206 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 25.7.2013, 22:56
Сообщение #1981
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Понимаю что я уже тут всех заколебал. Но все же хочется победного конца!
Navstar
сообщение 25.7.2013, 23:19
Сообщение #1982
Из: Харьков
ключи стояли stgw45hf60wd. номинал R5 40 Ом. Закоротил на балласт - устоялось значение амперметра и далее двигал движок рег. тока дошло до 80А и на этом все окончилось
есть еще fgh40n60 но они не коммутируются +16В
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 23:31
Сообщение #1983
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А это еще, как понимать?
Navstar
сообщение 25.7.2013, 23:40
Сообщение #1984
Из: Харьков
сначала я впаял их потом stgw45hf60wd. когда глянул в к-э там ничего небыло. Впаял stgw45hf60wd стало все нормой... до сегодня...
Navstar
сообщение 26.7.2013, 9:36
Сообщение #1985
Из: Харьков
tranc_house
сообщение 26.7.2013, 10:11
Сообщение #1986
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
надеюь ты его сделаешь.... в моем случае амлитуда была одинаковая у тебя различается хотя не думаю что это принципиально.
Сообщение отредактировал tranc_house - 26.7.2013, 10:21
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Navstar
сообщение 26.7.2013, 10:43
Сообщение #1987
Из: Харьков
Ранее тоже была одинаковая, это с новыми транзисторами драйверов и стабилитронами. по факти там не более полуклетки
tranc_house
сообщение 26.7.2013, 11:06
Сообщение #1988
можно тебя попросить.. замерь пожайлуста изменение напряжения на 3 ноге LM при повороте резистора от мин до максимума.
satinstaller
сообщение 26.7.2013, 11:22
Сообщение #1989
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Ну не спеши втыкать сразу напрямик 300 вольт!
Включи силу через лампу, посмотри сигналы на транзюках, пусть поработает, поприслушивайся, выключи, пощупай что где греется, воняет и т.п.
Проверь защиту по току - с предпоследнего баха я так и не прочитал - работает она или нет, а это важно, бо транзисторов не напасешься...
Всякая горячка в этом деле давит на карман.
yura1976
сообщение 26.7.2013, 11:55
Сообщение #1990
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Через лампу - однозначно, и на пол часа оставить (когда восстановишь). Был случай с диодами 25TB 60, включаешь, всё нормально, через 2-3 минуты лампа в полный накал. Диоды оказались бракованными, вот так бывает. А ещё феррит может быть с сюрпризом при прогреве, и ключи и т.д.
oleg1ma
сообщение 26.7.2013, 12:25
Сообщение #1991
Из: Глобино UA
Navstar я бы частоту снизил до 50.
Navstar
сообщение 26.7.2013, 14:41
Сообщение #1992
Из: Харьков
частота 50, прибор неоткалиброван
купил еще 2 пары транзисторов попробую еще (невзорвать)
Navstar
сообщение 26.7.2013, 16:44
Сообщение #1993
Из: Харьков
обнаружен обрыв силового провода на трансе тока в связи с тем что плохо пропаял. видимо после последнего пуска бах случился из за него.
как должны вести себя треугольники в цепи ос при протикании тока? при закорачивании на 4 Ом они растут до 2-х вольт.
кстати после того как я вернул бс170 опять перестала шим регулироватсяicon_sad.gif
впаял правильно
Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2013, 18:03
oleg1ma
сообщение 26.7.2013, 18:16
Сообщение #1994
Из: Глобино UA
впаял правильно
Подробнее, как регулируется?
SL12
сообщение 26.7.2013, 20:01
Сообщение #1995
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Navstar, попробуй настроить режим MMA без VT1 и VT3. Satinstaller вообще на них забил - см.сообщ.1935, хотя, по-моему, это неправильно. Удачи!!!
Navstar
сообщение 26.7.2013, 20:25
Сообщение #1996
Из: Харьков
ранее я смотрел на осц - менялась длительность на 4-х омах. сейчас же ничего... импульсы максимальной длительности как не крути
пробовал. тоже закончилось взлетом (предпредыдущий вариант)
на хх от 0.7 до 1.4В
oleg1ma
сообщение 26.7.2013, 20:40
Сообщение #1997
Из: Глобино UA
50в/4 Ома =12.5 ампер, вряд-ли Вы видели изменение длительности, у меня к примеру мин.ток 40ампер.
Navstar
сообщение 26.7.2013, 21:07
Сообщение #1998
Из: Харьков
т.е. без опасений пробовать на балласте?
Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2013, 21:08
oleg1ma
сообщение 26.7.2013, 22:12
Сообщение #1999
Из: Глобино UA
От 4 Ом ничего не стрельнет, это уж точно.
Navstar
сообщение 27.7.2013, 0:29
Сообщение #2000
Из: Харьков
oleg1ma, Я тоже так думал... два раза точно... сейчас уже не уверен...
провел мини уборку
Итак перечень жертв:
10 шт bc327
8 шт 1n4745
2 шт 1n5353
IRG4PC50W - 6 шт
первая пара взлетели по - глупости из-за ненастроенного аппарата и отсутствия ос
вторая пара из-за косяков неиспавленных после первого взрыва
третья пара взлетели из-за поспешного пользования сваркой без настройки на балласте
STGW45HF60W - 4 шт
первая пара взлетела после 80А на балласте по причине обрыва в силовой части
вторая пара взлетела при нагрузке на 4 Ома(только что)
Есть еще одна пара - но я за нее боюсь
fgh40n60 - состояние неизвестно надеюсь рабочие
кстати из хорошего доделал корпус - не теряю надежды что он пригодится
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:44
