58 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Смешное для понимающих
ink_elec
сообщение 11.7.2013, 15:21
Сообщение #741
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Sinus @ 9.7.2013, 8:15) *
А вот что нам говорит этот самый ГОСТ Р 50345-99
Не актуальный.
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=177173
antno
сообщение 12.7.2013, 22:11
Сообщение #742
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Цитата(зелёный желторотик @ 10.7.2013, 22:33) *
Инженеру, математику и физику дали красный резиновый мяч, и попросили высчитать его объём.
Физик опустил мяч в сосуд с жидкостью, и подсчитал объём вытесненной жидкости.
Математик замерил диаметр, и высчитал объём через интеграл.
А инженер достал из стола "Справочник объёмов красных резиновых мячей. Том III" ...
А Айтишник сфотографировал мячик и показал что его объем 1.5Мб!
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 12.7.2013, 23:48
Сообщение #743
Пришёл гопник и сказал то это три поллитры
сообщение 22.7.2013, 10:05
Сообщение #744
Пришел электронщик и сказал его емкость 150 пикофарад.
Cеpгeй
сообщение 22.7.2013, 10:59
Сообщение #745
Пользователь №: 20677
Только Таня как плакала, так и плачет...
Уронила в речку мячик....
Сунцов Денис
сообщение 22.7.2013, 12:37
Сообщение #746
Пользователь №: 16238
Смех,смехом, а можно измерить объем классической деревянной бочки (той самой, с обручами), померяв ее внутренний диаметр линейкой через горловину, и больше ничего!
Сунцов Денис
сообщение 27.7.2013, 23:24
Сообщение #747
На днях начальник попросил помочь с проводкой своему племяшу - заменить "колхозный" вводной щиток на культурный.
Нет проблем. Вот какая была схема:
Заменил щиток, схема стала вот такая:
Провод Л1 который шел через распайку, коротковат, пришлось пустить наискосок.
Получилось:
Включил АВ, проверяю наличие напруги во всех комнатах (бывший деревенский дом, идет капремонт)
в 2-х комнатах пропало электричество. Первая мысль- обломил жилу в распайке - вся проводка люминь. Проверил- все ОК. Наехал на рабочих,то перегородку делали - куда саморезы крутили? В комнате с пропавшим электричеством нет фазы. На всех новых саморезах в стенах фазы тоже нет.
Начал вызванивать оборванную жилу.
Все звонится! Даже в розетке в комнате с пропавшим электричеством между 0 и фазой тестер показывает 0!
Полчаса самомозгозасирания!!!
И Вдруг свет в несчастных комнатах появился!
Стал думать - после чего? Оказалось я поменял местами фазу и ноль на линии Л1.
То есть эти две комнаты запитаны фазой от одной линии, ноль от другой!
Спрашиваю хозяина: Какой дебил делал тебе проводку?
Отвечает: Твой начальник 15 лет назад!
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 27.7.2013, 23:29
Сергей Г
сообщение 29.7.2013, 8:49
Сообщение #748
Пользователь №: 30796
так и я 15 лет назад не особо отличался умом и сообразительностю.
Pantryk
сообщение 29.7.2013, 9:52
Сообщение #749
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кстати, кто знает, почему ставили пробки и в фазу и в ноль? В системе TN теперь ноль отключать не требуется (взрывоопасные зоны особый случай), а если отключаем, то нужно вместе с фазным (тут понятно, при аварии если отрубиться ноль, то фаза останется под напряжением висеть где ей ненадо. И откуда эта повальная установка двухполюсных рубильников на вооде в частные дома (я против двухполюсных ничего не имею, но хочется знать откуда это пошло)?
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.7.2013, 9:53
haramamburu
сообщение 31.7.2013, 14:30
Сообщение #750
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да потому что не было там нуля.. были 2е фазы при питании 127/220..
"защита" от фиговой ВЛ..
