![]() Подключение потребителя 0.4 к сети 10 , Какие сведения нужны? |
Гость_Инна_* |
У меня такой вопрос чайника. Мне нужно подключить потребителя 0,4 к сети 10 кВ. вариантов подключения несколько.
Итак: 1. Что надо знать о потребителе, чтобы выбрать куда его цеплять (какой вариант выбрать)? Мощность запрашиваемую, уровень напряжения, что еще? 2. Как выбрать марку и сечение кабеля? Если использовать можно только алюминевые, можно ли считать по формуле по потере напряжения (не более 5%)? Или 0,4 тоже надо по нагреву и т.д считать? 3. Какие затраты на строительство? Если грубо брать - только от сечения кабеля зависит или что-то еще надо учесть? 4. Если оценивать экономичность ЭКСПЛУАТАЦИИ - вообще варианты, например, с 100 или 200 метров КЛ существенно будут отличаться? Мне в голову приходят только потери, но они для 0,4 кабелей вообще считаются или принебрегаются согласно литературе (или я не нашла просто)? Буду очень благодарна за ответы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
первый.
для подключения потребителя 0,4кВ к сети 10кВ нужен трасформатор, распред устройство(РУ) 6кВ, распред устройство 0,4кВ, если 10кВ-это воздушка то необходим еще разъеденитель, проект, технические условия на подключение, исполнительная документация на строительсво трасформатоной подстанции и еще другие бумаги....(посмотрите где-то в постах эта тема уже обсуждалась) трасформатор(ы)+РУ 6кВ+РУ0,4кВ-это трасформаторная подстанция(ТП) кабельная продукция согласно проекта вроде все в общих чертах |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы ситуацию конкретнее расписали, а то гадать приходится
1. зачем Вам это нужно 2. как сейчас подключены 3. что за потребитель 4. что за варианты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Инна_* |
Нужно для науки (оценить затраты в проекте).
Потребители никак не подключены, подавшие заявку на подключение. Потребитель любой, например магазин. От этого что-то зависит? Варианты - несколько ТП поблизости, со свободными местами на сборке и свободной мощностью. Разница в вариантах примерно 100-200 метров. Вот вопрос то как раз насколько существенна разница в рублях между ними. ТП уже есть, там строить ничего не надо по условиям задачи. |
Цитата ТП уже есть, там строить ничего не надо по условиям задачи. Ну так если ТП уже есть, то ваш вопрос некоректен. Я имею ввиду это "Подключение потребителя 0.4 к сети 10". Если есть ТП, то для подключения приемника (магазина) прокладываеться кабельная (в земле) или воздушная линия 0,4 кВ от распределительного устройства 0,4 кВ подстанции. |
Как правило с ТП дороже будет. И значительно. Но бывают исключения, нужно считать затраты по конкретному случею.
Нужно для науки (оценить затраты в проекте). Если для науки, то нужна мощность и расположение возможных точек подключения, а если за жизнь то тут уже будет решать СО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
1. Т.к. Вам это не для жизни, то есть смысл сделать следующее. Выбираете потребителя. Берете примерную мощность (установленную, расчетную). Прикидываете номинал вводного автомата.
2. Марка и сечение кабеля выбирается по допустимому длительному току (номинал вводного автомата), потере напряжения и току короткого замыкания. Кабель должен проходить по всем параметрам. Сейчас уже больше используется медь, но можете и алюминий использовать. 3. Т.к. у Вас КЛ, то затраты - это сам кабель, траншея, защита кабеля. Подключение кабеля с обеих сторон. Может для ввода еще закладные понадобятся. 4. 100 или 200 - отличие в сечении (потеря напряжения и ток КЗ) и длине кабеля только. Соответственно - цена. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Сейчас уже больше используется медь, - нонсенс Цитата 4. 100 или 200 - отличие в сечении (потеря напряжения и ток КЗ) и длине кабеля только. Соответственно - цена. ага 100 м под асфальт с его востановленнием, намного дешевле чем 200 тупо по полю, я молчу о стоимости работ по изготовлению топосьемки и подписей смежных сетей (вода, газ, связь .......) Цитата Цитата(Инна @ 12.7.2013, 10:44) Нужно для науки (оценить затраты в проекте). берете "АВК" или "Строительные технологии" и оцениваете |
Человеку-то просто по ходу для учебы надо. Зачем же ему такие сложности рассматривать? Такими темпами можно и целый проект забабахать по топосъемке (заказать за свои деньги еще
Так можно и для 5 кВт. забабахать 110/10
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 3:46 |
