![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Navstar!
по какой схеме имеено у вас сварочный? интересно глянуть.Глянул в начале ветки вроде как Лисовский вариант? |
Если-бы читали внимательно ветку, то тр-ры не вылетали, писал неоднократно, пока не отстроите ток в мма, только тогда переходить к п/а.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma, В очередной раз мучаюсь из-за своей упортости...
Jorg63, вот по этой Сообщение отредактировал Navstar - 20.7.2013, 23:01 |
в режиме па при подключении к балласту спустя пару сек снова вылетели транзисторы ![]() ![]() Просмотрел схему,и могу предположить что у вас косяки в цепи считывания тока,при условии что драйвера ключей работают прпавильно.С транса тока сигнал не доходить может на 3 ногу 3845 так и на компаратор.или элементы не соответствуют схеме |
Просмотрел схему,и могу предположить что у вас косяки в цепи считывания тока,при условии что драйвера ключей работают прпавильно.С транса тока сигнал не доходить может на 3 ногу 3845 так и на компаратор.или элементы не соответствуют схеме "вскрытие" показало что цепь обратной связи не работает вообще. Полагаю что сгорел отечественный стабилитрон которым решил пренебречь или 4147. если транс тока повесить на щупы - то видно на нем сигнал, при подключении к цепи - ровный ноль... |
А как-же та писанина, что ток регулировался 20-160а?
oleg1ma, подозреваю что головка неисправна - взял другую. посмотрим что она покажет или не так пересчитал ее показания
Сообщение отредактировал Navstar - 21.7.2013, 22:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
"вскрытие" показало что цепь обратной связи не работает вообще. Полагаю что сгорел отечественный стабилитрон которым решил пренебречь или 4147. если транс тока повесить на щупы - то видно на нем сигнал, при подключении к цепи - ровный ноль... Смотрите как запаян диод в обвязке тт на разных схемах он по разному. На какой то вашей плате (видел на фото) он запаян неверно анодом в сторону ус. а должен быть катодом в сторону ус. Смотрите сверяйтесь со схемой. И вам писали несколько раз. и пишу еще раз. работу цепей ограничения тока проверять на низковольтной силе без ущерба для финансов. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Смотрите как запаян диод в обвязке тт на разных схемах он по разному. На какой то вашей плате (видел на фото) он запаян неверно анодом в сторону ус. а должен быть катодом в сторону ус. Смотрите сверяйтесь со схемой. И вам писали несколько раз. и пишу еще раз. работу цепей ограничения тока проверять на низковольтной силе без ущерба для финансов. Рискуешь попасть в список "дохрена советчиков"... На последней странице ветки Бармалей-8 DANTIST выложил 2 методы настройки косого. Почитай, хотя он тебе рекомендовал свой метод. Сообщение отредактировал SL12 - 22.7.2013, 8:14 |
Рискуешь попасть в список "дохрена советчиков"... ну просто человек не поймет что у каждого уст-ва есть свой алгоритм настройки и проверки. Вот Коля был он тоже взорвал туеву кучу транзюков и т.д. Он же тоже делал все как душа подсказывает)))) Но она почему то всегда ошибалась)))) PS у меня тоже этот сварочник не заработал как надо. На ММА постоянно летели транзюки, хотя ограничение работало так как надо. Ток регулировался абсолютно хаотически то 50 чуть крутнешь уже 120 и т.д.(резистор не причем). На балласте 0,15 вроде выставил 140 продержалось около 10 мин. При касании электродом вылетили транзюки. Вот я и оставил его до лучших времен пока ковыряться нет времени. Посмтрим что получится у автора и если все выйдет буду делать дальше. Сообщение отредактировал tranc_house - 22.7.2013, 10:27 -------------------- |
Смотрите как запаян диод в обвязке тт на разных схемах он по разному. На какой то вашей плате (видел на фото) он запаян неверно анодом в сторону ус. а должен быть катодом в сторону ус. Смотрите сверяйтесь со схемой. И вам писали несколько раз. и пишу еще раз. работу цепей ограничения тока проверять на низковольтной силе без ущерба для финансов. Я уже тот диод перепаял. В том числе и стабилитрон с 4147. Хочу еще перепаять BS170 и пару 945 на всякий пожарный. Переделаю маленько стенд - балласт и изм приборы и продолжу Рискуешь попасть в список "дохрена советчиков"... не обижайтесь! ваши советы тоже полезны Ничего, я уже 50% деталек на дешевый сварочный купил. (Без учета транзисторов пока этот П.А. не добил) Сообщение отредактировал Navstar - 22.7.2013, 11:36 |
Я уже тот диод перепаял. В том числе и стабилитрон с 4147 так а тут что было не так???? на схеме было неправильно или вы неверно припаяли? -------------------- |
если следовать хронологии событий. Сначала не работала ос - причиной оказалась неправильно запаяный диод 1n 58xx, вчера обнаружил отсутствие сигнала ос - перепаял стабилитрон и диод. еще не проверял, так как во время монтажа оборвал проводок тгр причем почти до обмотки. Постараюсь подпаяться если не поможет прийдется мотать на ново тгр...