Гость_выродок_*
сообщение 31.7.2013, 18:16
Сообщение #751
Было,работал в Энергосбыте электромонтером по счетчикам.Требовалось,чтобы схема подключения фаза-нуль соответствовала схеме счетчика.Если не так,то мы переподключали провода до счетчика.В случае с трехфазным подключением,не перепутаешь нуль с фазой,а при однофазной,например,что-то решил поменять абонент после счетчика,и если пробка одна,она может выключить нуль,а фаза останется.Если две пробки,обычно люди выключают-выбивают обе.
Еще случай был.Двухэтажный дом,с однофазной подводкой.Электрощит с металлическим корпусом.Снимаю кожух,чтобы добраться до счетчика,а там длинный болт М8,зажимающий десяток алюминиевых проводов,без промежуточных шайб,и это оказалось Фазой!Все автоматы разрывали нуль.
Потому я думаю,что лучше,если в начале каждой линии стоит двухполюсный автомат или разъединитель.
net_man
сообщение 6.8.2013, 3:03
Сообщение #752
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Хакеры добрались до "умных" унитазов
Унитазы Satis управляются при помощи Android-приложения My Satis, которое передает команды на устройство по Bluetooth.
подробности Здесь
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Сергей Г
сообщение 6.8.2013, 9:35
Сообщение #753
дожили.......
Lao-San
сообщение 22.8.2013, 15:24
Сообщение #754
Пользователь №: 34777
На работе был один случай...К нам в линейный отдел пришел господин один, владелец некоего магазина, так у него была проблема такая: захотел построить магазину второй этаж, а рядом этого магазина проходит линия 110 кВ на металлических опорах. В общем сначала ему никак не отвечали на его запросы, но в конце концов не выдержали натиска мужичка и решили выдать ему техусловия на перестановку опор линий 110 кВ в городской зоне! Наши специалисты в соответствии с данными требованиями предоставили ему сметный расчет стоимости данного проекта. Цены товарищ наш посмотрел, офигел, долго возмущался. Стал требовать чертежи многогранных опор, говоря: мол, фигня ваши проекты - давайте мне чертежи, у меня есть два сварщика толковых и гараж...мы их там сами сварим))))
Вот такие вот предприниматели бывают.
сергей_абрамов
сообщение 22.8.2013, 16:59
Сообщение #755
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В понедельник произошло буквально. Соседи по работе стройрынок, метров 200 от нас, владелец , парень с кавказа, гектара четыре земли, через неё проходит воздушка, 110 киловольт. Водитель кары вздумал под воздушкой поднять на рогах какую-то габаритную металлоконструкцию durak.gif , ну и вот, маздануло так ,что у нас слыхать было icon_mrgreen.gif только порвал жилу . Да два завода стояли пока с отключением разобрались. Но бог видимо больных бережёт, жив остался автор ЧП, а хозяина-арендатора два искали turn.gif
antno
сообщение 26.8.2013, 7:18
Сообщение #756
Из: Голицыно
Сейчас приснилось, будто я стал электриком-невидимкой, пришел на бывшую работу, проник сквозь двери в щитовую и начал устраивать диверсии
uvk2
сообщение 26.8.2013, 17:09
Сообщение #757
Пользователь №: 24058
К плохой погоде видимо.
