Стоит в 3-х изделиях для блокировки зарядного резистора - проблемм не наблюдалось - ток потребления и температуру не мерял ![]() Это наверно от иномарки, 20а не маловато, и сколько берёте с выхода. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что. Видимо, как и сам стартер, оно не рассчитано на длительную работу во включенном состоянии, к тому же обмотка его рассчитана на пониженное напряжение (просадка при запуске).Если уж покупать автомобильные, то я бы взял реле включения фар, они тоже есть с контактами на 20-30А. Ставил такое в зарядное устройтво на включение/защиту выхода - работает длительно без вопросов. Правда, на коммутацию 220 В лично я такое бы не применял (как считаю моветоном и применение в инверторе автомобильных 12В предохранителей), но это только личные "тараканы", и не более того ![]() |
Видимо, как и сам стартер, оно не рассчитано на длительную работу во включенном состоянии, к тому же обмотка его рассчитана на пониженное напряжение (просадка при запуске). Да, скорей всего оно не расщитано на длителльную работу, также как и стартер, я просто выбрал в магазине самое много амперное, на нём написано 70а. Дома посмотрел данные по ней, оно оказалось реле стартера. [attachment=27136:SAM_1091.JPG] Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.7.2013, 19:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, скорей всего оно не расщитано на длителльную работу, также как и стартер, я просто выбрал в магазине самое много амперное, на нём написано 70а. Дома посмотрел данные по ней, оно оказалось реле стартера. проверил ток в импортном реле,оно кстати универсальное оно оказываеться по каталогу.,и для света перключения дальний -ближний,и еще для чего-то.не только стартерное реле. обозначение контактов одинаковое. ток при 12 вольт потребления 100 милиампер.работает надежно от 6 вольт. реле то что вам в личке показывал. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 19:54 |
проверил ток в импортном реле,оно кстати универсальное оно оказываеться по каталогу.,и для света перключения дальний -ближний,и еще для чего-то.не только стартерное реле. обозначение контактов одинаковое. ток при 12 вольт потребления 100 милиампер.работает надежно от 6 вольт. реле то что вам в личке показывал. Jorg63, добрый вечер. Завтра сбегаю в магазин, посмотрю что там ещё есть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Jorg63, добрый вечер. Завтра сбегаю в магазин, посмотрю что там ещё есть. померяй сопротивление катушки реле в магазине омметром, по закону ома расчитаешь ток потребления. сопротивление катушке ореентируйся более 120 ом. при 12 вольтах будет не более 100 милиампер у автомобильных выше ток потребления у всех по сравнению с 220 вольтовыми реле катушки.Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 21:01 |
Есть и автомобильные приличные, с иномарок.Вот сравнение с распространенным китайским ширпотребом, медью здесь и непахнет, по сравнению с фордовским oleg1ma, привет. То что справа-это тоже что-ли автомобильное. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
то что справа левизна китайская конченная Jorg63, а что, интересно, ты ставишь вместо тех, что справа? Автомобильные китайские? То, что ты так красочно назвал, работает долго и счастливо. За 5 лет их использования, еще ни одно у меня не сгорело. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Jorg63, а что, интересно, ты ставишь вместо тех, что справа? Автомобильные китайские? То, что ты так красочно назвал, работает долго и счастливо. За 5 лет их использования, еще ни одно у меня не сгорело. на вид сомнительно,были с такими проблемы или мне попадались неудачно. катушка раз в обрыв уходила а второе реле через полтора года катушка задымела. питание 12 вольт давал. поэтому такая конфигурация реле меня не прельщает,ожогся. как говориться се-ля-ви. А ставлю автомобильные фирменные от иномарок,частей всего беру с разборок авто,реле за капейки обходиться и точно фирма не китаезя ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 21:34 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
фирмачи серебра не жалеють. да и в автомагазине нормальное реле недорого в принципе. Если бы там было серебро, оно бы ни в принципе, ни в реальности недорого не стоило. Его бы на той же разборке сдали в приемку. А не за "копейки" продали. Изделие из белого металла. Интересно, а сколько стоит в автомагазине "нормальное" реле? Кстати, ты не забыл, что это реле не 12 В коммутирует? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Не знаю, работает и китайщина, и ВАЗовское реле в починяемый аппарат ставил, не было другого, год как не приносят, а ГАЗелевское тоже сейчас попробовал, грееться как утюг, проволоки пожалели паразиты полкаркаса пустые
![]() Вот чего надо ставить в монстры, http://avtocom.com/catalog/item/KT128.htm от скорой помощи, точно не подведет ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Не знаю, работает и китайщина, и ВАЗовское реле в починяемый аппарат ставил, не было другого, год как не приносят, а ГАЗелевское тоже сейчас попробовал, грееться как утюг, проволоки пожалели паразиты полкаркаса пустые Во, точно так, пол каркаса пустые,на той что я купил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Интересно, а сколько стоит в автомагазине "нормальное" реле? У нас, если вам что то даст и сорентироваться в цене то 4-5 зеленых рублей если похуже то 3-3,5 уёвых рублев.. иногда дешывые бывают качество хорошее. А как и что комутировать без вашего сарказма надеюсь разберусь ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 23:10 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
У нас, если вам что то даст и сорентироваться в цене то 4-5 зеленых рублей если похуже то 3-3,5 уёвых рублев.. иногда дешывые бывают качество хорошее. А как и что комутировать без вашего сарказма надеюсь разберусь ![]() Да какой там...сарказм! Как говорится,- за неимением лучшего... А в курсах валют и ценах я ориентируюсь. То реле, что Oleg1A показывал, у нас стоит $2,15. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:59 |
