала до приемлемой , ключи были холодные , но шуруповерт потерял плавность пуска ( напряжение холостого хода упало) , пускался рывком , это было вызвано выходом генератора в номинальный режим под нагрузкой , и после этого мощности хватало на любую нагрузку.Короче вылечилось это вешанием кондера емкостью 1000 мФ после диодов.Подробнее сказать нечего больше не могу , после отладки он ушел к хозяину.По тепловому режиму , после такой переделки не транзюки ни диоды не превышали 55 градусов.
Хух , написал.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
mark2271
сообщение 31.7.2013, 7:15
Сообщение #17747
Пользователь №: 15301
День добрый) Частоту точно измерил 36,5 кгц, 5,6 делений период, коэфицент заполнения сделал 43,5, диоды на снаберах стоят HFA15TB60. Транзистор был один погоревший, я его поменял но все равно осцилы на К-Э треугольные какие то,снабера вроде нормальные, и выход на транс тоже треугольный. транс е70 18/6. Сколька должна быть первичка при моей частоте??
Ниже выкладываю осцилки:
К-Б Верх ключ http://files.mail.ru/B33904A6AAEE4DC5B5DC1B4A54F3467E?t=1
К-Б Нижний ключ http://files.mail.ru/C18605B750CE46C8859FA201DC8D84AC?t=1
К-Э Верх ключ http://files.mail.ru/0D2CA65D3A3347C494559BC3E0B189B4?t=1
К-ЭНижний ключ http://files.mail.ru/ECD685474259487BA99308E125898353?t=1
Выход на транс http://files.mail.ru/7F6EFC1B37E8444DBBE63137D1A85486?t=1
Осциллограммы с Блока Управления с отключенными драйверами:
http://files.mail.ru/10148CF2A09C465085461D745DC383B1?t=1
http://files.mail.ru/37CAEE1FB57847C8AF646EB9CB2C7031?t=1
KT117
сообщение 31.7.2013, 8:37
Сообщение #17748
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Витки транса должны быть 18/6.
Вы скорее всего неправильно снимаете осцилки-какой такой "К-Б Нижний ключ" ?
Снимать надо относительно эммитера Затвор-Эммитер, на эммитер земляной щуп осцила.
И фотки-совсем ничего не видно, посмотрите по форуму как люди выкладывают, все видно, подписано где снято и какие размерности развертки.
Еще укажите какие ключи, при каких условиях снимались осцилки (включена ли лампа, при каком напряжении, на выходе диоды есть или нет?) , поподробнее про свой аппарат-тяжело видеть на расстоянии чего там у вас напаяно. icon_smile.gif
[attachment=27412:IMG_0003.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 31.7.2013, 8:53
tranzistor3102
Сообщение #17749
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
mark2271 здраствуйте выложеные осцилограммы надо подписывать сколько вольт в клетке .феррит какой используете .зазор какой на сил. трансформаторе
Basill
сообщение 31.7.2013, 12:25
Сообщение #17750
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(mark2271 @ 30.7.2013, 4:50) *
вообщем собрал я вроде как бармалея,но осцилограмки кривые немного,с выходы блока управления всё в идеале,а как подключаю к драйверам чуть искажаются
Никакого "идеала" с выхода БУ пока не наблюдается. Сначала необходимо получить нормальные управляющие импульсы на затворах, а только потом подавать напряжение на силу, с латра или через лампочку, сейчас на важно.
Предварительно нужно проверить и откалибровать осциллограф, иначе это всё будет "погода на Марсе". Если в осциллографе нету калибратора, то собираем на логической микросхеме серии 561, 1561, 1533, 1564 или импортных аналогах генератор прямоугольных импульсов, лучше всего с питанием 15 В и с "часовым" кварцем 32768 Гц (стоит ерунду бу советский на радиорынке)- это как раз "наш" диапазон частот блока управления. Проверяем калибровку осциллографа по вертикали и по горизонтали. Заодно подгоняем регулируемый конденсатор в щупе-делителе, чтобы не было выбросов и завалов на фронтах - с тестового генератора должен быть почти идеальный прямоугольник на экране с амплитудой почти напряжением питания тестового генератора (измеряем исправным мультиметром). Если осциллограф на производстве с действующим клеймом поверки, то описанный абзац пропускаем.
Далее действуем по следующему алгоритму:
1)выпаиваем силовые транзисторы, вместо них на участки затвор-эмиттер впаиваем керамические конденсаторы от 2000 до 6800 пФ - приблизительная имитация емкости затвора
2)выпаиваем ТГР, и транзистор его раскачки IRF540 или какой там у вас
3)проверяем блок питания дежурки - под нагрузкой до 500 мА он должен исправно выдавать свои 14-15 В без заметного шума на полочке (смотрим осциллографом).