сообщение 27.8.2013, 22:57
Сообщение #758
Нынче к термину «радиоточка» в толковом словаре можно приписать «устар.». А начиная с 40-х годов прошлого века и до распада Великого и Могучего «однопрограммник», включённый в радио-розетку был обязательным атрибутом каждой кухни, кто застал те времена, должны помнить. Вещание по проводной радиосети велось с 6-ти утра до полуночи. Многие использовали радиоточку в качестве будильника: когда в полночь радио замолкало, включали заглохший репродуктор на полную громкость, чтобы ровно в шесть проснуться под звуки советского гимна. Не был исключением и сосед Виталика по коммуналке: пробуждался под фразу «в Москве шесть часов», не убавляя громкости, слушал новости, передачу «утренняя гимнастика» и т.п. После чего, оставив не выключенный репродуктор, уходил на работу. Виталика такое раннее пробуждение не радовало, ему до сбора в школу ещё полтора часа спать, а тут на всю коммуналку диктор вещает об успехах советских колхозников. Просить соседа не включать радио бесполезно, просто пошлёт сопляка куда подальше. А жаловаться родителям вообще не по понятиям. Виталик решил проблему сам: из гвоздя согнул перемычку, каждую ночь втыкал в радио-розетку, «затерявшуюся» в комнате под кроватью. Фактически, замыкал линию, ничего фатального в этом нет, ток там мизерный, пожара не случится. И предохранителей на каждую квартиру никаких нет, просто стоит ограничитель на весь многоквартирный дом, есть замыкание – радио молчит во всём доме, нет замыкания – снова работает. Сосед вставал, крутил ручку немого репродуктора и раздосадованный тем, что придётся вызывать мастера, позавтракав, уходил на работу. Собираясь в школу, Виталик перемычку вытаскивал, и радио тотчас восстанавливалось. Вечером сосед приходил с работы слегка навеселе, слышал работающее радио, воспринимал это как должное, забывая про закономерность, что каждое утро из репродуктора доносится тишина. Так продолжалось пару недель, пока посреди ночи не раздался звонок в дверь. На пороге стоял мужик из соседнего подъезда. Глаза выпучены, лицо в саже, брови и усы обожжены, руки трясутся как у испытывающего ломку наркомана. Заикающимся голосом спрашивает: «что у вас с радиоточкой?!» Когда бедолагу отпоили водкой, он смог объяснить что с ним произошло. Слово «.ля» в его речи было самым цензурным и разговор грозил перейти в тему «на по морде».
А случилось следующее. Пострадавший мужик оказался из тех, «кому больше всех надо». В те времена некоторые «кулибины» подключали к радио-розетке обычный динамик, напрямую, без согласующего трансформатора. Я сам в 5-летнем возрасте делал подобный репродуктор из картонной коробки, динамика со свалки и провода с вилкой. В теорию вдаваться не буду, скажу лишь, что подключение динамика с низкоомной катушкой к радио-розетке – считай то же замыкание. Этот динамик говорит с достаточной громкостью, зато «честные» репродукторы во всём подъезде/доме при таком подключении еле пищат. Вот и нашелся умник, желающий проучить изобретателя, «просаживающего» трансляционную линию. Ночью этот мститель пошёл по подъездам, в распределительных щитах пробником искал квартиру, где радио с низким сопротивлением. Вычислил квартиру Виталика. И решил «сжечь» предполагаемый динамик, отсоединил идущие в квартиру провода от общей радио-линии, при помощи подручных средств подал туда 220 вольт от колодки в расположенном рядом силовом щите. Динамик издал бы свой последний звук, после чего комнату пришлось бы проветривать, а удовлетворённый содеянным народный мститель ушел бы домой. Только толстый гвоздь – не динамик, его просто так не сожжёшь. Когда мужик подцепил провод к фазе в силовом щите, у него перед носом вспыхнуло маленькое солнышко и с треском во все стороны полетели капли расплавленного металла. Что было дальше - смотрите
ElektroH
сообщение 29.8.2013, 10:49
Сообщение #759
Пользователь №: 35063
Что у меня такое желание появилосьicon_smile.gif но боюсь мне это экономически не выгодно.
S-cream
сообщение 29.8.2013, 12:01
Сообщение #760
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Пора в отпуск.
Приснилось где-то с месяц-полтора назад, что на работе пропало искричество. Лечу в РУ-10, понимаю, что нет напряжения, начинаю разбираться. В процессе разбирательств понимаю, что ячейки не мои, схема не моя и вообще ничего не понятно. Тут потыкался, там потыкался, начал что-то понимать в организованной схеме, где какая ячейка и что куда должно пойти. И тут меня осеняет - схема не моя, значит это сон. Следующая мысль: надо просыпаться. Мысль следующая за этой: "ну я же не могу проснуться - надо же всё доделать сначала. Как я абонентов-то без искричества оставлю, это же непорядок!"
Усилием воли заставил себя проснуться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 19:27
