![]() Вода в ванной комнате и на кухне бьется током , Вода в ванной комнате и на кухне бьется током |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34377 ![]() |
Добрый день. У нас в квартирах на 5-том этаже 5-ти этажного дома такая проблема:вода в ванной комнате и на кухне бьется током.
Пришел электрик кооператика. Замерял:без подачи воды напряжение 16 В, когда вода течет-30 В-35 В. По очереди стали отключать все квартиры-все равно бьет! Спустились в подвал и отключили вообще рубильник-бьет!!!Решили замерить по всех квартирах кто живет на 5 этаже. Во всех 3 подъездах есть напряжение от 5В и до 30-35 В. Распросили жильцов и нашли одну закономерность. У кого-то есть радио в телефоне домашнем, у кого-то в телевизоре пробивается, у некоторых при разговоре по мобильному радио есть, в ноутбуке при проигрывании музыки есть радио! Думаем что после сильного дождя залило щитки и что-то там закоротило на радиоточку. Вызвали спеца с Укртелекома-отключил радио по всему подъезду-бьет!!!! Думаем что какой-то силовой провод на крыше касается арматуры дома и пробивает. Электрики кооператика лесть на крышу не хотят.... Бьет уже не только вечером но и днем. Вчера замеряли напряжение на входной двери в каждой квартире на 5 этаже-25 В. Сама вода бьет 16-20 В без подачи, с подачем 25-30В. Кто может помочь? |
Обсуждалось. Смонтируйте систему уравнивания потенциалов (заземлите трубы) и пишите заявления (лучше с подписями всех жильцов) в управление кооператива, контролирующим органам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ну чудес быть не должно. Либо занос потенциала откуда то, либо наведенка. Скорее даже наведенка, если полотна входных дверей даже под напряжением. Рядом нигде высковольтной ЛЭП нет?
Радио-то окуда взялось? Нет ли поблизости теле-радиостанции?
А в нижних этажах тоже бьется ото всего? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Ну чудес быть не должно. Либо занос потенциала откуда то, либо наведенка. Скорее даже наведенка, если полотна входных дверей даже под напряжением. Рядом нигде высковольтной ЛЭП нет? Что такое наведенка? ЛЭП рядом нет. Радио-то окуда взялось? Нет ли поблизости теле-радиостанции? А в нижних этажах тоже бьется ото всего? Дом 50-х годов, радио по квартирам было заведено еще в СССР. В нижниъ этажах не бьет, только 5 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Кто может помочь? Необходимо сделать СУП (система уравнивания потенциала). Проблема решится 100%. Эта СУП у вас должна была быть изначально, но по какой либо причине оказалась нарушена. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата Дом 50-х годов, радио по квартирам было заведено еще в СССР. С проводной линии радио не наводилось бы на всё подряд - телефоны, мобильники, телевизоры, компьютеры. Тут что-то гораздо более мощное.Цитата Эта СУП у вас должна была быть изначально Какая СУП в домах 50х годов?Цитата В нижниъ этажах не бьет, только 5 Цитата без подачи воды напряжение 16 В, когда вода течет-30 В-35 В. И это тоже очень странно. Еще раз спрошу - нет ли поблизости радиостанции, или на вашей крыше каких-либо антенн? Ибо только наличием мощного электромагнитного поля можно объяснить звучание радио в например мобильниках, ну никак не связаных с радио или электосетью.
.Какая СУП в домах 50х годов? Вы правы, я написал, а потом подумал, навряд ли в 50-х годах делали СУП. Значит необходимо сделать заново, проблема решится на 100%. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator, ну уж из мобильников и звукотехники не выгоняешь с помощью СУП
![]() Так что искать причину все равно необходимо. |
Transformator, ну уж из мобильников и звукотехники не выгоняешь с помощью СУП ![]() Так что искать причину все равно необходимо. А может всё пропадёт, но это уже второе. на первом месте электробезопасность. Да искать нужно, но сначала СУП. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Да искать нужно, но сначала СУП. МАть......, Мать....., Мать....., ну какая СУП, Вы на этом СУПе двинулись уже. Вам же сказали, долбит только 5 этаж, зделайте СУП, что бы долбило весь дом. А за антену мысля: 1. Ретрансляторы или базовые станции случаем не стоят. 2. Может у кого антенный провод пробивает и не факт, что телек с 5 этажа, может и с 1. |
МАть......, Мать....., Мать....., ну какая СУП, Вы на этом СУПе двинулись уже. Вам же сказали, долбит только 5 этаж, зделайте СУП, что бы долбило весь дом. А за антену мысля: 1. Ретрансляторы или базовые станции случаем не стоят. 2. Может у кого антенный провод пробивает и не факт, что телек с 5 этажа, может и с 1. все квартиры нашего подъезда пользуются кабельным телевидением, т.е. не с крыши. Их щиток стоит на 2 этаже и если отключить электричество то и кабельного не будет. сегодня будут лесть на крышу и срезать старую антенну СССР заодно и все остальное посмотрят. бьет и через подъезд тоже на 5 этаже. На крыше есть барабалка. Она может давать такой "эффект"? Сообщение отредактировал Ezik - 19.7.2013, 9:25 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Ezik - интересная у вас ситуация. Обязательно держите в курсе событий.
Гость_Гость_Edd_*_* |
Ezik
Вы забыли описать между чем и чем именно ваш электрик мерял напряжение. А в случае с напряжением это решающий фактор. |
Цитата На крыше есть барабалка. что это?
это хренька какая то связисткая вроде
Цитата что это? Может барабаШка? Тогда это многое объясняет. ![]() Цитата больше месяца никто помочь не может! А с чего ЭТО началось, не припомните?
что это? это спутниковая антенна ![]() Ezik Вы забыли описать между чем и чем именно ваш электрик мерял напряжение. А в случае с напряжением это решающий фактор. один проводок на смеситель, а второй вроде к воде. На лестничной клетке один проводок к замку в двери, а второй на корпус щитка |
Цитата это спутниковая антенна ))) сама антена не причем, может ресивер (приставка) через зажатый провод колбасить |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 19:35 |
