Рассчитать сколько ампер , Тэны 18 шт.
trigger86reg
сообщение 8.7.2013, 19:04
Пользователь №: 34221
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Имеется 1 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в з-х фазную цепь.
Имеется 2 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в 3-х фазную цепь.
Уважаемые электрики, сколько будет потреблять каждая секция ампер при таком напряжении? мне нужно выбрать 2 магнитных пускателя на секции нужной величины! Эти секции будут запараллелены и использоваться, как нагрузка тестирования оборудования!
Знаю, что закон ома, но что-то читаю и выходят цифры большие. Напишите пожалуйста с объяснениями и формулами, очень нуждаюсь! Заранее благодарю!
Looking
сообщение 8.7.2013, 19:19
Пользователь №: 20994
Ну тут надо знать ещё кое что. Как подключаются тены, звездой, треугольником, или как? И вообще на пих должна быть написана мощность и напряжение.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
При каком? 220, 380, 6000 и т.д.
Мастер Джу
сообщение 8.7.2013, 19:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ВЫ учитесь в начальной школе?Закон Ома забыли?
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 9:21
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
По закону Ома мощность ТЭН не рассчитать, будет очень приблизительно , т.к. сопротивление холодного ТЭН значительно меньше горячего.
Проще включить ТЭН в сеть и померять ток клещами или амперметром.
сообщение 9.7.2013, 10:30
и какова эта значительность? десятки раз?
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 10:55
Нет конечно, зависит от материала обмотки ТЭН и температуры нагрева, например для меди (используется при приведения температуры обмоток трансформаторов к паспортной):
R=Rизм(235+t)/(235+tизм),
где tизм — температура при измерениях, °С; t — температура, °С, к которой требуется привести сопротивление.
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 10:56
Мастер Джу
сообщение 9.7.2013, 14:34
Из: Красноярск
ВЫ прикалывайтесь? На каждом тене написана мощность,это основной параметр ТЭН,напряжение мы знаем 220V. В чем проблема?
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 16:36
Ну раз автор задает такие вопросы, значит не на каждом.
Повторюсь, если на ТЭН нет обозначения мощности, простейший способ влючить в сеть и померять ток и напряжение.
Гость_выродок_*
сообщение 9.7.2013, 18:57
Имеется формула для сопротивления ТЭНаicon_razz.gif=U*U/R.Дает примерное значение мощности.
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:05
Пользователь №: 22661
Материал обмотки ТЭНа - нихром. Температурный коэффициент сопротивления много не даст. По названным выше формулам считаем - и усё.
Топикстартер пришёл, спросил, и больше не подаёт признаков жизни. А остальные чего суетятся?
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:11
Пользователь №: 14618
Та ни, вон он внизу втихаря наблюдает. ТСС. Не вспугните
trigger86reg
сообщение 9.7.2013, 19:16
Соединение Звезда для каждой секции, концы с каждой секции выведены, мне нужно рассчитать магнитный пускатель нужной величины, чтобы потом прицепить к нему температурный датчик и установка готова. Я так понимаю, по формуле P=U*U/R мощность будет примерно равна 93 кВт, что суммарно будет 186 кВт, сколько ампер будет? =)
Dimka1
сообщение 9.7.2013, 19:21
Пользователь №: 29924
схему включения для начала нарисуйте, а то Вам насчитают.
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:27
Соединение звезда. Считаю, как понял описание:
Мощность одного ответвления: ок. 3,5 кВт. Всего ТЭНов в секции девять. Каждая из двух секций сжирает с одной фазы ок. 32 кВт; ток в фазном проводнике, при параллельном расключении, составляет 141 А. На одну секцию.
trigger86reg
сообщение 9.7.2013, 20:09
PFOFIT! Спасибо за помощь! Я всё думал об этой формуле Р= √3 UлIл Cosf. Оказался старый, добрый ОМ =)
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 20:25
Так и из вашей формулы он никуда не девался. Он же, только для трехфазных сетей. И зелёный желторотик, только другим боком вашу формулу повернул
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 23:06
Костян Челябинский
Каким боком? Неправильным?
Pantryk
сообщение 10.7.2013, 9:55
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Поддерживаю. 9 тэнов могут быть включены в звезду по разному. Например в каждом плече будут по 3 параллельно или по 3 последовательно. А 3.5 кВт это примерная мощность одного тэна при напряжении на нем 220В.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2013, 17:26
Цитата(зелёный желторотик @ 10.7.2013, 1:06) *
Костян Челябинский
Кто сказал? Правильным. И более удобоваримым для чайников
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 8:35
