Спабатывает УЗО |
Спабатывает УЗО |
4.7.2013, 0:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
Доброго дня форумчане! ....Проблема вот в чем, въехали в новую квартиру, новая электрика, как следствие замудренный щиток с автоматами и УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил, что один из рядов это розетки в каждой комнате, все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем, включаю допустим в одной комнате чайник, микроволновку, варочную все нормально, но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода, превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг, так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально, потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой (видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой: (не реклама) http://www.damadoma.ru/index.php?productID=2445 и такой автомат : http://www.etm.ru/cat/nn/9700342/ |
rus4400 Спабатывает УЗО 4.7.2013, 0:36
Работник При нажатии кнопки "Пар" включается что-... 4.7.2013, 7:28
Сергей Г 1. срабатвает в каждой комнате, дифов несколько Ци... 4.7.2013, 8:37
Гость УЗО проста так не отключается
Узо или дифавтоматы... 4.7.2013, 15:19
rus4400 Мда....тоже склоняюсь к проблеме в самом утюге..ил... 4.7.2013, 20:10
savelij® Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 21:10) Подскаж... 4.7.2013, 20:35
rus4400 Почему? Не выкидывать же теперь парогенератор? Ну ... 4.7.2013, 20:47
savelij® Вам легче заменить на автомат, выбросив дифзащиту,... 4.7.2013, 21:14
зелёный желторотик rus4400, извините, я учился на факультете бытовой ... 4.7.2013, 21:23
rus4400 зелёный желторотик, Такие приборы на каждом углу ... 4.7.2013, 21:51
зелёный желторотик Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 22:51) Может т... 4.7.2013, 22:26
savelij® Вы спросили в чём причина, Вам ответили.
А уж выби... 4.7.2013, 21:55
uvk2 Цитата"отпаривал" три года благополучно.... 4.7.2013, 22:31
Сергей Г ЦитатаМожет тогда поставить УЗО на 32А?
а смысл, с... 5.7.2013, 12:10
rus4400 Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 13:10) а смыс... 8.7.2013, 20:24
зелёный желторотик Ну, что поделать... Ставьте в таком случае
Цитата(... 8.7.2013, 20:39
Volt380 как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлект... 5.7.2013, 13:03
Сергей Г Цитатакак понять пользоваться с подстраховкой? в д... 5.7.2013, 13:11
rus4400 Посмотрел по магазинам, двухполюсных автоматов ни ... 8.7.2013, 20:54
зелёный желторотик Ну, если смотреть в ближайшем "типа хозмаг... 8.7.2013, 21:00
uvk2 Цитатасо стороны Форума, о возможном вреде со стор... 8.7.2013, 21:18
зелёный желторотик Цитата(uvk2 @ 8.7.2013, 22:18) По-моему т... 8.7.2013, 21:39
rus4400 Господин uvk2 где идет речь о большем номинале (кл... 8.7.2013, 21:32
savelij® Цитата(rus4400 @ 8.7.2013, 22:32) ....,вс... 8.7.2013, 21:54
rus4400 зелёный желторотик Про производство и квартиру: Гр... 8.7.2013, 22:11
зелёный желторотик Цитата(rus4400 @ 8.7.2013, 23:11) Какие-т... 8.7.2013, 22:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 5:53 |
