1149 страниц V  « < 873 874 875 876 877 > »
p210
сообщение 7.7.2013, 21:43
Сообщение #17481
Пользователь №: 23007
Цитата(DANTIST @ 7.7.2013, 20:35) *
Это какое-то дежавю
KT117
сообщение 7.7.2013, 22:21
Сообщение #17482
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Kalin Ivanov @ 7.7.2013, 19:50) *
Мая осцилограма правилна ли ,дайте ваше мнение?
Kalin Ivanov
сообщение 7.7.2013, 22:38
Сообщение #17483
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Не так много как у бармалея ,поэтому я хочу ваше мнение.
oleg1ma
сообщение 7.7.2013, 22:58
Сообщение #17484
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Правильная, двигайся дальше.
and_w
сообщение 8.7.2013, 9:31
Сообщение #17485
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yjriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку.
И как результат-сварка топора icon_smile.gif, правда сварщик из меня как из г..на пуля.......
Спасибо всем форумчанам, кто отвечал на мои, может быть дурацкие, вопросы!
Сообщение отредактировал and_w - 9.7.2013, 12:24
RUS5610
сообщение 8.7.2013, 12:21
Сообщение #17486
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Во молодец!
Греется-значит работает!
Kalin Ivanov
сообщение 8.7.2013, 17:24
Сообщение #17487
Из: България ,Видин
Цитата(and_w @ 8.7.2013, 9:31) *
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yuriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку.
Где может найти "управление от аппарата yuriy".Я хочу сделать для моей Бармалей?
Basill
сообщение 8.7.2013, 17:28
Сообщение #17488
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Соседняя тема на этом форуме ЗДЕСЬ
Kalin Ivanov
сообщение 9.7.2013, 22:54
Сообщение #17489
Из: България ,Видин
oleq1ma, может ли такой ферит для силовьй трансформатор для Липина? http://www.ebay.com/itm/55mm-Outside-Dia-I...=item43bbd7081d
и для дроссель у меня здес такой ферит он на фото?
oleg1ma
сообщение 9.7.2013, 23:17
Сообщение #17490
Из: Глобино UA
Ферит подойдет, а какие размеры кольца на дроссель?
Kalin Ivanov
сообщение 9.7.2013, 23:22
Сообщение #17491
Из: България ,Видин
Как на схеме, R55x32x18 ! Скажи меня що значит P4 на ферите?
У тебя какой провод для дросела использовать?
Зазор на етой ферит таг-3,5мм - как на схема ?
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.7.2013, 23:25
oleg1ma
сообщение 9.7.2013, 23:25
Сообщение #17492
Из: Глобино UA
Р4 - марка ферита, провод на дроссель 10-12мм2.Для кольца того, что на фото, зазор ненужен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2013, 23:27
Kalin Ivanov
сообщение 9.7.2013, 23:34
Сообщение #17493
Из: България ,Видин
Спасиба, я делаю дросел на етой ферит без зазор!
oleg1ma
сообщение 9.7.2013, 23:36
Сообщение #17494
Из: Глобино UA
То что на фото - это не ферит, а распыленное железо.
Kalin Ivanov
сообщение 9.7.2013, 23:47
Сообщение #17495
Из: България ,Видин
понимать!
Kalin Ivanov
сообщение 10.7.2013, 10:21
Сообщение #17496
Из: България ,Видин
Oleg1ma , на етой ферит для 1 витка ест 40мГн? ферит скачанный от честотньй преобразовател для асинхроньй двигател,он был на входа преобразователя где соединяет питание 380 волта! Нужно ли делаю зазор?
oleg1ma
сообщение 10.7.2013, 10:46
Сообщение #17497
Из: Глобино UA
Цитата(Kalin Ivanov @ 10.7.2013, 10:21) *
от честотньй преобразовател был на входа преобразователя где соединяет питание 380 волта! Нужно ли делаю зазор?
Ну если это ферит, то конечно зазор нужен 3.5мм.
Basill
сообщение 10.7.2013, 10:56
Сообщение #17498
Из: Киев
Kalin Ivanov, у вас полная каша с данными.
Во-первых, я бы не связывался с покупкой кольца по указанной ссылке на e-bay.
Не понятно, из чего сделано кольцо - из феррита (какой марки?) или из распыленного железа с низкой проницаемостью (подчернуто красным в скрин-шоте).
Судя по цвету и размерам -из феррита, правда, редкого размера - только Cosmoferrite такое предлагает в каталогах (подчеркнуто красным в таблице).
Распыленку такого размера не встречал. Но тогда как быть с противоречиями в описании?
Во-вторых, для одного витка 40 мГн - это 40000 мкГн, вы хоть сами понимаете, что вы намеряли? Даже если кольцо на вашем фото из феррита с высокой проницаемостью (для входных фильтров) то индуктивность одного витка (параметр AL), по таблице для данного кольца - 14 мкГн (или 14000 нГн) по номиналу.
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 18:06
Сообщение #17499
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые форумчане, кто ставил реле от автомобиля для блокировки литов, и какой марки или серии. Я купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что.
ostap
сообщение 11.7.2013, 18:32
Сообщение #17500
Из: UA
Пользователь №: 17532
Стоит в 3-х изделиях для блокировки зарядного резистора - проблемм не наблюдалось - ток потребления и температуру не мерял icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ostap - 11.7.2013, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 5:31
