![]() В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах , при замена распределительных щитов выдрали проводку из под штукатурки |
Гость_Эмильсия_* |
Вы видели фотографии результатов деятельности УК.
Вся деятельность - заблуждение, и 10 лет назад и 10 дней назад. |
Цитата Вы видели фотографии результатов деятельности УК. меняйте УК - на это вы тоже имеете право. А по поводу качества - тоже самое. Идете, пишете претензию. Они переделают, будьте уверены. Если нет - прямо в письме указываете: Оставляем за собой право обратиться в гор.управу, управление ЖКХ, Ростехнадзор, суд.
Вся деятельность - заблуждение, и 10 лет назад и 10 дней назад. -------------------- |
Гость_Эмильсия_* |
S-cream, я верю что Вы желаете только хорошего. Но Ваше представление о законности ошибочно.
Не имеем мы право просто так поменять УК. Не нужно нам ходить писать претензии. Угрозы нелепы. Именно потому что мы делаем то что предусмотрено законом - поэтому в нашем доме какоето шевеление. |
как-то все у вас найоборот.
Так быть не должно. О законности у меня представление самое правильное, уж поверьте. Не первый год в этой сфере, все пертрубации последних лет через себя пропустил. И УК вы имеете право поменять. Это не просто, но возможно. Точнее - сама процедура проста - сложнее разобраться с долгами старой УК. В конце концов вы можете создать ТСЖ. Ну, в общем, раз вы или не хотите меня слышать или не хотите обьъяснять свою позицию, то за сим раскланиваюсь. -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
вот нашол СП 31-110-2003 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Что считать открытой прокладкой кабеля? Прокладка в гофре (кабельканале) открытая или уже нет? |
открытая в гофре или каьель-канале. Вы же её видите.
не положено
не положено ![]() Поясню причину своего интереса. Иногда возникают терки с провайдерами и кабельщиками и нужен "рычаг" для воздействия которым как раз и может быть запрет на открытую прокладку проводов. Поэтому еще один вопрос прокладка в пластиковой трубе вдоль стены через лестничные марши тоже "не положено" или допускается. (кабели интернет и телевидения) И если не положено, то на основании чего? На мой взгляд что провод в гофре является открытой проводкой звучит не убедительно, его с таким же успехом можно обозвать и скрытой (кабеля то не видно) ![]() Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 22:37 |
к слаботочке нет таких требований. Или я о них не знаю. А если питание тянут, то "не положено". Вообще такие работы должны выполняться по проекту, если по-честному.
открытая - по поверхности. Закрытая - в конструктиве. Сообщение отредактировал S-cream - 12.7.2013, 22:36 -------------------- |
к слаботочке нет таких требований. Или я о них не знаю. А если питание тянут, то "не положено". Вообще такие работы должны выполняться по проекту, если по-честному. Если по букве закона Цитата 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. то деления на слаботочку и силовые нет, значит нельзя ни тот ни другой. Или я что то не так понимаю? хотя пункт 14 это "Устройство внутренних электрических сетей", а слаботочка скорее всего не электрическая сеть... Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 22:42 |
Гость_Эмильсия_* |
Цитата ПУЭ7 7.1.37. Электропроводку... следует выполнять...: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. Вот ответ, что такое открытая проводка |
Гость_Эмильсия_* |
Надо принимать во внимание, что кабель является опасным объектом не только под напряжением, но и сам по себе.
Нельзя развешивать на лестнице провода, кабели, шнуры, верёвки, канаты, сети, лианы, нитки, лески, кнуты, удавки, спирали, и вообще ничего потенциально опасного нельзя развешивать на лестнице. |
nick1605,
ПУЭ не рассматривает слаботочку. Кабель - конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), заключённых в оболочку. ПРовод - изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. Провод состоит из проводящей жилы и изоляции. -------------------- |
nick1605, ПУЭ не рассматривает слаботочку. Кабель - конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), заключённых в оболочку. ПРовод - изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. Провод состоит из проводящей жилы и изоляции. Ок! Убедили ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Не имеем мы право просто так поменять УК. 2.Не нужно нам ходить писать претензии. 3.Угрозы нелепы. 1. Это Вам сказали в УК? 2. Лучше возмущаться втихую на кухнях? 3. А угрожать и не надо, нужно требовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата Я не отказываюсь от ремонта, но исхожу из правила "Если не сломано - не чини". А вот тут Вы заблуждаетесь. Любая вещь имеет срок службы, в том числе и провода, и розетки и всё остальное. Срок вашей проводке давно вышел. И если она до сих пор не стрельнула и не загорелась, то не следует думать, что так будут вечно.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 16:54 |
