![]() Учимся работать с PI Expert |
Хочу в картинках принт скрипта подсказать юзерам как пользовать прогу PI Expert,в данном случае 7.1
Будут вопросы,я думаю народ подскажет.Просмотр начните с двух нижних картинок,а потом по порядку.
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Хочу в картинках принт скрипта подсказать юзерам как пользовать прогу PI Expert,в данном случае 7.1 Будут вопросы,я думаю народ подскажет.Просмотр начните с двух нижних картинок,а потом по порядку. САНЕК! тема очень интерестная,и думаю не мне одному! но если позволиш попробую направить ее немного в другое русло,так как научиться юзать прогу ето далеко не основная проблема-главное как применить ее в жизнь! Вот это будет гораздо интереснее! попытаюсь разложить вопросы которые возникают при освоении PI Expert на практике,тоесть при схемном решении. 1-программа выдает блок-схему а хотелось-бы видеть принцыпиальную(она привычнее)можно-ли считать принципиальной схему из шита на ТОР?(если можно-сваяй типовую на1-2 канала выложи просящим) 2-программа выдает немного непривычные номиналы комплектующих.как с этим быть? как критично соблюдение номиналов и на какие можно забить? 3-по плате вопросы опускаю,так как в шитах есть вполне понятные разводки и пояснения. я думаю многим будет интерестно и тема получит развитие,возникнут еще вопросы,ктото даст свои ответы! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
САНЕК! тема очень интерестная,и думаю не мне одному! но если позволиш попробую направить ее немного в другое русло,так как научиться юзать прогу ето далеко не основная проблема-главное как применить ее в жизнь! Вот это будет гораздо интереснее! попытаюсь разложить вопросы которые возникают при освоении PI Expert на практике,тоесть при схемном решении. Пока есть время попробую ответить за Санька.1-программа выдает блок-схему а хотелось-бы видеть принцыпиальную(она привычнее)можно-ли считать принципиальной схему из шита на ТОР?(если можно-сваяй типовую на1-2 канала выложи просящим) 2-программа выдает немного непривычные номиналы комплектующих.как с этим быть? как критично соблюдение номиналов и на какие можно забить? 3-по плате вопросы опускаю,так как в шитах есть вполне понятные разводки и пояснения. я думаю многим будет интерестно и тема получит развитие,возникнут еще вопросы,ктото даст свои ответы! 1.Да принципиальная есть в шите(причем для разных вариантов использования) и далее в описании дизайна схемы,поблочно так как они выделенны на блок схеме,с конкретными номиналами. 2.В 7 эксперте (по памяти не помню где именно,надо просто полазить по всей проге) есть табличка с выводом номиналов элементов.В этой табличке можно изменять значения номиналов элементов и прога сама изменяет значения других (которые зависят от первых) значения элементов,а также подсказывает что при этом происходит. Если зайти на сайт Power Int. то там можно найти около сотни пдф на изготовляемые ими БП для мониторов,телевизоров,компов и.т.д. с полной раскладкой принципиальной схемы,печатной платы и намотки трансформатора.Есть там и многоканальные БП.Как то я выкладывал ссылки на один из них.Вот еще (это по ТОР) http://www.powerint.com/products/topswitch...ly/topswitch-hx http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an43.pdf Уже кстати на сайте появился PI Expert® Suite v7.1.5 А вот тут http://www.powerint.com/en/design-support/...94370b0541a7f5e справа есть видео урок по работе с PI Expert® Suite Сообщение отредактировал Genadiy - 16.1.2010, 15:54 |
Генадий спасибо за ответ! Да,на сайте есть типовые схемы,платы,решения.Но речь идет о нетиповых блоках питания,о тех где нет типовых решений! В часности о применении стабилитрона вместо TL431,об отсутствии входных-выходных фильтров,о нестандартных номиналах в нестандартных задачах! Есть немало людей желающих снять проблему расчета БП под конкретные нужды! Если не в лом-помогите! Помогите не с решением,а с пониманием! В частности есть много схем,плат,дизайнов от автора темы,и достаточно интерестных! Но хотелось-бы понять природу отличий от дизайна! Думаю многие меня поддержут(из новичков в сваркостроении)нужно понимать что ты делаеш,а не тупо повторять!