4) подаем питание на блок управления. Смотрим на выходе микросхемы (6-я нога) красивые прямоугольные импульсы (по фронту может быть виден маленький чуть заметный выброс). Проверяем амплитуду (почти напряжение питания), частоту, заполнение.
5) устанавливаем транзистор раскачки. Вместо первички ТГР на участок сток-питание временно запаиваем резистор 100-200 Ом 2 Вт.
6) включаем питание и смотрим затвор транзистора раскачки (должно быть то же, что ни на выходе микросхемы) и затем сток транзистора - должна быть противофазная (перевернутая) осциллограмма по отношению к затвору, но такая же красивая по форме.
7) проверяем отдельно ТГР . В первую очередь фазировку обмоток визуально, затем отсутствие обрывов в каждой обмотке, изоляцию между обмотками и КЗ витки в обмотках (измерением индуктивности, если есть такая возможность).
8 ) впаиваем ТГР (временый стоковый резистор снимаем). Вместо драйверов ко вторичкам ТГР подключаем временно резисторы примерно 200 ом 2 вт.
9) включаем питание служебки и смотрим осциллу на стоке. Вот здесь необходим осознанный анализ - амплитуда импульсов должна быть примерно равна удвоенному напряжению питания (за счет размагничивания), форму можно показать здесь на форуме, далее тут знающие люди подскажут - то или не то, тут уже начинаются нетривиальные вещи, связаные с индуктивностью ТГР, его размагничиванием, насыщением и т.д.
10) если с ТГР всё хорошо, подключаем драйвера смотрим осциллы на стоке транзистора раскачки и на затворах (имитаторах) силовых ключей - там красивые прямоугольники амплитудой 13-15 Вольт и Кзап таким, как на выходе микросхемы управления.
Ну вот, как-то так для первого этапа. Только последовательно продвигаясь, получим результат (если сразу с наскока не получилось).
Павел(Sp)
сообщение 31.7.2013, 15:28
Сообщение #17751
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Basill,
Вах... вот это да,не объяснение а поэма прямо,даже я понял .
Эт наверо самое крутое роководство по наладке которое я тут встречал,по моему даж лучше чем у самого бармалея.
Спасибо,возьму на вооружение..
Кстати ни в одном из мануалов по настройке не говорится про иммитацию затворных емкостей(по краней мере из тех что мне попадались).
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Basill
сообщение 31.7.2013, 16:04
Сообщение #17752
Из: Киев
А если серьёзно, то это только один этап (не первый, и далеко не последний). Все эти этапы отличаются у разных "исполнителей" (с недавних пор один из здешних гуру перешел с термина "потерпевший" на термин "пациент" icon_biggrin.gif ), и описаны много-много раз, причем с дискуссией, критикой и т.д. и т.п. Дело в том, что инфа по наладке размазана по форумам, очень сильно зависит от восприятия конкретного исполнителя с конкретной подготовкой...
Сообщение отредактировал Basill - 31.7.2013, 16:18
ingener99
сообщение 31.7.2013, 16:06
Сообщение #17753
Из: дер. Москва
не очень понятно, для чего имитировать емкость затворов, если можно непосредственно затворы и использовать
Basill
сообщение 31.7.2013, 16:22
Сообщение #17754
Из: Киев
Если уверены в правильности монтажа драйверов (а вдруг не работают ограничительные стабилитроны, или ещё какая бяка в драйвере, и затворные импульсы превысят шиитовские +-20В?), то конечно кондеры не нужны. Тут сколько людей, столько и мнений.
KT117
сообщение 31.7.2013, 20:56
Сообщение #17755
Из: г.Кишинев
Цитата(fantom-2011 @ 31.7.2013, 20:24) *
Уважаемый atx-man.
Вы наверное удовольствие получаете от того что кто-то спалит кучу ключей по 300 руб, а потом у Вас просит помощи. А вы такой умный дядька : да пожалуйста, на держи совет , мне нежалко. А тот опять чего то не до гнал спалил опять ключи и поехал на рынок к Лендворцу. Ни все такие умные как Вы. Для кого то электроника хобби, для других работа и хлеб насущный.
Потом удалю.
icon_smile.gif Хороший пост. Чего то не догнал, спалил ключи, а во все виноват он- atx-man! Вот оно Зло, вот причина взрыва ключей! А я то все на свои косяки в монтаже и свои кривые ручки грешил. icon_smile.gif
icon_smile.gif Может быть тоже удалю пост. А может и нет, интересный все таки и веселый.
