![]() Подключение 3-х фазного счётчика |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2013 Пользователь №: 34548 ![]() |
Помогите плз разобраться в схеме подключения в четырёхпроводную сеть трёхфазного счётчика СР4У-И673М (удалено). Планируемая макс накрузке в сети - до 5квт? Вопросы следующие:
1. Что за трансформаторы тока такие используются в этой схеме? 2. Возможно ли подключение этого счётчика без транс тока? Спасибо. Сообщение отредактировал savelij® - 26.7.2013, 11:45
Причина редактирования: удалена ссылка на воровской сайт
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата СР4У-И673М 1. Если верить вашей маркировке, то это реактивний счетчик. 2. Если верить вашей заявленной мощности 5 кВт в 3ф режиме - прим. 7,57 А при допустимом для этого счетчика 6,25 А, тоесть надо тр тока, хотя я не понимаю зачем на такую БОЛЬШУЮ мощность учет реактива. 3. Цитата Что за трансформаторы тока такие используются в этой схеме? прогуглите |
1. Если верить вашей маркировке, то это реактивний счетчик. 2. Если верить вашей заявленной мощности 5 кВт в 3ф режиме - прим. 7,57 А при допустимом для этого счетчика 6,25 А, тоесть надо тр тока, хотя я не понимаю зачем на такую БОЛЬШУЮ мощность учет реактива. 3. прогуглите Спасибо, погуглил и нагуглил в в википедии "В трехфазных сетях с напряжением 6-10 кВ устанавливаются трансформаторы как во всех трех фазах, так и только в двух (A и C). В сетях с напряжением 110 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трёх фазах." Может всё же можно как нибудь обойтись с этим счётчиком без ТК, имея ввиду макс нагрузку в сети 5 квт? Счётчик не выбирал - так получилось. Относительно "БОЛЬШОЙ" мощности - это сарказм? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у Вас напряжение какое?
Может всё же можно как нибудь обойтись с этим счётчиком... Счётчик реактивной энергии не предназначен для применения в быту. Область его применения указана в паспорте и в описаниях производителя и не надо ничего придумывать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Относительно "БОЛЬШОЙ" мощности - это сарказм? нет, 5 кВт*24 часа * 30 дней = 3600 кВт, раньше (да и наверное и счас), учет реактива имели право требовать от 5000 кВтчас/месяц, поетому с такой "БОЛЬШОЙ" мощностю он вам не нужен. Вам нужен или Счетчик НІК 2301 АП1 3х220/380В (5-100А) Счетчик НІК 2301 АП2 3х220/380В (5-60А) Счетчик НІК 2301 АП3 3х220/380В (5-120А) или ЦЭ или СЭТАМ – М-02 и т.д. (http://194.58.155.128/files/docs/44797/Rec_44797.PDF) Перечень приборов учета электроэнергии, рекомендованные ОАО «Мосэнергосбыт» |
нет, 5 кВт*24 часа * 30 дней = 3600 кВт, раньше (да и наверное и счас), учет реактива имели право требовать от 5000 кВтчас/месяц, поетому с такой "БОЛЬШОЙ" мощностю он вам не нужен. Вам нужен или Счетчик НІК 2301 АП1 3х220/380В (5-100А) Счетчик НІК 2301 АП2 3х220/380В (5-60А) Счетчик НІК 2301 АП3 3х220/380В (5-120А) или ЦЭ или СЭТАМ – М-02 и т.д. (http://194.58.155.128/files/docs/44797/Rec_44797.PDF) Перечень приборов учета электроэнергии, рекомендованные ОАО «Мосэнергосбыт» Нагрузка в 5 квт - не более 1 часа в сутки. И всё таки, 2.) Возможно ли подключение этого счётчика без трансформаторов тока? Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 21:04 |