На ММА постоянно летели транзюки, хотя ограничение работало так как надо. Ток регулировался абсолютно хаотически то 50 чуть крутнешь уже 120 и т.д.(резистор не причем). На балласте 0,15 вроде выставил 140 продержалось около 10 мин. При касании электродом вылетили транзюки. Вот я и оставил его до лучших времен пока ковыряться нет времени. Посмтрим что получится у автора и если все выйдет буду делать дальше. Был и у меня такой момент с регулировкой тока во время настройки. Изначально настраивал без VT1 и VT3 и ток на балласте регулировался плавно от 20 до 120Ампер, а когда их установил... началось... Около десятка BS170 сгорели. После поправки Олега все заработало. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
BS170 мне тоже попарили в свое время мозги. Ток просто не регулировался, пока их не выкинул.
Без них сварка живет и по сей день, в режиме ПА просто вручную ставлю максимум тока и все. SL12 - Вы выкладывали фотки швов сделаных в режиме ПА - чтот их не нахожу. Удалили? Видео работы аппарата случаем нет? Был бы непрочь посмотреть, как должен работать. |
BS170 мне тоже попарили в свое время мозги. Ток просто не регулировался, пока их не выкинул. Без них сварка живет и по сей день, в режиме ПА просто вручную ставлю максимум тока и все. SL12 - Вы выкладывали фотки швов сделаных в режиме ПА - чтот их не нахожу. Удалили? Видео работы аппарата случаем нет? Был бы непрочь посмотреть, как должен работать. Посмотрите сообщение 1736. Фото удалил, видео не снимал. |
тгр восстановил. Почти закончил стенд. Перепаял стабилитрон в ос, все бс170 и на всякий случай 431. завтра продолжу испытания
Сообщение отредактировал Navstar - 22.7.2013, 23:11 |
Был и у меня такой момент с регулировкой тока во время настройки. Изначально настраивал без VT1 и VT3 и ток на балласте регулировался плавно от 20 до 120Ампер, а когда их установил... началось... Около десятка BS170 сгорели. После поправки Олега все заработало. так у меня их нет я заметил их сразу и просто выпаял. также у меня нет транзисторов антистика т.д. т.к. сварочник использоваться будет только как ПА. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Вот на предыдущей странице написали много интересного про процесс СТТ и тд. Вопрос может не в тему, но всеже: А например бустерным чоппером, подключенным к какому нибудь выпрямителю сложнее организовать высококачественную, вт.ч. и STT, ПАсварку? А если чоппер будет полномостовым, т е ДС-АС модуль? Кто нибудь об этом задумывался?
Сообщение отредактировал сулейман - 23.7.2013, 9:34 |
Вот на предыдущей странице написали много интересного про процесс СТТ и тд. Вопрос может не в тему, но всеже: А например бустерным чоппером, подключенным к какому нибудь выпрямителю сложнее организовать высококачественную, вт.ч. и STT, ПАсварку? А если чоппер будет полномостовым, т е ДС-АС модуль? Кто нибудь об этом задумывался? Когда же это было? Ах да! Буквально позавчера именно об этом и задумался! Чё-то вдруг подумалось, а чё будет, если бустерный чоппер подключить к полномостовому DC/AC модулю? Получится ли высококачественная STT? Думаю, получится! Хорошо, что теперь есть с кем пообщаться! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 11:42 |