ПРОСТИТЕ ЕСЛИ СУМНИЧАЛ!!! ![]() |
Да,на сайте есть типовые схемы,платы,решения.Но речь идет о нетиповых блоках питания,о тех где нет типовых решений! В часности о применении стабилитрона вместо TL431,об отсутствии входных-выходных фильтров,о нестандартных номиналах в нестандартных задачах! дело в том что применение простого стабилитрона вместо регулируемого(TL431) это тоже типовое решение и тоже описывалось в шитах(в схемах приведенных для примера включения данного девайса).Точно также можно взять для примера схему БП из сварочника Большакова.У него в вторичной цепи для управления оптроном применен стабилитрон,но ничего не мешает поставить туда TL431,с необходимым обвесом.Или же имея схему БП с TL431 заменить ее на стабилитрон.При применении TL431 стабильность напряжения на выходе будет выше чем при применении стабилитрона.При применении TL431 напряжение на выходе можно (при необходимости,как например в ПА2 Электровоза 20.5в) подогнать с необходимой точностью всего лишь подбором одного(максимум двух)резисторов,при применении стабилитрона вы будете лишены этой возможности или же это будет очень трудоемкий процесс.По поводу выходных фильтров..тут все зависит от назначения(применения )данного источника.Если это тупая зарядка для автомобильной АКБ то емкости 100мкф и отсутствие дросселя на работе такого зарядного устройства не скажутся,а если источник для питания предварительного усилителя магнитного звукоснимателя......и Остапа понесло.Так что в этой проге все давно придумано и продумано за нас и для нас.Только что еще бы не мешало так это внимательно просмотреть примеры построения источников на ТОРах в эксперте более ранних версий.Тогда вырисуется более полная картина принципиальных схем. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Вот небольшая подборка по этой проге. Много на русском сайте www.powerint.ru
Прога достойная, все мои источники работают с пол-пинка. Как справедливо сказано выше берём нужную схему и считаем под себя.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Возможно ли восстановить файлы-не качатся
Возможно ли восстановить файлы-не качатся А зачем?Там же есть ссылка на сайт а на сайте все есть .....вот например http://www.macrogroup.ru/news/index/8715 готовые видеоуроки.Последнюю прогу я выкладывал на сайте,кстати никто даже спасибо не сказал ![]() |
А зачем?Там же есть ссылка на сайт а на сайте все есть .....вот например http://www.macrogroup.ru/news/index/8715 готовые видеоуроки.Последнюю прогу я выкладывал на сайте,кстати никто даже спасибо не сказал ![]() Спасибо, это я уже смотрел. Как в PIExpert 9 можно просчитать схемы для TOP225? |
Спасибо, это я уже смотрел. Если там нет в поддержке 225 то искать более старые проги,но лучше смотреть такую же по мощности и рабочей частоте и считать все 9 экспертом.Все равно вся обвязка и транс будут одинаковые,а то что у более новых на два вывода больше роли не играет.Как в PIExpert 9 можно просчитать схемы для TOP225? |
Если там нет в поддержке 225 то искать более старые проги,но лучше смотреть такую же по мощности и рабочей частоте и считать все 9 экспертом.Все равно вся обвязка и транс будут одинаковые,а то что у более новых на два вывода больше роли не играет. Спасибо. Зря ихние маркетологи запретили поддержку старых микросхем, хорошая программа, но заточена под новые микросхемы которых у нас еще не найти. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Нужно сделать импульсник на 350В(0,1А) постоянки и 6,3В(4А) постоянки. С 6,3 вроде все понятно, но у пиексперта лимит 100В. Можно ли и как пересчитать 100В в 350? Допустим выставить в проге 100В и 0,3А сечение надо поделить на 3,5 и количество витков умножить на 3,5?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Не задавался решением подобной задачи... Скорей всего, на ТОР не получится... Тем более, ихая прога дает ограничения... Ну, поставите Вы на выходе 350 Вольтов пленочники от епкос, карбидкремнивый диод...Стабильность Вам нужна? Может, проще электронный трансформатор, типа "энергосберегайки"? Если не устраивает, покурите азбуку по обратноходам... Выходы 6 и 350, к шжалению, совсем не рядом...
p210 завтра запаиваю и в понедельник пробный пуск блоки питания! Спасибо Олегу за консультацию по данному вопросу и Юрию, за то что я содрал у него плату переделав под свои нужды!
Итог: Микруха top247 Сердечник ETD39 3c90 Uвых 3*100В 0,1А и 6,3В 4А |
Заработало с полпинка! Делал все по рекомендациям пиексперта! С понедельника будут инженеры испытывать его в "боевых" условиях
Заработало с полпинка! Делал все по рекомендациям пиексперта! С понедельника будут инженеры испытывать его в "боевых" условиях ![]() А ты, что, Hi-End усилок решил сварганить? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А ты, что, Hi-End усилок решил сварганить? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Олегу, за консультации по телефону! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2014 Пользователь №: 40907 ![]() |
Господа!
Можно еще раз выложить -"картинках принт скрипта подсказать юзерам как пользовать прогу PI Expert" от Санек, а то файла уже нет, не могу скачать! |
Если в меню Сервис-Параметры выставить галочку у параметра Единицы измерения СИ- то в следующих проэктах диаметр проволоки будет отображаться в мм.
Сергей1983,
Ну поскольку привык что кидают в меня помидорами, опубликую с картинками ![]() Рабочее окно программы PI Expert. Программа доступна и бесплатна на оф. сайте. Скачать ее можно легко пройдя небольшую регистрацию. Выбираем "Создать" ![]() Выбор линейки продуктов. Обычно выбирается из всего того что доступно в продаже в вашем городе или из других соображений доступности. Наиболее популярные семейства TOP и TNY ![]() Наиболее широкий диапазон доступности и мощности имеет линейка TOPSwitch-GX от 5 до 150Вт TOP24X - это семейство GX ![]() Отличие только лишь в выборе схемотехники способа контроля выходного напряжения. TL431 - это управляемый стабилитрон, управляемый напряжением. Рекомендуемы первый и 3-й пункт. далее - далее ![]() Заполняем таблицу через кнопку добавить ![]() Соответственно ток и напряжение (остальные параметры заполняются автоматически) ![]() Обязательно ставим данные галочки и можно приступать к моделированию ![]() Выбираем тот сердечник для которого ведется расчет (в обеих полях) или выбираем диапазон доступных для выбора оптимального ![]() Теперь мы получили схему согласно спецификации. Редактировать входные и выходные параметры можно в пунктах выделенных красной линией. В пунктах выделенных зеленым требования к сердечнику. В пункте компоненты ограничителя уровня можно корректировать номиналы. Обязательна оптимизация после каждой существенной правки. ![]() Инструкция по намотке также общедоступна, указано все очень подробно. Сообщение отредактировал Navstar - 24.8.2014, 23:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 8:35 |
