206 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 24.7.2013, 22:57
Сообщение #1961
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
yura1976 вместо PC817 можно прикрутить 3120 или 3180 или управу сделать на одной TL494, задействовав два внутренних операционника, один для тока, другой для напряжения
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2013, 23:02
yura1976
сообщение 24.7.2013, 23:33
Сообщение #1962
Из: Минск
Пользователь №: 21037
У 3120 - 0,5 мкс, у 817 - от 4 до 18 мкс - switching time- вы про это? В смысле про увеличение скорости ОС и уменьшении писка? У меня не сильно пищал, только сопло на увеличенных токах слегка подсирало.
oleg1ma
сообщение 24.7.2013, 23:52
Сообщение #1963
Из: Глобино UA
Ну-да, про это, мне тоже не мешал и не мешает, так как аппаратом варю не я.
Navstar
сообщение 24.7.2013, 23:54
Сообщение #1964
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Скажите - какие суровые ошибки в конструкции балласта?
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 0:04
Сообщение #1965
Из: Глобино UA
От такой конструкции может случится пожар. Нихром выровнять и свить одну косичку, один конец прикрутить к шунту, при истытаниях пользоватся сварочными кабелями.
Genadiy
сообщение 25.7.2013, 0:28
Сообщение #1966
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
глядя на сечение нихрома и длину спиралей,можно сделать вывод что сопротивление этого балласта достаточно большое для настройки сварочника,а общее сечение нихрома,для тех же целей, очень маленькое.
Navstar
сообщение 25.7.2013, 0:31
Сообщение #1967
Из: Харьков
продавцом заявлено спираль 3 КВт. Т.е. ее нужно больше в параллель развести? Сопротивление данного чуда прибор показывает 1 Ом
Basill
сообщение 25.7.2013, 10:22
Сообщение #1968
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Допустим, что указанная спираль сделана из нихрома (хотя скорее всего это не так, и настоящий нихром, б.у. "советский" с малым ТКС, на соседнем прилавке базара будет стОить в разы дороже). Пока для расчета это не принципиально. Допустим, что этот "нагревательный провод" рассчитан на 3 кВт при сети 220 В. Тогда его сопротивление в нагретом состоянии теоретически равно R=U*U/P=16,13 Ом. Можно измерить тестером "на холодную" и сравнить с расчетной. Для балласта, например, нам надо получить 0,2 Ом. Тогда этот провод надо выпрямить и сложить вместе (намотать между двумя шпильками) сколько раз? N=16,13/0,2=80. Для другого сопротивления балласта можете сами пересчитать.
При этом такая косичка не должна быть слишком короткой (чтобы она хоть как-то рассеивала тепло и за пару минут не сгорела), и уложить змейкой надо на несгораемое основание - керамическая плитка, кирпич...
А деревянный балласт можно оставить - он сгодится для промежуточных настроек на малых токах, и соответствено малых мощностях, дабы не довести дело до пожара...
Сообщение отредактировал Basill - 25.7.2013, 10:34
Дымодел
сообщение 25.7.2013, 10:50
Сообщение #1969
Пользователь №: 20261
Если сопротивление 1 Ом - то это на ток 20-30 ампер.
Настоящий нихром можно залудить. Сплавы с алюминием не паяются.
Если опустить балласт в воду - нихрома потребуется гораздо меньше (но на воздухе сразу пыхнет)
Индуктивность такого балласта, надо полагать, приличная. (В большинстве случаев не мешает испытаниям.)
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 11:59
Сообщение #1970
Из: Глобино UA
Ошибка в расчете, Ваш расчет для 80-ти таких спиралей.А если одну спираль поделить на 10 частей 16/10=1.6 Om и сложить косичкой, получим 1.6/10=0.16 Om.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2013, 12:08
Navstar
сообщение 25.7.2013, 12:16
Сообщение #1971
Из: Харьков
На холодную сопротивление 23 Ом. Получается она 1.5-2Квт? т.е. по хорошему нада брать еще одну и делать еще косичку?
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 12:27
Сообщение #1972
Из: Глобино UA
Вывод:никогда не верь базарникам на слово, им главное продать свое гамно.Лучше три таких спирали и поделить каждую на 4 части.Потом сложить все 12 кусков и сделать косичку, получится баласт в районе 0.5 Ом.
Basill
сообщение 25.7.2013, 13:08
Сообщение #1973
Из: Киев
Да, конечно. Длина ведь тоже умненьшается в 10 раз, так что общее сопротивление параллелльно соединённых 10 частей становится меньше в 100 раз от исходной спирали.
Genadiy
сообщение 25.7.2013, 13:24
Сообщение #1974
Из: Kiev
Наверное еще меньше, так как при нагревании сопротивление увеличивается
Basill
сообщение 25.7.2013, 13:25
Сообщение #1975
Из: Киев
Осталось подумать над тем, как заделать концы такой косички, ведь тут играют роль доли Ома, плюс нагрев...
То ли делать "лестницу" с индивидуальным закреплением каждой проволоки винтами на медных (лучше латунных) шинах как в "деревянном" балласте, то ли сложить всё в один пучок и обжать концы лужеными гильзами подходящего диаметра, одолжив ручные пресс-клещи для обжимки у знакомого электромонтажника? Пайка тут вряд ли уместна...
Интересная, однако, задачка, хоть и не первый раз поднимаемая icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 13:51
Сообщение #1976
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2013, 13:53
Basill
сообщение 25.7.2013, 15:20
Сообщение #1977
Из: Киев
Я тоже пытался делать балласт с толстых нихромовых спиралей, ставил вентилятор для обдува (фотка не моя, но я делал такой же по образцу с форумов).
Потом довольно быстро пришел к выводу, что пора прекратить "душевный онанизм" и достать для инверторного КИПа нужные железяки, как у всех нормальных людей (это уже моя фотка, когда-то выкладывал и отвечал на вопросы):
Navstar
сообщение 25.7.2013, 18:41
Сообщение #1978
Из: Харьков
взял еще 3 штуки цена демократичная по 3.50 за штуку. за альтернативой ехать на барабан не охота ибо только проезд по цене 2-х спиралей. Не паяются. Пробовал 3 разных флюса (каифоль, ортофосфорка и ф-2000) рискну предположить что взял левый сплав... каждая по 26+-3 Ом. как раз хотел сделать так как предложил Basil.
Кстати? Как думаете, стоит ли в корпусе усиливать места крепления катухи и протяги?
Navstar
сообщение 25.7.2013, 22:02
Сообщение #1979
Из: Харьков
испытания начались... иду с минимума 20А плавно подымаю движком вверх до 80. Хлопок и все - ключи снова вилетели. Режим мма. На осциллографе шим регулируется...
Genadiy
сообщение 25.7.2013, 22:05
Сообщение #1980
Из: Kiev
Кажется на первое мая смахивает (Аркадий Райкин)
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 4:01