ПыСы. Я только не понял -для кого из вас двоих электроника хобби, а для кого работа и хлеб насущный?
Сообщение отредактировал KT117 - 31.7.2013, 21:08
Павел(Sp)
сообщение 1.8.2013, 1:11
Сообщение #17756
Из: ТАМ
Господа!
Давайте не будем бить друг друга фейсом об тэйбл.
Ведь оно и вправду,сколько поваров,столько и рецептов борща.
Кому то нравится Херосиму у себя дома время от времени устраивать,а кто-то терию относительности при комощи простых кондесаторов обдурить решил
И у каго хобби,тому и хобби а кто на хлебушек этим зарабатывает у того необходимость,но всем честь и хвала.
И вот я например могу пойти и купить,хоть оно мне и не надо в повседневной жизни ни купленый ни сделаный.С работы могу хоть кажный день носить туда сюда.
Просто хочу сдалать сварочник(правда мне еще далеко до завершения,а тем более до таких уровней как у Дантиста например)
И почему я должен винить когото в том у меня гаечка м3 попала под плату..и меня теперь есть маленькая гирлянда из 2ух 40амперных ключей и 2ух 25амперных диодов,марку не помню но кажись до 300кгц должны были тянуть,
А насчет советов и мануалов,так это каждый должон сам смотреть,чего ему лепо.
Вон,мне к шуруповерту один зомби посоветовал транс от 220 и диодный мостик поставить.
Кстати,просветите деревенского,кто такие гуси,а то слыхать слыхал а вот видовать не видовал.
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 1.8.2013, 1:18
Сообщение #17757
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Павел(Sp) @ 1.8.2013, 1:11) *
Херосиму
если серьезно, то гусь - эт скорее всего Gysmi, хранцуз помойму
Сообщение отредактировал slavyann - 1.8.2013, 1:27
I' LL BE BACK
mark2271
сообщение 1.8.2013, 7:20
Сообщение #17758
Учел все замечания, откалибровал осцил, К зап сделал 44,5, частота 34,5 кгц, транзисторы irf740, диоды на выходе 150ебу04, Транс феррит Е70,18/6, без зазора по осциллам вроде не насыщен. Пробовал осуществить КЗ после диодов при напряжении 50 в через латр,но транзисторы сгорели, хватило на 3 секунды,хотя задатчик был на минимуме, ограничение по току не работает. А как оно должно работать ограничение по току?
Ниже выкладываю осцилки подключал через латр, 50 вольт, ЩУП земли осциллографа ставил на эммитер:
Э-Б Верх ключ http://files.mail.ru/01D58AF7F245454B899CBCC1280554F5?t=1
Э-К Нижний ключ http://files.mail.ru/36FF607AE1874D12827673FD0A6BF35C?t=1
Э-Б Верх ключ http://files.mail.ru/F3317CD53B0C408D81E05853E7D44784?t=1
Э-КНижний ключ http://files.mail.ru/65B0619D02C540BE83740F21D7B928BC?t=1
Выход на транс http://files.mail.ru/3FC4D100B6FC4C10A1733500E00538E7?t=1
KT117
сообщение 1.8.2013, 7:54
Сообщение #17759
Из: г.Кишинев
Рановато еще КЗ делать.
Зазор в транс ввести надо, при полном напряжении может насытиться. А так картинки уже лучше.
На затворах импульсы всего 4 В? Если я правильно разглядел эту маленькую картинку. должно быть не менее 12В. Если проверяте через латр-дежурный блок питания должен быть запитан отдельно , и только на силу подавать 50В.
На Э-К транзисторов должна быть картинка похожа на эту : Выход на транс http://files.mail.ru/3FC4D100B6FC4C10A1733500E00538E7?t=1
Минимуму задатчика соответствует верхнее положение по схеме
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2013, 8:00
mark2271
сообщение 1.8.2013, 9:03
Сообщение #17760
блок питания я запитовал отдельно,а вот с драйверов идет затвор идет 5 вольт, хотя с блока управления выходит на драйвера 14в, и вот просадка в драйверах которую я не могу найти, точнее вроде мне кажеться что диод 5819 сьедает часть напряжения и такая ситуация в двух плечах,что я тока не делал уж подумал что так должно быть но вы опровергли мои предположения,я даже доматывал на тран управления витки,получалось более20 вольт,но после дров становилось тока8-9вольт,и грелись очень стабилитроны кс213
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 9:48
