Подключение электроплиты Indezit |
13.7.2013, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2013 Пользователь №: 34336 |
Здравствуйте!
Есть плита Indesit. От плиты идет кабель с тремя разветвлениями (провода коричневого, желто-зеленого и голубого цвета). На отделении от которого идет кабель есть надписи: 3946 440v~cs EC806 T110 3х4 5х2,5 На кухне есть розетка для подключения, вроде такая ![]() Подскажите пожалуйста какую вилку купить (понятно что под разъем розетки, но может есть нюансы), как подсоединить и есть ли подводные камни? Спасибо. Сообщение отредактировал Привет - 13.7.2013, 18:44 |
13.7.2013, 19:16
Привет, Привет!
Такие розетки с вилками идут в комплекте обычно. По отдельности не встречал. Можете походить с розеткой по магазинам в поисках вилки, слезно упрашивать продавцов продать только вилку, ну и т.д. Кстати, цена вилки+розетки что-то около 100 рублей, так что смотрите, не переплатите Подключать-то знаете как? синий и коричневый на нижние контакты, желто-зеленый - на верхний. Сообщение отредактировал S-cream - 13.7.2013, 19:18 -------------------- |
13.7.2013, 19:44
Привет, Привет! Такие розетки с вилками идут в комплекте обычно. По отдельности не встречал. Можете походить с розеткой по магазинам в поисках вилки, слезно упрашивать продавцов продать только вилку, ну и т.д. Кстати, цена вилки+розетки что-то около 100 рублей, так что смотрите, не переплатите Подключать-то знаете как? синий и коричневый на нижние контакты, желто-зеленый - на верхний. Спасибо большое! Как раз как подсоединять и не знаю. А если внутри плиты, в коробке не правильно подсоединение питающего кабеля сделано? Как это определить? А розетка уже в стене. И у меня еще 1 вопрос. Освещение в комнате с 2 выключателями. Колодка такая, подключено через 3 провода. ![]() Попробовал подсоединить к ней патрон с 2 проводами. Наверное других и не бывает. Подключил провода патрона к двум левым клеммам. Включил свет - лампочка сгорела. Сообщение отредактировал Привет - 13.7.2013, 21:05 |
13.7.2013, 21:28
Цитата Как раз как подсоединять и не знаю. А если внутри плиты, в коробке не правильно подсоединение питающего кабеля сделано? Как это определить? открыть заднюю крышку плиты и посмотреть. Там обычно 5 винтиков. три соединяются в один - это фаза (коричневый), один с буковкой N -синий - ноль, а ж-з со значком заземления - вертикальная палочка перпендикулярна другой палочке, а под горизонтальной еще такие маленькие параллельные уменьшающиеся палочки.В розетке - надо иметь тестер и индикаторную отвертку. Но и там и там вряд ли накосячено. по поводу вилки - приходите в магазин и просите однофазную вилку для электроплиты. Скорее всего вам предложат в комплекте. Берите, не стесняйтесь. Цитата Подключил провода патрона к двум левым клеммам. Включил свет - лампочка сгорела. Куда копать? попробуйте к двум крайним, а потом к средней и правой. Вариантов не много. Цвета подходящих проводов какие? Ваши искомые дожны быть один синий, а второй - другой. А вообще, раз лампочка сгорела, то, может и не в подключении дело, а в патроне или в самой лампе. Автомат-то не выбило?-------------------- |
14.7.2013, 15:46
Спасибо!
Как то так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Купил вилку с розеткой На розетке написано: УХЛ4 32/250~ ВШ32-002 Подойдет? А потолочная выглядит так
Сообщение отредактировал Привет - 14.7.2013, 15:59 |
14.7.2013, 17:07
фотки высокохудожественные, но малопонятные
ПО люстре - если монтажники не намудрили с цветами, то первый раз вы подключали правильно. ПРоблема может быть: в патроне, с лампочкой, с выключателем, с проводами. Если уж хотите сами разбираться, то купите тестер. Самый простейший - dt-832 стоит рублей 300. И индикаторную отвертку без батареек. Рублей 50. Или вызовите один раз электрика за те же деньги (Если вы не в МОскве, там электрики дороже). Жэковский должен справиться. Вилка-розетка должны подойти. ПРо плиту я все правильно сказал ранее. С лампочкой - пробуйте другие варианты, как я говорил. -------------------- |
14.7.2013, 19:52
Спасибо огромное!
14.7.2013, 20:16
Вы это, по результатам отпишитоесь
хотя, чую я - не последний это вопрос... -------------------- |
20.7.2013, 18:04
20.7.2013, 19:23
надежнее с оборотом вокруг винта.
| Гость_Привет_* |
22.7.2013, 10:37
22.7.2013, 11:03
не извращайтесь. Тогда уж проще облудить концы проводов.
| Гость_Нафис_* |
9.2.2015, 16:12
9.2.2015, 19:05
без разницы по большому счету. Но если уж совсем правильно делать, то синий из плиты должен прийти к синему в розетке, Желто-зеленый - к желтозеленому. Оставшийся - к оставшемуся.
| Гость_Нафис_* |
10.2.2015, 12:06
Спасибо. все работает))
| Гость_Гость_Leonid_*_* |
15.3.2016, 17:15
Здраствуйте ! Эектро плита 4 камфорки индезит , заменил переключатель мощьности 5нт 042 на взаимозаменяемый 5нт 034. как првильно соеденить по клеммами цвету?
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 4:00 |
