![]() Рассчитать сколько ампер , Тэны 18 шт. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2013 Пользователь №: 34221 ![]() |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Имеется 1 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в з-х фазную цепь. Имеется 2 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в 3-х фазную цепь. Уважаемые электрики, сколько будет потреблять каждая секция ампер при таком напряжении? мне нужно выбрать 2 магнитных пускателя на секции нужной величины! Эти секции будут запараллелены и использоваться, как нагрузка тестирования оборудования! Знаю, что закон ома, но что-то читаю и выходят цифры большие. Напишите пожалуйста с объяснениями и формулами, очень нуждаюсь! Заранее благодарю! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Ну тут надо знать ещё кое что. Как подключаются тены, звездой, треугольником, или как? И вообще на пих должна быть написана мощность и напряжение.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВЫ учитесь в начальной школе?Закон Ома забыли?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
По закону Ома мощность ТЭН не рассчитать, будет очень приблизительно , т.к. сопротивление холодного ТЭН значительно меньше горячего.
Проще включить ТЭН в сеть и померять ток клещами или амперметром. |
и какова эта значительность? десятки раз?
и какова эта значительность? десятки раз? Нет конечно, зависит от материала обмотки ТЭН и температуры нагрева, например для меди (используется при приведения температуры обмоток трансформаторов к паспортной): R=Rизм(235+t)/(235+tизм), где tизм — температура при измерениях, °С; t — температура, °С, к которой требуется привести сопротивление. Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 10:56 |
ВЫ прикалывайтесь? На каждом тене написана мощность,это основной параметр ТЭН,напряжение мы знаем 220V. В чем проблема?
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата На каждом тене написана мощность Ну раз автор задает такие вопросы, значит не на каждом. Повторюсь, если на ТЭН нет обозначения мощности, простейший способ влючить в сеть и померять ток и напряжение. |
Гость_выродок_* |
Имеется формула для сопротивления ТЭНа
Материал обмотки ТЭНа - нихром. Температурный коэффициент сопротивления много не даст. По названным выше формулам считаем - и усё.
Топикстартер пришёл, спросил, и больше не подаёт признаков жизни. А остальные чего суетятся? -------------------- |
Топикстартер пришёл, спросил, и больше не подаёт признаков жизни. А остальные чего суетятся? Та ни, вон он внизу втихаря наблюдает. ТСС. Не вспугните -------------------- |
Соединение Звезда для каждой секции, концы с каждой секции выведены, мне нужно рассчитать магнитный пускатель нужной величины, чтобы потом прицепить к нему температурный датчик и установка готова. Я так понимаю, по формуле P=U*U/R мощность будет примерно равна 93 кВт, что суммарно будет 186 кВт, сколько ампер будет? =)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Соединение Звезда для каждой секции, концы с каждой секции выведены, мне нужно рассчитать магнитный пускатель нужной величины, чтобы потом прицепить к нему температурный датчик и установка готова. Я так понимаю, по формуле P=U*U/R мощность будет примерно равна 93 кВт, что суммарно будет 186 кВт, сколько ампер будет? =) схему включения для начала нарисуйте, а то Вам насчитают. |
Соединение звезда. Считаю, как понял описание:
Мощность одного ответвления: ок. 3,5 кВт. Всего ТЭНов в секции девять. Каждая из двух секций сжирает с одной фазы ок. 32 кВт; ток в фазном проводнике, при параллельном расключении, составляет 141 А. На одну секцию. -------------------- |
Соединение звезда. Считаю, как понял описание: Мощность одного ответвления: ок. 3,5 кВт. Всего ТЭНов в секции девять. Каждая из двух секций сжирает с одной фазы ок. 32 кВт; ток в фазном проводнике, при параллельном расключении, составляет 141 А. На одну секцию. PFOFIT! Спасибо за помощь! Я всё думал об этой формуле Р= √3 UлIл Cosf. Оказался старый, добрый ОМ =) |
Так и из вашей формулы он никуда не девался. Он же, только для трехфазных сетей. И зелёный желторотик, только другим боком вашу формулу повернул
Костян Челябинский
Каким боком? Неправильным? -------------------- |
Костян Челябинский Каким боком? Неправильным? Кто сказал? Правильным. И более удобоваримым для чайников -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 13:24 |
