206 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 29.7.2013, 23:33
Сообщение #2021
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 29.7.2013, 23:13) *
Скажите Олег а сильно ли влияет местоположение тт? может ли на него негативно сифонить транс и дроссель?
Может.
tranc_house
сообщение 30.7.2013, 5:21
Сообщение #2022
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Цитата(Navstar @ 29.7.2013, 16:48) *
tranc_house, т.е. получается он тупо не отрабатывает обратную связь?
да почему отрабатывает. Но у меня он не заработал, почему может кривые руки. у меня он стабильно работал на 100А на балласте но очень сильно шумел балласт (шуршал). в чем была проблема не разобрался. оставил до лучших времен.)))
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Navstar
сообщение 30.7.2013, 15:02
Сообщение #2023
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Что вы думаете по поводу напряжение на 3-й ноги лм-ки?
oleg1ma
сообщение 30.7.2013, 15:44
Сообщение #2024
Из: Глобино UA
А что не так у тебя на Зноге.
Navstar
сообщение 30.7.2013, 16:16
Сообщение #2025
Из: Харьков
может ли на лм-ке не отрабатывать ос?
oleg1ma
сообщение 30.7.2013, 16:55
Сообщение #2026
Из: Глобино UA
ОС отрабатывается только на 3845.
AS65
сообщение 31.7.2013, 10:50
Сообщение #2027
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Скорей всего неправильно сфазирован ТТ.
Navstar
сообщение 31.7.2013, 13:34
Сообщение #2028
Из: Харьков
при неправильной фазировке до 100А недоходит, а практически сразу взлетает
AS65
сообщение 31.7.2013, 14:10
Сообщение #2029
Из: Ярославль
Если на КЗ то да,а на нагрузке ещё и регулировать пытается,но шумит почёрному.
yura1976
сообщение 31.7.2013, 14:30
Сообщение #2030
Из: Минск
Пользователь №: 21037
У кого ток не поднимается выше 90-100А, читаем мои сообщения с № 808 и выше. Я возился с этим в своё время около двух недель и в итоге победил - перерезал земли на плате управы от Олега и соединив их звездой на фильтр-щем конденсаторе платы управления ( проводками ), а также навесив ёмкости 0.22 мкФ на проводах, идущих от термореле, и надел ферритовое кольцо на сигн-ый провод идущий к оптодрайверам. До этого тоже сильно свистело и шуршало - после, только слегка в режиме ПА и всё.
Сообщение отредактировал yura1976 - 31.7.2013, 14:32
tranc_house
сообщение 31.7.2013, 14:34
Сообщение #2031
оптики там нет там ТГР. Фазировка верная схлопывание импульса есть проверено на низковольтной силе. У меня присутсвует шум как будто закипает чайник при увеличени тока шум немного меняется. у меня все лишние цепи т.е. термореле, антистик, и т.д. временно отключены.
Navstar
сообщение 31.7.2013, 14:42
Сообщение #2032
Из: Харьков
низковольтная сила это до скольки примерно (вольт и ампер)?
satinstaller
сообщение 31.7.2013, 16:30
Сообщение #2033
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
это подача вместо 220 примерно вольт 50.
обычно этого хватает проверить схлопывание и фазировку, но в большинстве случаев не хватает убить ключи при неверной фазировке ТТ и косяках в схеме.
lera
сообщение 31.7.2013, 19:43
Сообщение #2034
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Navstar. хочу и я высказаться. В этой схеме приоткрывается транзистор запирающий микру по температуре. Пришлось обрезать дорожки временно для проверки.
Аппарат стал выдавать 160а легко. По подсказке ГОЛУБ зашунтировал кондерами. До этого нормальной работы небыло. Посторонний шум и нагрев ключей.
транзисторы не спалил.но к этому шло.
Navstar
сообщение 31.7.2013, 21:18
Сообщение #2035
Из: Харьков
поставил большее кольцо на ослограмме ничего не поменялось. В какой последовательности дальше действовать чтоб ничего не сжечь?
SL12
сообщение 31.7.2013, 22:24
Сообщение #2036
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Цитата(lera @ 31.7.2013, 19:43) *
В этой схеме приоткрывается транзистор запирающий микру по температуре. По подсказке ГОЛУБ зашунтировал кондерами. До этого нормальной работы небыло. Посторонний шум и нагрев ключей.
Что нужно шунтировать и на что это отражается?
oleg1ma
сообщение 31.7.2013, 23:03
Сообщение #2037
Из: Глобино UA
Сними поновой оцилки на ключах, Э-Б, Э-К и на обратных диодах.
Navstar
сообщение 1.8.2013, 0:14
Сообщение #2038
Из: Харьков
oleg1ma, ок сделаю. Спасибо
DANTIST
сообщение 1.8.2013, 19:16
Сообщение #2039
Пользователь №: 8733
Navstar
сообщение 1.8.2013, 21:39
Сообщение #2040
Из: Харьков
DANTIST, Я еще вам в личку фоток накидаю - перепугаю!!!
oleg1ma
Осц начал подглючивать не всегда ловит сигнал
вобщем в итоге
на ключах:
http://cs405430.vk.me/v405430447/a510/UPG8ojtZ1q8.jpg
http://cs405430.vk.me/v405430447/a534/14Rwu7XfLnk.jpg
на выходе:
http://cs405430.vk.me/v405430447/a522/8DyzaL0DdCo.jpg
на r5
http://cs405430.vk.me/v405430447/a519/eNcBT11mBPo.jpg
По рекомендации Геннадия купил нормальный ролик аля темп
http://cs405430.vk.me/v405430447/a52b/jIY7u47ORwE.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:20
